[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33A DSC系列拥有多大的闪存和哪些丰富的外设集?
1854|59
mintspring 发表于 2026-9-16 17:18 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 系列程序闪存最大可达 512KB,分多个子型号梯度:128KB / 256KB / 512KB;配套 SRAM 最大 128KB,封装引脚覆盖 28‑128pin,内核主频 200MHz,带硬件双精度浮点单元 DP‑FPU
与人间浪漫 发表于 2026-9-17 09:25 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存范围 512KB~1MB,内置高速 ADC、PGA、比较器、DAC。外设含 FOC 专用 PWM、正交编码器接口、SPI/I2C/UART,支持 CAN FD。集成看门狗、时钟监控,自带 DSP 运算单元,适合数字电源、电机控制等实时信号处理场景。
低语之树 发表于 2026-9-17 10:28 | 显示全部楼层
选型时注意查看具体型号的闪存和RAM,比如dsPIC33AK256M106有256KB闪存和32KB RAM,适合存储量大需求。
antusheng 发表于 2026-9-20 10:14 | 显示全部楼层
dsPIC33A 是 Microchip 32 位、200MHz 带双精度硬件 FPU的数字信号控制器,主打数字电源、电机控制、功能安全应用
热爱浪漫 发表于 2026-9-21 10:53 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存范围 128KB~512KB。外设含 40Msps 高速 ADC、高精度 PWM、运放、比较器、DMA;通信有 CAN FD、SPI、I²C/I³C、LIN;还有正交编码器、触摸模块、硬件 CRC、加密加速器,支持功能安全,适配电源与 FOC 电机控制。
风凉 发表于 2026-9-21 14:41 | 显示全部楼层
刚查了下手册,这系列还集成了QEI正交编码接口和高速比较器,电机控制应用很合适。
又见春光 发表于 2026-9-22 16:27 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 系列闪存最高可达 512KB,分 128/256/512KB 多档。外设包含多通道 40Msps 高速 ADC、高分辨率 PWM、运放、比较器、DAC;集成 CAN FD、SPI/I2C/UART、QEI、CLC 可配置逻辑、DMA、硬件触摸、CRC,搭配安全监测外设,适配电机、数字电源与工业控制场景。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-24 09:49 | 显示全部楼层
dsPIC33A Flash 范围 128KB~1MB,SRAM 最高 64KB。外设含高分辨率 PWM、ADCC 带硬件累加,PCI 事件发生器、SPI/I2C/UART、CAN FD,内置温度传感器、ECC、时钟监控,支持灵活事件联动,面向电机、电源等工业与汽车控制场景。
吝啬晚安 发表于 2026-9-24 15:06 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存规格 64KB~512KB。外设包含高分辨率 PWM、高速 12 位 ADC、片内运放与比较器、DMA、CAN FD、QEI 编码器接口,还有 UART/SPI/I2C、CIP 智能外设互联、CRC 校验、硬件 FPU 浮点单元。适配电机驱动、数字电源等需要高速实时控制的工业场景。
一点点晚风 发表于 2026-9-25 10:23 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存最高 1MB,SRAM 最高 128KB。外设包含高速 12 位 ADC 可达 40Msps、高精度高分辨率 PWM、双精度 FPU 运算单元,集成 CAN‑FD、SPI、QSPI、UART、I2C,还有硬件安全模块、模拟比较器、可编程增益放大器。面向电机 FOC、数字电源,适配工业与汽车实时控制场景。
夜晚有三年 发表于 2026-9-29 10:14 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存范围 32KB~512KB。外设包含高分辨率 PWM、多路 40Msps 高速 ADC、片上运放与比较器;配备 CAN FD、SPI/I2C/UART、QEI 正交编码器、PTG 外设触发、DMA,集成硬件 FPU、加密模块,适配电机与数字电源实时控制
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-29 13:36 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存最高 512KB,型号还有 128KB、256KB 版本。外设包含高速 40Msps ADC、高分辨率 PWM、运放与比较器;自带 CAN FD、UART、SPI、I2C、I3C、QEI、SENT;配有 DMA、CLC 可配置逻辑单元,内置安全加密模块,适合电机与数字电源控制。
水星限定 发表于 2026-10-11 10:51 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存范围 128KB~1.5MB,支持双 Bank 固件升级。外设包含 40MSPS 高速 ADC、FOC 专用 PWM、SPI/I2C/UART、硬件 CRC、UTMR 定时器、DMA。内置 DSP 引擎,支持饱和运算与乘累加,具备丰富模拟与数字外设,适合电机控制、电源与信号采集类应用。
水星限定 发表于 2026-10-18 10:53 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存容量 128KB~1.5MB,支持双 Bank 闪存便于固件升级。外设含最高 40MSPS 高速 ADC、FOC 专用 PWM、DMA、硬件 CRC、UTMR 定时器,还有 SPI/I2C/UART。内置 DSP 引擎,支持乘累加与饱和运算,模拟数字外设齐全,适配电源、电机控制与信号采集场景。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-20 14:12 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存范围 32KB~最大 512KB,带 ECC。外设包含多组 40MSPS 高速 ADC、超高分辨率 PWM、高速比较器、运放、12 位 DAC;还有 QEI、Resolver 接口、CAN FD、I3C、DMA;部分型号集成安全加速器,外设硬件联动,适配高频电源与 FOC 电机控制。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-28 09:54 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存最高可达 512KB,配套最高 64KB RAM。外设包含高速 40MSPS ADC、硬件 DSP、CLC 可配置逻辑单元、多通道 PWM、OPA 模拟前端、CMP 比较器。集成 UART/SPI/I2C、DMA、硬件安全模块、定时器,支持 NCO 数控振荡器,模拟与数字外设齐全,适合电机驱动、超声信号采集、工业信号处理场景。
夜晚有三年 发表于 2026-10-28 10:46 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 闪存规格 64KB~512KB,最高 512KB。外设含 40Msps 高速 ADC、78ps 高分辨率 PWM、片内运放与比较器、QEI、CAN FD、UART/SPI/I2C/I3C、DMA、CLC 可配置逻辑、CRC 及硬件加密模块,适配电机、数字电源实时控制。
dsPIC33A DSC 闪存范围 64KB~512KB。外设包含高速 ADC、高分辨率 PWM、运放、比较器、QEI、CAN FD、UART/SPI/I2C/I3C、DMA、CLC 可配置逻辑、CRC、硬件加密,内置 DSP 引擎,适合数字电源、BLDC 电机等实时控制场景
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-29 09:54 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存最高可达 2MB,搭配大容量 RAM。外设包含高速 PWM、高分辨率 ADC、模拟 CIP、多通道 SAC,SPI/I2C/UART/CAN FD 通信接口,DMA、PLL、硬件 CRC。内置功能安全诊断模块,支持事件路由,适合电机控制、电源变换等场景,可实现外设自主运行,减轻 CPU 负荷。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-29 14:06 | 显示全部楼层
dsPIC33A 闪存容量覆盖 32KB 至最大 512KB。外设包含 40Msps 高速 ADC、集成 OPA 与比较器、78ps 高分辨率 PWM;还有 PTG 事件发生器、QEI 编码器接口,通信支持 CAN FD、I3C、SPI、I2C、UART/LIN,搭配安全加速器,适配电机、数字电源等工业实时控制。
