[技术问答] 新唐M2L31 型号的核心速度、USB 接口规格及 CAN-FD 数量分别是多少?
1982|52
夜晚有三年 发表于 2026-1-19 16:29 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 基于 Arm Cortex-M23 核心,最高 72MHz;集成 2 组 USB Type‑C PD 3.0(兼容 USB 2.0),含 CC 检测与 PD PHY,协议协商≤50ms;配备 2 路 CAN‑FD,支持高速数据传输,适配快充、工业控制等场景。
iyoum 发表于 2026-1-21 11:34 | 显示全部楼层
M2L31系列支持USB 2.0接口,符合USB Type-C Rev. 2.1和USB Power Delivery Rev. 3.1规格。
eefas 发表于 2026-1-21 12:30 | 显示全部楼层
支持2组CAN-FD控制器。
beacherblack 发表于 2026-1-21 13:15 | 显示全部楼层
CAN FD 模式下数据段速率可达 最高 8 Mbps
deliahouse887 发表于 2026-1-21 13:45 | 显示全部楼层
工作频率高达72MHz
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 20:26 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 型号的核心速度最高可达 72MHz,USB 接口规格为 2 个 USB Type-C PD 3.0,CAN-FD 数量为 2 个
643757107 发表于 2026-1-23 10:39 | 显示全部楼层
基于 Arm Cortex‑M23 内核,最高运行频率 72MHz,支持 Armv8‑M 指令集架构
gejigeji521 发表于 2026-1-25 17:36 | 显示全部楼层
新唐 M23 系列 M2L31 型号的核心速度为72MHz,USB 接口规格为1 路 USB 2.0 全速 OTG(内建 PHY),支持 USB Type‑C Rev.2.1 与 USB Power Delivery Rev.3.0,CAN‑FD 数量为2 个。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-1-26 10:34 | 显示全部楼层
CAN-FD数量为1个通道,支持CAN 2.0B协议,最高速率可达5Mbps。
穷得响叮当侠 发表于 2026-1-26 11:29 | 显示全部楼层
M2L31的核心速度是120MHz,USB接口是2.0标准,CAN-FD通道有两个。
私藏人间 发表于 2026-1-29 08:59 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 系列:核心为 Arm Cortex‑M23,最高主频 72MHz;USB 为1 个 USB 2.0 全速(12Mbps)+ Type‑C PD 3.0控制器,支持 Device/Host/OTG;CAN‑FD 数量为 2 个,支持灵活数据速率,适配工业实时通信场景。
热爱浪漫 发表于 2026-2-16 11:03 | 显示全部楼层
新唐 M2L31:
核心:Cortex‑M23,最高主频 72 MHz
USB:USB 2.0 Full‑Speed(FS),支持Type‑C PD 3.0
CAN‑FD:2 组独立 CAN‑FD 控制器
新唐 M2L31 采用Cortex‑M23 内核,最高运行频率72 MHz;集成USB 2.0 Full‑Speed接口,支持 USB 设备 / 主机模式;自带2 路 CAN‑FD 控制器,满足工业现场高波特率、大数据量通信需求,整体适合工业控制与高速通信场景。
