[APM32E0] 在使用I2C从模式接收数据时,少一个字节
1114|36
wangdezhi 发表于 2025-11-10 22:11 | 显示全部楼层
系统繁忙时随机丢字节。
mmbs 发表于 2025-11-11 09:21 | 显示全部楼层
丢失的通常是最后一个字节,或者随机丢失。
wwppd 发表于 2025-11-11 13:48 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪/示波器抓取波形
robincotton 发表于 2025-11-11 16:20 | 显示全部楼层
数据从寄存器搬运到缓冲区的过程中出现问题。
sdCAD 发表于 2025-11-11 18:55 | 显示全部楼层
数据传输链路的某个环节未被正确处理
jtracy3 发表于 2025-11-11 21:27 | 显示全部楼层
主机端驱动问题
everyrobin 发表于 2025-11-12 11:59 | 显示全部楼层
从设备未能正确发送应答信号(ACK),导致主设备认为数据传输已完成。
hearstnorman323 发表于 2025-11-12 16:26 | 显示全部楼层
I2C时序不正确,导致数据传输过程中出现问题。
cashrwood 发表于 2025-11-13 11:53 | 显示全部楼层
I2C中断的优先级是否足够高?
abotomson 发表于 2025-11-13 13:57 | 显示全部楼层
测试固定长度数据
SpiritSong 发表于 2025-11-14 23:06 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪查看一下吧!
治愈糖果屋 发表于 2025-11-23 19:32 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题,检查一下I2C总线上的拉电阻是否正常工作。
阳光爆裂 发表于 2025-11-24 17:34 | 显示全部楼层
这个问题应该不能解决吧!
蚊子的噩梦 发表于 2025-11-30 07:46 | 显示全部楼层
可能需要检查硬件连接是否稳定,有时候接触不良也会导致数据丢失。
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 13:55 | 显示全部楼层
I2C 从模式接收数据少一个字节,常见原因:从机地址应答异常、数据字节数配置不匹配、时钟拉伸未处理、接收缓冲区溢出或中断响应滞后,也可能是主机未发送终止信号(STOP)。需检查从机地址匹配逻辑、核对接收字节计数,优化中断优先级与缓冲区大小,确保从机及时应答并正确捕获每帧数据,同时排查总线干扰导致的信号丢失
抱素 发表于 2026-3-19 13:28 | 显示全部楼层
APM32E030 I2C 从模式接收少 1 字节,常见原因:NUMBYT 配置值比实际传输少 1,或 SBCEN 单字节控制误使能;也可能是从机未及时响应 ACK、STOP 条件提前触发,或中断优先级冲突导致数据读取延迟。需核对 NUMBYT/SBCEN 配置,检查 ACK 时序与中断逻辑,确保字节计数和传输时序匹配。
总结
核心诱因:NUMBYT 配置错误、SBCEN 误使能或 ACK/STOP 时序异常;
排查重点:核对寄存器配置、校验 ACK 响应及时序;
解决思路:确保字节计数与传输需求一致,优化中断优先级。
野玫瑰 发表于 2026-3-19 11:45 | 显示全部楼层
APM32 系列 I2C 从模式接收少一字节,核心诱因有三:一是从机地址应答延迟,未及时响应主机寻址导致首字节丢失;二是接收中断优先级过低,CPU 未及时读取数据寄存器致字节覆盖;三是总线时序匹配差,时钟拉伸未配置或超时参数不合理。需优化中断优先级、校准时序参数,在接收回调中即时缓存数据。
总结
主要原因是地址应答延迟、中断优先级低、总线时序不匹配;
解决关键是优化中断配置、校准时序,即时缓存接收数据。
