放大器无输入时,为何三极管会导通?
10281|28
ljm810010 发表于 2012-7-3 00:57 | 显示全部楼层
不要过于依赖仿真软件,从仿真结果来看,似乎是得到正确的结果。实际情况却是:20楼图中运放2脚的微小偏置电流通过T1的BE结,产生压降,使2脚电压略高于3脚,从而使用1脚输出接近0V。
这种做法,和14楼提及的
“使用同样型号的的三极管当二极管用,C不接或者CB接在一起也可,用来进行补偿电压降,保证Vbe的基本一致。”
没有必然关系,这里的两三极管均处于截止状态,两者的VBE均趋于0,不能说一致。尝试在3脚输入几十mV,T2将导通,VBE将有约0.7V压降,再看看此时T1的VBE压降是多少?这将说明“保证Vbe的基本一致”的说法不正确。
抛开仿真,如果实际电路这样连接,电路几乎不能工作。T1的BE结工作于高阻区域,类似用10M欧的电阻替换之,仿真也能得到相同的结果,但两者都存在易受外界杂散电场干扰问题,导致电路无**常工作。实搭电路试一试,将会看到,杂散电场导致T2的电流很不稳定,不受控于3脚输入电压。
fzyuan 发表于 2012-7-3 13:15 | 显示全部楼层
补偿仿真,可以看到补偿后的效果,从没加补偿的636.25mV,补偿为4.25mV
bybxjhsy 发表于 2012-7-3 00:01
这个推导是错误的。实际上这个电路无法从运放的输出电压去反推输入失调电压。
fzyuan 发表于 2012-7-3 13:16 | 显示全部楼层
这上面的一些“方法”的产生是因为没有理解楼主电路的用处和意义。
xmar 发表于 2012-7-3 13:36 | 显示全部楼层
U5A接地处改为接负电源。楼主问题解决
bybxjhsy 发表于 2012-7-3 13:53 | 显示全部楼层
:L 23# fzyuan :L
 楼主| inter2011 发表于 2012-7-3 14:59 | 显示全部楼层
8# fzyuan
谢谢!问题解决了!
cds_666 发表于 2012-7-20 09:50 | 显示全部楼层
或者Q2的B-E并一个电阻也行
cds_666 发表于 2012-6-30 09:58
,并个100K的电阻试试就知道了!
