[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC芯片根据内部参考电压检测外部电池电压准不准
1319|26
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-27 11:20 | 显示全部楼层
依托芯片内置高精度固定基准源做 ADC 参照,无温漂偏移时测电池电压精度较高。但内部基准存在小幅温漂,且分压电阻会带来误差;工业场景可软件多点校准抵消偏差。相较外部稳压基准略差,常规电量检测够用,高精度电池采样需软件补偿或外置精密分压。
绝影孤狼 发表于 2026-7-31 20:14 | 显示全部楼层
精度方面,使用内部参考电压检测外部电池电压的精度取决于ADC的分辨率和稳定性。一般来说,这种方法的精度是足够的,但如果你对精度有更高的要求,可能需要考虑使用外部参考电压。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-4 19:38 | 显示全部楼层
普通场景够用、高精度场景必须校准 + 硬件优化;不做任何优化时典型误差 1%~5%,校准优化后可做到 0.3% 以内。
热爱浪漫 发表于 2026-8-5 13:53 | 显示全部楼层
依托 PIC 内部高精度带隙基准做 ADC 校准,可抵消基准漂移,电池分压采样整体精度尚可。但内部基准存在温漂、批次差异,低温高温下误差扩大。想要高精度需软件多点温度校准,单纯直测适合阈值判断,精密电量计量建议搭配外部精密基准。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-6 11:30 | 显示全部楼层
普通消费级场景够用、高精度工业场景不够理想
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-16 15:39 | 显示全部楼层
精度中等,内部基准温漂、初始偏差会带来误差。需做一次分压校准修正零点与系数,关闭 ADC、模拟模块耗电造成基准不稳。不要长时开启 ADC,搭配多次过采样平滑读数。追求高精度需外部精密基准,普通电池电压监测校准后足够使用。
銀河 发表于 2026-10-6 05:05 | 显示全部楼层
PIC内部FVR精度一般±1%~±2%,温漂也要考虑,如果电池电压高于3.3V必须用电阻分压,不能直接测。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-19 15:03 | 显示全部楼层
PIC 内置参考电压做电池电压采集,精度中等,适合普通监测。精度受内部参考温漂、ADC 增益误差、分压电阻偏差影响。内部基准一般 ±1%~±2%,低温 / 高温会进一步漂移。需要高精度时,要做两点校准;仅电池欠压告警场景够用,计量级测量不推荐,优先外部精密基准。
短句家 发表于 2026-10-29 14:08 | 显示全部楼层
PIC 利用内部参考电压测电池电压,精度取决于内部基准的误差与温漂。内部基准一般 ±1% 左右,适合粗略监测。需要采用分压电阻将电池电压降到 ADC 量程内,电阻温漂会引入额外误差。若要高精度,需校准;仅做电池欠压告警够用,不适合需要精确电压读数的场景。
江河千里 发表于 2026-11-10 07:25 | 显示全部楼层
FVR 2.048V精度一般±1%~±2%,温漂较大,如果对精度要求高建议用外部TL431或专用电压基准。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-11-18 13:44 | 显示全部楼层
PIC 借助片内 FVR 内部基准,经分压采样来检测电池电压,精度中等,典型误差 ±1%‑3%。误差来源于基准温漂、分压电阻偏差与采样噪声,适合电量监测、欠压告警。采用低温漂电阻、多次采样滤波、软件校准可改善;计量级高精度应用,则需要外接精密基准源。
