[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33A DSC系列拥有多大的闪存和哪些丰富的外设集?
1851|59
小岛西岸来信 发表于 2026-6-27 10:24 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存跨度 32KB~1MB,搭配大容量 RAM。外设集成高分辨率 PWM、多通道差分 ADC、片上 OPA、高速 CMP、DMA,配备 CAN FD、SPI、I2C、UART,辅以外设互联 PWP,适配电机与数字电源控制。
永久冻结 发表于 2026-6-29 13:57 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存区间 64KB~1MB,主流型号多为 256KB/512KB。外设含高分辨率 PWM、多通道高速 12 位同步 ADC、SPI/I2C/UART、CAN FD、正交编码器接口,集成硬件 DSP 运算单元、模拟比较器,适配变频电源、电机闭环控制。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-5 14:01 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存跨度 128KB~512KB,配套最大 64KB SRAM。外设含 78ps 高精度 PWM、40Msps 高速 ADC、片内运放与比较器;搭载 CAN FD、SPI/UART/I2C、QEI,集成 DMA、可配置逻辑单元与硬件安全加密模块,适配电机与数字电源控制。
我吃小朋友 发表于 2026-6-7 15:58 | 显示全部楼层
这个系列的外设集非常丰富,包括多个通信接口如CAN、UART、I2C等,还有模拟-数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC)。
jiekou001 发表于 2026-6-27 16:10 | 显示全部楼层
全系列 Flash 区间:32KB ~ 512KB,分多档型号梯度供货
野玫瑰 发表于 2026-7-12 11:08 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存覆盖 16KB 至 1MB 多规格,适配简易控制与复杂算法场景。外设包含高速 ADCC、硬件 DSP、多通道 PWM、CAN FD、SPI/I2C/UART、DMA,搭配运放、比较器、编码器接口,内置硬件 CRC 与看门狗,兼具电机驱动、信号采集与工业通讯全套资源。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-12 17:16 | 显示全部楼层
外设引脚选择 PPS:所有数字外设引脚任意映射,简化 PCB 布线
734774645 发表于 2026-7-15 12:20 | 显示全部楼层
dsPIC33A 全系列程序闪存分三档主流容量,搭配配套 SRAM,支持 ECC 纠错、在线升级、安全 OTP 密钥区
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-17 14:28 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存覆盖 128/256/512KB,配 ECC 与 OTP 安全存储。外设含 40MSPS 高速 12 位 ADC、运放、高速比较器、高分辨率电机 PWM、QEI/BiSS 编码器接口;通信有 CAN FD、I3C、多 UART/SPI/I2C;集成 DMA、PTG、CLC、触摸检测、SENT,搭配功能安全与硬件加密单元,适配工控、汽车实时控制
21mengnan 发表于 2026-7-18 19:29 | 显示全部楼层
dsPIC33A 全系列程序闪存分三档,最大512KB,配套统一最大 64KB 硬件 SRAM,内置 Flash ECC 纠错、代码加密、OTP 安全区、自编程功能
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-13 13:55 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存覆盖 128KB 至最大 512KB,搭载 64KB 高速 SRAM。外设包含 40Msps 多通道差分 ADC、高速运放、比较器、超高分辨率 PWM、QEI 编码器、CAN FD、多路串口 / SPI/I2C,配有 DMA、CLC 可编程逻辑、硬件加密、外设触发单元,适配电机与数字电源高速控制。
zhuotuzi 发表于 2026-8-12 17:41 | 显示全部楼层
不同子型号(MC 电机控制版 / MPS 电源版)外设数量不一样,小封装型号会删减部分外设,选型以对应 datasheet 参数表为准Microchip
Jacquetry 发表于 2026-8-12 20:04 | 显示全部楼层
选型时注意检查你的应用是否需要高速ADC,dsPIC33A系列最高40Msps,适合音频处理。
Stahan 发表于 2026-8-13 12:09 | 显示全部楼层
选型时注意看你的应用场景,比如电机控制,就要考虑高分辨率PWM和QEI。我之前项目中用dsPIC33A做电机控制,选了带ECC闪存的型号,稳定性不错。
Henryko 发表于 2026-8-14 13:34 | 显示全部楼层
选型时注意查看具体型号的RAM大小,有些型号RAM只有8KB,不够用的时候要考虑扩展。
forgot 发表于 2026-8-27 16:55 | 显示全部楼层
内置12位ADC转换速率最高达40Msps,满足快速高精度控制环路需求。
集成响应时间仅5ns的高速比较器,适用于对速度要求严苛的信号监测。
高分辨率PWM输出精度可达78ps,适合驱动电机和数字电源等复杂应用。
包含专用电机控制PWM模块,针对多电机同步控制等场景进行了优化。
信接口丰富支持SPI、I2C、UART、I2S及BiSS等常用工业总线协议。
