[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 突破 Microchip AVR 8 位单片机的开发困境,操作系统级改进来袭!
995|9
kongrong 发表于 2025-10-27 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip AVR 8 位单片机使用过程中的问题
Microchip AVR 单片机作为一款广泛应用的 8 位单片机,在市场上拥有着庞大的用户群体和丰富的应用场景。它以其独特的优势,如高性能、低功耗、丰富的外设集成等,在各类电子设备开发中发挥着重要作用。然而,由于其 8 位机的特性,资源相对有限,这使得它在运行操作系统时面临诸多挑战,目前市面上也缺乏专门为其适配的操作系统。
在开发过程中,开发者往往只能采用传统的开发模式。这种模式下,软件架构的设计需要开发者格外用心。例如,在一个简单的智能家居控制系统中,需要同时处理多个传感器的数据采集(如温度、湿度、光照传感器)以及控制多个执行器(如灯光、窗帘、空调)。采用传统开发模式时,开发者需要在程序中精心安排各个任务的执行顺序和时间,稍有不慎就可能导致数据采集不及时或执行器控制延迟,严重影响系统的稳定性和用户体验 。这无疑增加了软件开发者的开发难度,对开发者的编程能力和经验提出了较高的要求。
Microchip 作为 Arduino 的重要合作伙伴,在 Arduino 的发展历程中扮演了关键角色。早期,Arduino 的许多产品都采用了 Microchip 的芯片,如经典的 ATMEGA328P 芯片。随着 Arduino 的不断发展壮大,其生态系统日益丰富,越来越多的芯片产品开始加入到 Arduino 的生态环境中,得到 Arduino 的支持。
最近在一个产品开发中,选用了 Microchip 的 AVR 单片机 ATMEGA328P 芯片,并由于 Arduino 开发的便捷性,在原型机开发阶段采用 Arduino 开发工具和 Arduino pro mini 开发板进行开发。在软件开发过程中,深刻体会到了软件架构设计的复杂性:既要满足系统对实时性的要求,确保各个任务能够及时响应和处理,又要尽可能减少单片机的无效空耗,提高资源利用率;同时,还要合理利用有限的硬件资源,避免资源冲突和浪费。
Arduino 开发工具
Arduino 集成开发环境(IDE)是 Arduino 编程最常用的方式 ,这是一个跨平台的应用程序,支持 Windows、macOS 和 Linux 操作系统。Arduino IDE 为开发者提供了诸多便利。它集成了丰富的通用库,这些库就像是一个个功能模块,开发者无需从头编写复杂的代码,只需调用相应的库函数,就能轻松实现各种功能,极大地提高了开发效率。以舵机控制为例,通过引入 Servo 库,开发者可以方便地控制舵机的角度,在一个简易的机械臂项目中,就可以用它来控制机械臂关节的转动,而无需深入了解舵机控制的底层原理。
在接口方面,Arduino IDE 具有统一的接口标准,无论使用的是 Arduino Uno、Arduino Mega 2560 还是 Arduino Nano 等不同型号的开发板,都能通过相同的方式进行连接和编程。这使得开发者在切换不同的 Arduino 开发板时,无需重新学习新的接口知识,降低了开发的难度和成本。而且,Arduino IDE 还支持众多类型的传感器和执行器,无论是常见的温度传感器、光照传感器,还是电机、舵机等执行器,都能轻松与之连接并进行控制。
Arduino 的应用场景极为广泛。在智能家居领域,它可以与各种传感器和执行器结合,实现对家居设备的智能控制。比如通过连接温度传感器和湿度传感器,实时监测室内环境的温湿度,并根据设定的阈值自动控制空调、加湿器等设备,为用户创造一个舒适的居住环境;与门窗传感器、人体红外传感器等安防设备相连,实现家庭安防监控系统,当检测到异常情况时,及时触发警报或发送通知给用户,保障家庭的安全。
在教育领域,Arduino 也是一个非常优秀的教学工具。它简单易用的特点,使得学生们能够快速上手,通过实践操作来学习电子电路、编程等知识。例如,在学校的科技课程中,学生们可以使用 Arduino 制作一些简单的互动作品,如智能感应灯、简易机器人等,激发他们对科学技术的兴趣和创造力,培养他们的动手能力和逻辑思维能力。
