[其他ST产品] ST WPT 软件架构 V1.5,中间件与充电管理怎么做的?
1228|27
hhdhy 发表于 2026-1-21 11:55 | 显示全部楼层
采用 “电压外环 + 电流内环” 的 PID 闭环控制:恒压模式(默认):电压外环以预设输出电压(如 48V/100V)为目标,对比采样的 Vrect 计算电压误差,输出电流内环的参考电流;恒流模式(充电快充阶段):电流内环直接以预设充电电流为目标,对比 Iload 调整输出指令;
nqty 发表于 2026-1-21 14:13 | 显示全部楼层
PID 参数支持动态自适应 —— 轻载时增大比例系数(P)提升响应速度,重载时增大积分系数(I)减少稳态误差,避免电压 / 电流波动。
miltk 发表于 2026-1-21 15:21 | 显示全部楼层
中间件将 PID 计算结果转化为 PWM 占空比指令(精度 184ps),下发至发射端 MasterGaN 模块的驱动层,调整逆变器开关频率 / 占空比,或下发至接收端 DC/DC 模块,实现能量传输的闭环修正。
pe66ak 发表于 2026-1-21 16:40 | 显示全部楼层
DC/DC 模块封装了接收端同步降压 / 升压控制逻辑,适配不同充电场景的电压需求,核心实现:拓扑适配与模式切换:针对高压 WPT 系统(输出 100V 左右),中间件默认适配同步降压拓扑(如 ST L7983),支持 48V/24V/12V 等低压输出;若需升压,可调用升压模式 API 切换至 BOOST 拓扑,适配特殊负载需求。
yuliangren 发表于 2026-1-21 17:18 | 显示全部楼层
启动时通过梯度调整 PWM 占空比(从 10% 逐步升至目标值,时长 50ms),避免 DC/DC 模块上电冲击;同时内置限流逻辑 —— 当 Iload 超过阈值(额定电流 1.2 倍),立即降低占空比并触发告警,保护 DC/DC 器件。
星星点点didi 发表于 2026-1-13 09:41 | 显示全部楼层
中间件实时计算 DC/DC 转换效率(η=Pout/Pin),当效率低于 90% 时,自动调整开关频率(200kHz~800kHz),匹配 ST GaN/SiC 器件的高效工作区间,减少转换损耗。
xixi2017 发表于 2026-1-18 17:57 | 显示全部楼层
ST WPT HV 300W+ Software Architecture V1.5 采用分层模块化设计,中间件承上启下封装协议与控制逻辑,充电管理统筹功率 / 时序 / 安全 / 异物检测,二者依托 STM32G4 的 LL/HAL 与 HRTIM 等外设实现高效协同STMicroelectronics
21mengnan 发表于 2026-1-19 19:24 | 显示全部楼层
ST WPT 软件架构 V1.5 的中间件以模块化封装核心协议与通用服务,为上层应用提供标准化接口,充电管理则通过闭环控制与多级保护机制实现高效、安全的无线充电过程,核心依赖 STM32G4 系列 MCU 的 HRTIM、ADC+DMA 等硬件加速能力。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 12:31 | 显示全部楼层
核心原理:将直流母线电压逆变为高频交流(85kHz~200kHz,适配 Qi 等标准),通过频率偏移或占空比调节跟踪耦合变化,维持系统谐振与功率稳定。
643757107 发表于 2026-1-22 16:38 | 显示全部楼层
中间件作为连接底层驱动与应用层的桥梁,采用 “独立模块 + 状态机调度 + 标准化接口” 设计,实现高内聚低耦合与可插拔配置。
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 11:02 | 显示全部楼层
ST WPT 软件架构 V1.5 的中间件核心是封装协议解析、功率控制与硬件驱动适配
gejigeji521 发表于 2026-1-25 11:28 | 显示全部楼层
ST WPT 软件架构 V1.5 的中间件核心是协议解析、功率控制与通信适配,充电管理则围绕 CC/CV 阶段切换、闭环调节及安全防护实现高效充电
小灵通2018 发表于 2026-1-26 16:13 | 显示全部楼层
ST WPT 软件架构 V1.5 的中间件核心是封装协议解析、功率控制与通信适配
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 16:03 | 显示全部楼层
ST WPT(Wireless Power Transfer)软件架构 V1.5 的中间件核心是封装协议解析、功率控制与硬件适配,充电管理则以 CC/CV 闭环 + 多级安全防护为核心,二者协同实现高效稳定的无线充电控制。
21mengnan 发表于 2026-1-28 16:50 | 显示全部楼层
ST WPT V1.5 中间件采用分层模块化架构,核心是 “协议解析 + 功率控制 + 状态机调度”,打通应用层与硬件层,适配 Qi 等无线充电标准,支持灵活扩展与快速移植。
21mengnan 发表于 2026-1-29 16:22 | 显示全部楼层
中间件作为硬件抽象与应用层的桥梁,核心是协议适配、功率控制与通信解耦
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 14:52 | 显示全部楼层
中间件作为上层应用与底层硬件的桥梁,核心是协议适配、功率控制封装及通信解耦,支撑 WPT 系统的高效协同工作。
