[技术问答] 新唐的M051系列支持外扩程序存储芯片吗
930|52
hmcu666 发表于 2026-3-21 14:48 | 显示全部楼层
大程序需求选m480系列单片机,内存更充足。
少女诗篇 发表于 2026-3-22 15:22 | 显示全部楼层
新唐 M051 系列不支持硬件外扩程序存储(如外扩 Flash 直接映射为程序空间)。
无外部总线 (EBI/QSPI):M051 为入门级 Cortex-M0,未集成外部存储器接口,无法像高端芯片那样直接映射外扩 Flash 作为程序运行空间。
只能数据访问:可通过 SPI/I2C 挂 Flash,但只能当数据存储器,程序不能直接在外部 Flash 上执行(XIP)。
最大内置 Flash 64KB:依赖片内 Flash 运行代码,需通过 IAP/ISP 升级。
桃花落满山前 发表于 2026-3-25 19:03 | 显示全部楼层
新唐 M051 系列(Cortex-M0)不支持直接外扩程序存储芯片(如外部 Flash/ROM)作为程序执行空间。
原因
无外部程序总线(EBI/EXMC):M051 仅内置8K–64KB Flash,硬件上不支持从外部存储器取指执行。
有 SPI/I2C 但不能跑程序:可通过 SPI/I2C 挂 Flash,但只能存数据 / 固件镜像,不能直接运行外部程序。
EBI 仅扩展数据:部分型号 EBI 只能扩展RAM / 外设,不能映射为程序区。
替代方案
选内置 64KB Flash的高配型号(M0516ZDE 等)
用SPI Flash 存数据 / 参数,通过 IAP 加载更新
需更大程序空间建议升级 M23/M4 系列(如 M480/M460)
热爱浪漫 发表于 2026-3-28 14:30 | 显示全部楼层
支持,但不能硬件直接映射执行(XIP),只能数据 / 代码存储。
M051 带EBI 外部总线可接并行 Flash/SRAM,也可用SPI/I2C挂串行 Flash。但内核不支持从外存直接取指运行,只能:
外存存数据 / 参数 / 固件
用 Bootloader 将代码读到内部 Flash再执行
或加载到 SRAM运行(小代码)
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 14:41 | 显示全部楼层
SPI和Flash上存储的程序需要先下载到单片机的RAM中才能执行。
线稿xg 发表于 2026-4-11 11:54 | 显示全部楼层
SPI Flash通常用于存储程序,外部SPI用于数据存储可以扩展存储容量。这样,数据存储更灵活,不受程序大小限制。
桃花落满山前 发表于 2026-4-22 16:06 | 显示全部楼层
M051不支持直接外扩程序 Flash(XIP 执行),无外部程序地址总线映射。可通过SPI/I2C 接 SPI Flash 存数据 / 固件镜像,但需用 Bootloader(LDROM)读入片内 Flash 再运行,不能直接从外部 Flash 取指执行。EBI 仅扩展数据 / 外设,不支持程序执行扩展。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-23 16:24 | 显示全部楼层
新唐 M051 系列支持外扩程序存储芯片,主要通过内置 EBI(外部总线接口) 实现。
硬件接口:EBI 提供8 位数据总线与16 位地址线,可直接扩展并行 Flash/SRAM。
容量范围:支持最大 **64KB(8 位)/128KB(16 位)** 外部程序 / 数据存储。
启动方式:需通过Boot 配置字设定从 EBI 启动,片内 Flash 仍可作数据区。
适用场景:片内 Flash(最大 64KB)不足时,用于扩展代码或常量数据。
幸福小强 发表于 2026-4-30 17:51 | 显示全部楼层
M051 系列不能像传统 51 那样 “直接外扩并行程序 ROM 并从外部执行代码”,但可以通过 EBI/SPI 外接存储,并以 “先拷贝到内部 RAM/Flash 再执行” 或 “IAP 升级” 的方式使用外部程序存储芯片。
643757107 发表于 2026-5-5 15:53 | 显示全部楼层
M051 系列不能把外部芯片作为「程序启动 / 直接执行」的程序存储器,但可以外扩 Flash 并通过代码「读写 / 运行其中程序」。
四十四次日落 发表于 2026-5-12 15:19 | 显示全部楼层
新唐 M051 系列(LQFP64/100 封装)带 EBI 外部总线接口,可直接外扩 并行 Flash/ROM 作为程序存储。小封装(QFN33/LQFP48)无 EBI,但可通过 SPI 外接 Flash,以 IAP / 自定义固件加载 方式运行外部代码,不能直接从外部 Flash 启动执行。
野玫瑰 发表于 2026-5-16 15:18 | 显示全部楼层
不支持硬件直接外扩程序存储(XIP)。
无外部取指总线(EBI/EXMC),无法映射外扩 Flash 为程序空间。
可通过 SPI/I2C 挂 Flash,但仅作数据 / 固件存储,不能直接运行外部代码。
最大内置 Flash 64KB,依赖片内执行,可通过 IAP/ISP 升级。
如需更大程序空间,建议选 M23/M4 系列(如 M480)
野玫瑰 发表于 2026-5-20 15:20 | 显示全部楼层
新唐 M051 无 XIP 外扩执行能力,不支持外接 Flash 直接运行程序。可通过 SPI 挂载外部存储,仅用于存放数据与升级固件。依托 IAP 在片内 Flash 完成程序更新,无需外部寻址。整体架构限制代码外置运行,大程序需求建议更换新唐高阶 MCU 平台。