在产品原型开发方面,Arduino 更是发挥着重要作用。由于其成本低、开发周期短,工程师们可以利用 Arduino 快速搭建产品原型,对产品的功能进行验证和测试。在开发一款新型的智能手环时,工程师可以先使用 Arduino 开发板和相关传感器搭建出手环的原型,测试其心率监测、计步、睡眠监测等功能是否正常,待功能完善后再进行正式的产品设计和生产,这样可以大大降低开发成本和风险。 但遗憾的是,Arduino 开发目前只能使用传统的开发模式,市面上并没有为 Arduino 开发的合适的操作系统,这在一定程度上限制了 Arduino 在一些对实时性和系统效率有一定要求的场景中的应用。
传统开发模式:简单背后的隐忧
在传统的 Arduino 开发模式中,程序的运行逻辑相对简单直接,但这种简单性背后却隐藏着诸多影响实时性和资源利用率的问题。
数据处理与采集的时序冲突
在传统开发中,数据采集和处理的时序安排存在明显缺陷。以一个环境监测项目为例,该项目需要同时采集温度、湿度、光照等多种传感器的数据。假设在loop循环中,先进行温度传感器的数据采集和处理,当温度传感器的数据处理过程较为复杂,比如需要进行多次数据校准、滤波算法处理时,就会耗费较长时间。在这段时间里,湿度传感器和光照传感器的数据采集就会被延迟,可能导致这些传感器的数据无法及时更新,错过关键的环境变化信息。
阻塞式延迟的连锁影响
delay()函数是传统 Arduino 开发中常用的延迟函数,但它属于阻塞式延迟,这会给系统带来一系列连锁反应。例如,在一个智能灌溉系统中,需要周期性地检测土壤湿度并控制水泵的启停。如果在检测完土壤湿度后,使用delay(1000)来实现 1 秒的延迟,等待下一次检测。在这 1 秒的延迟时间内,整个系统会处于停滞状态,CPU 无法执行其他任何任务。这就意味着,如果此时有其他紧急任务,如接收远程控制指令、监测水泵的故障信号等,都无法得到及时处理。而且,这种阻塞式延迟还会造成 CPU 资源的严重浪费,CPU 在延迟期间处于空转状态,既无法发挥其计算能力也无法通过停止运行降低功耗,大大降低了系统的整体吞吐量和响应速度。
中断和回调:看似美好却暗藏短板
为了突破传统开发模式的困境,开发者们积极探索优化方案,其中“中断和回调”的应用成为了重要的尝试方向,但这些方法在实践中却暴露出了新的问题。
在中断中采集数据的风险
将数据采集放在中断中进行,主循环负责处理数据——这种分离模式乍看之下似乎能巧妙地解决数据采集的及时性问题。在实际应用中,以一个多传感器数据采集系统为例,当多个传感器同时产生中断请求时,问题就会接踵而至。假设系统中有加速度传感器、陀螺仪传感器和温度传感器,它们都通过中断来触发数据采集。由于 ATMEGA328P 的中断机制中存在优先级差异,高优先级的加速度传感器中断可能会频繁打断低优先级的温度传感器中断的执行。而 ATMEGA328P 仅有 2KB 内存,栈空间十分紧张,中断嵌套意味着栈资源会大量消耗,可能导致栈空间溢出 。中断服务程序(ISR)中往往需要处理较为复杂的逻辑,如数据校验、存储等,这进一步增加了系统的不稳定因素,使得整个系统的可靠性大打折扣。而栈溢出引出的问题在问题排除过程中很难被发现——这给系统调试也带来了很大的难度。
定时器回调的精度损耗
利用定时器回调来统一管理任务,看似是一种高效的任务调度方式,但在实际运行中却存在着严重的定时精度问题。以一个压力控制系统为例,该系统依赖精确的定时来控制电机的转速和转向。如果采用定时器回调的方式,当某个任务执行时间过长,超过了定时器的周期,就会引发一系列问题。假设定时器的周期设置为 10ms,而其中一个任务由于复杂的计算或通信操作,执行时间达到了 15ms,那么当下一次定时器中断到来时,系统无法及时响应,从而丢失定时器计时。随着时间的推移,这种定时误差会不断累积,导致压力不能及时被检测到,从而严重影响对压力的控制及时性,甚至可能导致危险发生,这无疑是致命的缺陷。
操作系统级改进:对症下药的良方任务优先级:取代中断优先级的新秩序
