[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 微芯的MCU中,12位差分模数转换器(ADC)的自动平均功能是如何实现的?
1459|37
永久冻结 发表于 2026-6-28 13:56 | 显示全部楼层
微芯 MCU 的 12 位差分 ADC 自动平均通过硬件连续采集多次差分信号,内置累加器求和后自动右移实现均值计算,无需 CPU 干预。可配置 4/8/16/32 次平均,抑制共模干扰与随机噪声,提升小信号精度。差分输入抵消地噪与温漂,硬件平均降低 CPU 开销,让采样更稳定。
mintspring 发表于 2026-7-21 17:48 | 显示全部楼层
微芯 PIC/dsPIC/AVR 系列带计算单元 ADCC的 12 位差分 SAR ADC,自动平均是硬件全自主完成,无需 CPU 循环读取、软件累加,差分模式仅改变模拟采样通道,数字平均逻辑完全共用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-29 16:42 | 显示全部楼层
芯片硬件内置采样累加寄存器,无需 CPU 干预。开启自动平均后,ADC 连续多次差分采样,硬件自动累加转换结果,采样完成后硬件除法输出均值。可配置采样次数,过滤电磁噪声、电压毛刺,差分输入抑制共模干扰,大幅提升微弱信号精度,减少软件滤波占用定时器与运算资源。
桃乐丝 发表于 2026-8-10 11:05 | 显示全部楼层
ADCC 配置为硬件平均模式,差分通道自动多次采样,结果存入累加寄存器,计数达到设定次数后硬件移位除法算出均值,全程无需 CPU 运算。硬件自主完成降噪滤波,抑制差分采样噪声,转换完成触发中断读取结果,降低主控运算负荷,适配工业传感器高精度采集。
我趴在云边 发表于 2026-8-16 16:21 | 显示全部楼层
配置差分 ADC 开启硬件平均模式,设定 ADRPT 采样次数,硬件将多次差分转换值存入 ADACC 累加寄存器,计数达标后通过硬件移位完成均值运算存入 ADFLTR。全程无需 CPU 运算,自动清零累加器,抑制差分通道噪声,直接输出平滑均值,降低主控运算开销。
拿走一光年 发表于 2026-8-19 15:11 | 显示全部楼层
开启差分采样与 ADC 硬件平均模式,配置 ADRPT 设定采样次数,差分转换结果硬件存入 ADACC 累加,ADCNT 计数达标后通过 CRS 移位完成除法均值,滤波值存入 ADFLTR。全程硬件运算无需 CPU 累加计算,抑制差分回路噪声,就绪触发中断读取均值,降低主控算力开销。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-20 10:59 | 显示全部楼层
看大家说得挺全的,我补充一下,实际应用中要注意ADACC和ADFLTR寄存器的溢出问题,特别是在设置较大平均次数时。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-21 13:46 | 显示全部楼层
PIC18 系列 ADCC 硬件自动平均依靠 ADACC 累加寄存器,硬件完成多采样累加,ADCNT 统计采样次数,经 ADCRS 右移运算输出均值至 ADFLTR 寄存器。全程硬件卸载,无需 CPU 介入,支持突发平均模式,可抑制采样噪声,减少软件运算开销,配置 ADRPT 即可设定采样点数。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-21 13:48 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均依托片内硬件累加器,按配置采样次数自动采集多组差分结果,硬件完成累加计数,通过移位寄存器做除法输出均值,结果存入滤波寄存器。全程硬件执行,无需 CPU 干预,释放内核资源,抑制采样噪声,可配置采样次数,兼顾采集速度与精度,适配工业信号采集场景。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-21 16:24 | 显示全部楼层
配置 ADC 模式寄存器开启硬件自动平均,设定重复采样次数,硬件独立完成差分信号多次转换、累加存储至硬件累加寄存器。采样完成后硬件自动右移位完成均值计算,直接输出平滑采样结果,全程无需 CPU 介入运算,无软件开销,压制模数噪声,提升有效采样分辨率,采样结束触发中断读取结果即可。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-11 20:09 | 显示全部楼层
微芯 AVR‑DA、AVR‑DB、ATtiny、PIC/ADCC、dsPIC33A 的12 位 SAR 差分 ADC,自动平均是片内硬件外设实现,不需要 CPU 做循环读取、软件相加、软件除法。差分是模拟前端,自动平均属于数字后处理,两套逻辑相互独立。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 20:32 | 显示全部楼层
自动平均本质是硬件累加求均值,平均次数多精度高但速度慢,采集高频信号建议少次数加软件滤波,平衡速度和精度。学习了。
野玫瑰 发表于 2026-10-19 09:58 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均由硬件实现,CPU 无需参与。配置采样次数(4/8/16/32 等)后,硬件对差分输入连续多次转换,结果送入内置累加器求和;达到设定采样数,硬件通过右移完成除法得到均值,更新结果寄存器并置就绪标志。差分输入抑制共模噪声,硬件平均降低 CPU 开销,抑制随机噪声。
绒兔星球 发表于 2026-10-20 13:58 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均为硬件机制,无需 CPU 干预。配置采样次数后,硬件连续完成多次差分采样,累加转换结果并自动求均值,抑制噪声。支持硬件触发启动,可搭配事件系统同步采集。均值结果存入寄存器,降低采样尖峰误差,减少软件滤波开销,提升差分信号测量稳定性。
微芯 12 位差分 ADC 自动平均由 ADCC 硬件实现,配置差分模式与 ADRPT 设定采样次数,多次差分转换结果存入 ADACC 硬件累加器。计数达标后,硬件通过移位完成等效除法,均值存入 ADFLTR 寄存器,全程无需 CPU 运算,抑制随机噪声,就绪后触发中断,提升差分信号测量稳定性。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-28 17:20 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均,硬件连续多次采样转换,片内累加并自动求均值,无需 CPU 搬运数据。通过寄存器配置采样次数,转换完成后输出平均结果。可抑制随机噪声,提升有效位数;硬件完成运算,不占用内核资源。配合自动采样序列,实现连续差分信号采集,降低软件开销。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-29 09:55 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均由硬件完成,无需 CPU 干预。配置采样次数,ADC 连续采集指定数量样本,硬件累加求和并右移做平均,直接输出均值结果。可降低随机噪声,提升有效分辨率。支持单次或连续转换模式,搭配 DMA 搬运数据;需权衡平均点数,点数越大噪声越低,但会降低转换吞吐率
夜晚有三年 发表于 2026-10-31 14:19 | 显示全部楼层
微芯 MCU 12 位差分 ADC 自动平均,硬件内置累加器,连续多次采样后硬件求和并右移平均,无需软件循环读取。可配置采样次数,抑制噪声。支持差分输入模式,直接采集差分电压。完成后置标志触发 DMA 或中断,减少 CPU 干预,避免软件采样带来的时序抖动,提升微弱信号测量精度。
樱花树维纳斯 发表于 2026-11-5 15:59 | 显示全部楼层
微芯 12 位差分 ADC 自动平均,在硬件内部连续多次采样转换,累加结果后按设定次数做均值运算,无需 CPU 干预。配置采样次数后,ADC 完成一组采样再输出均值,可抑制随机噪声。差分模式下,自动平均直接对差模结果运算,不占用软件循环,降低开销,提升弱信号稳定性。
风之呢喃 发表于 2026-11-6 10:43 | 显示全部楼层
配置MD位为平均模式,设置ADRPT为所需平均次数,ADC自动采样并累加,计数满后移位求平均,减少噪声干扰。