在引入轻量级操作系统后,任务优先级成为了决定任务执行顺序的关键因素,取代了传统中断优先级在系统中的主导地位。当设备产生数据并触发中断时,中断服务程序(ISR)的职责被大幅简化。它不再直接处理复杂的数据处理逻辑,而仅仅负责设置一个标志位,这个标志位就像是一个信号灯,用来告知系统有新的数据需要处理;或者发送信号量,信号量则如同一个通行证,允许对应的任务开始执行。随后,ISR 会迅速退出中断状态,将后续的处理工作交给对应的任务。
以一个智能安防系统为例,系统中可能存在多个传感器,如人体红外传感器、门窗传感器和烟雾传感器。当人体红外传感器检测到有人闯入时,会触发中断。在传统模式下,中断服务程序可能需要立即处理报警逻辑,这可能会导致其他传感器的中断被延迟处理。而在引入任务优先级机制后,当中断触发,ISR 仅设置一个标志位,然后唤醒负责处理安防报警的任务。这个任务预先被设置了较高的优先级,所以它能够在众多任务中优先获得 CPU 资源,迅速执行报警操作,如发出警报声、向用户手机发送通知等。而其他低优先级的任务,如定期采集环境数据的任务,只有在高优先级任务执行完毕或暂时让出 CPU 资源时,才有机会执行。这样一来,有效地避免了中断嵌套所带来的风险。由于中断服务程序的逻辑被简化,执行时间大幅缩短,减少了中断嵌套的可能性,使得系统的稳定性得到了显著提升。
异步阻塞:CPU 高效利用的秘诀
利用操作系统的任务阻塞机制来替代传统的delay()阻塞,是提高系统效率的关键举措。在传统开发模式中,delay()函数会使整个系统陷入停滞,CPU 资源被白白浪费。而在引入操作系统的异步阻塞机制后,当任务需要等待时,情况发生了根本性的改变。
以一个智能温室控制系统为例,假设系统中有一个任务是控制灌溉系统,需要每隔一段时间对植物进行浇水。在传统模式下,如果使用delay(10000)(假设 10000 毫秒后再次浇水),在这 10 秒的延迟时间内,CPU 无法执行其他任何任务。而在新的机制下,当灌溉任务需要等待 10 秒后再次执行时,它会主动进入阻塞状态。此时,操作系统会将 CPU 资源分配给其他就绪的任务,比如读取温湿度传感器数据并进行分析处理的任务,或者控制通风设备以调节室内温度的任务。这样,CPU 在这段时间内不会闲置,而是能够高效地执行其他任务,大大提高了系统的吞吐量。
通过异步阻塞的方式,还能轻松实现超时操作。在一个数据通信任务中,任务需要从外部设备读取数据。给这个任务设定一个超时时间,比如 500 毫秒,并使其进入阻塞状态等待数据。当任务被唤醒时,如果在 500 毫秒内说明数据读取成功,未发生超时;反之,如果任务是被定时器唤醒,那就表示读取数据超时,任务可以根据预设的逻辑进行相应处理,如重新发送读取请求、记录错误日志等。这种灵活的超时处理机制,使得系统在面对各种复杂情况时能够更加稳定可靠地运行;由于使用了异步阻塞,也提高了系统得吞吐量。
任务分离:采集与处理的各司其职
将数据采集和数据处理拆分为两个独立的任务是提高系统实时性的一种重要的方法,这里采用两个不同的任务来替代“中断-主循环”的方式来实现。通过采集任务和处理任务按照优先级进行调度来提高系统的实时性,是优化系统性能的重要策略。在实际应用中,这种任务分离的模式能够有效避免中断嵌套问题,确保核心流程的实时性。
在一个工业自动化监测系统中,有多个传感器负责采集设备的运行参数,如温度、压力、转速等。将数据采集任务设置为高优先级任务,它的职责就是快速、及时地读取各个传感器的数据,并将这些数据存储到缓冲区中。为了确保数据的完整性和及时性,缓冲区可以根据需要采用环形队列等结构。环形队列就像是一个循环的缓冲区,当队列满时,新的数据会覆盖旧的数据,保证了最新的数据始终在队列中。采集任务会不断地从传感器读取数据,并将其存入环形队列中,由于其执行时间短,能够确保数据不丢失。
而数据处理任务则被设置为低优先级任务,它从缓冲区中读取数据,并执行复杂的处理操作,如对数据进行滤波处理,去除噪声干扰;进行运算,计算设备的运行状态指标;将处理后的数据上传到服务器,以便进行远程监控和分析。如果数据处理任务的处理过程耗时较长,可以采用分段分时处理的方式:将复杂的处理过程分解为多个小段,每次在 CPU 资源允许的情况下执行一小段,这样既不会阻塞高优先级的采集任务,又能逐步完成数据处理工作。
在这个工业自动化监测系统中,当某个传感器的数据采集任务触发中断时,中断服务程序迅速唤醒采集任务,采集任务快速读取数据并存储到缓冲区后,立即释放 CPU 资源。此时,数据处理任务根据其优先级,在合适的时机从缓冲区读取数据进行处理。即使数据处理任务的处理过程较为复杂,也不会影响高优先级的采集任务的及时执行,从而保证了整个系统核心流程的实时性和稳定性。
未来展望:操作系统带来的无限可能
基于以上分析,开发了可以在 AVR 8位单片机上运行的 Chaos-nano 协作式异步操作系统。该操作系统专为低资源微控制器(MCU)场景量身打造。其设计理念聚焦于资源高效利用与开发便捷性,通过精简核心功能与优化执行逻辑,在有限的硬件资源下实现稳定可靠的任务管理。
随着基于任务调度的轻量级操作系统  Chaos-nano 在 Arduino Pro Mini 平台上的成功应用,有望在多个领域发挥重要作用。 Chaos-nano 操作系统可以简化软件设计,提高系统的吞吐量。
在一个小型控制系统中,可能存在成多个不同类型的设备,如传感器、执行器、控制器等。通过引入该操作系统,这些设备能够实现高效的协同工作。不同设备的任务可以根据优先级进行合理调度,确保关键任务的及时执行,从而提高整个系统的效率和稳定性。在自动化控制中,传感器负责实时采集设备的运行数据,执行器根据这些数据进行相应的动作控制——轻量级操作系统可以确保传感器数据的及时采集和处理,以及执行器的准确动作,避免因任务冲突或延迟而导致的生产故障。
随着 IoT 技术的不断发展,Arduino 平台在智能家居、智能交通、环境监测等物联网领域的应用也将越来越广泛。而轻量级操作系统的引入,将为这些应用提供强有力的支持,使得设备之间的通信和协作更加顺畅,数据处理更加高效,从而推动 IoT 产业的进一步发展。
Chaos-nano 协作式异步操作系统不仅解决了传统开发模式中的诸多问题,提升了系统的性能和稳定性,还为未来在多设备协同、多数据采集等场景的应用中简化了软件构架的开发难度,希望能在更多领域创造出更多的价值和可能性。
Chaos-nano 协作式异步操作系统是一款简单通用的操作系统,除了可以运行在 Arduino 平台上,还可以直接应用在其他的开发环境中,例如 Microchip 的 MPLAB X IDE 中 。
zhuotuzi 发表于 2025-10-27 10:46 | 显示全部楼层
越来越觉得8位机捉襟见肘了。因为很多外设越来越便宜,就会想着越做越高级,那么MCU就要资源丰富,内存大,速度快。低价高性能的也越来越多。
是的。不过感觉8位机的功耗要低不少——应该是没有pll的原因吧。在一些低功耗感觉还是有一定市场。所以如果能很方便的进入睡眠状态,可能会更好。我以前经常在进入低功耗的时机选择上会犹豫。   发表于 2025-10-27 13:33
zhuotuzi 发表于 2025-10-27 10:47 | 显示全部楼层
之前的AVR都可以在Arduino上开发,还是主力军,现在Arduino慢慢抛弃AVR了。
我看到大多数 Arduino 都是做测试或者做研究用的,生产用的不多。估计也是看到这点吧——毕竟还是要服务于生成。  发表于 2025-10-27 13:29
 楼主| kongrong 发表于 2025-10-27 13:35 | 显示全部楼层
关于Chaos-nano的比较详细的介绍,可以看我之前发的另外一个帖子 《轻量级操作系统 Chaos-nano 》 https://bbs.21ic.com/icview-3492733-1-1.html
希望感兴趣的同学,多给点指导。
大大财迷 发表于 2025-10-28 08:18 | 显示全部楼层
AVR  多么古老的甲壳虫啊
heisexingqisi 发表于 2025-10-28 20:38 | 显示全部楼层
Arduino不支持新版的AVR,所以只能用MPLAB X IDE
 楼主| kongrong 发表于 2025-10-29 11:01 | 显示全部楼层
Chaos-nano 目前跟硬件相关的是定时器和中断开关,感觉移植到MPLAB上也比较方便。后续考虑出一篇关于移植的帖子。
 楼主| kongrong 发表于 2025-10-29 11:03 | 显示全部楼层
AVR  多么古老的甲壳虫啊
这个是为了我自己的项目开发的系统,我的项目用的就是AVR单片机。自己感觉用着比较好用,就开源出来。希望能对大家的开发有些帮助。
