[其他ST产品] ST WPT 全栈解决方案的优势体现在哪儿?
1500|26
teaccch 发表于 2026-1-22 12:58 | 显示全部楼层
安全加密:整合 BLE 协议栈的 AES-128 加密、LE Secure Connections 认证,搭配 STSAFE 安全芯片实现密钥硬件存储,覆盖设备通信、OTA 升级全流程安全,符合工业级数据防护需求。
suiziq 发表于 2026-1-22 13:33 | 显示全部楼层
低代码开发支持:提供 STM32CubeMX 图形化配置工具,可一键生成 WPT 核心驱动代码(如 ADC 采样、HRTIM PWM、BLE 通信),配合 STMCubeMonitor 调试工具实时监控线圈电流、输出电压等参数,降低嵌入式开发门槛。
suiziq 发表于 2026-1-22 16:54 | 显示全部楼层
谐振匹配动态算法:STM32G474 内置频率跟踪算法,实时监测线圈谐振状态,当耦合距离变化、元件参数漂移导致谐振失配时,1ms 内动态调整 PWM 频率,维持系统高效运行,解决 15cm 远距离传输的谐振偏移痛点。
canfeil 发表于 2026-1-13 09:55 | 显示全部楼层
双环 PID 与宽禁带器件协同:软件 PID 算法针对 MasterGaN、SiC 器件的开关特性优化了参数动态调整策略(如重载增大积分系数、轻载增大比例系数),避免器件特性差异导致的电压波动,同时 HRTIM 的 PWM 输出与器件驱动时序精准同步,响应延迟<1μs。
21mengnan 发表于 2026-1-20 13:52 | 显示全部楼层
全栈方案的成本优化并非单一环节降价,而是全生命周期的成本协同
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 10:58 | 显示全部楼层
发射器(如 STWBC2/STWBC-EP)与接收器(如 STWLC99/STWLC88)SoC 集成全桥逆变器、DC-DC、PWM、FOD、通信调制解调,大幅减少外围器件,PCB 面积最多可降 60%。
643757107 发表于 2026-1-22 18:10 | 显示全部楼层
在功率覆盖、能效、开发效率、安全合规与生态适配等方面表现突出,尤其适合工业、汽车、消费电子等多场景快速落地
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 10:31 | 显示全部楼层
优势在于全链路技术整合、跨功率无缝适配、高能效与高安全性、极简开发与量产支撑、开放兼容与生态协同
gejigeji521 发表于 2026-1-25 12:27 | 显示全部楼层
全栈方案的成本优势并非单一环节的降价,而是从研发、部署到运维全生命周期的成本优化
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 18:13 | 显示全部楼层
ST WPT 全栈解决方案的核心优势在于覆盖从 5W 到 2.2kW 的宽功率段、WBG 器件 + 优化拓扑带来的高效率与高可靠性、软硬件工具链全栈整合加速开发、以及完善的安全与合规设计,同时支持灵活扩展与全球化技术支持,适配消费电子、工业、医疗等多场景
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 15:40 | 显示全部楼层
ST WPT 全栈解决方案以 “高压适配 + 高功率传输 + 高空间自由度 + 全链路安全 + 极简 BOM + 极速上市” 为核心优势,覆盖消费、工业、车载与医疗等多场景,兼具性能、安全、成本与开发效率的综合竞争力
xinxianshi 发表于 2026-2-3 11:31 | 显示全部楼层
ST WPT 全栈解决方案的核心竞争力在于硬件集成 + 协议灵活 + 性能优化 + 生态完整 + 开发高效的闭环能力
heisexingqisi 发表于 2026-2-6 15:36 | 显示全部楼层
ST WPT(Wireless Power Transfer)全栈解决方案的核心优势在于从芯片到系统、从协议到安全的端到端集成,覆盖从毫瓦级到数千瓦级功率,兼顾兼容性、高效能与快速量产,同时具备先进的空间自由度与安全机制。
xinpian101 发表于 2026-2-11 16:52 | 显示全部楼层
ST WPT(无线电力传输)全栈解决方案的核心优势在于全链路高度集成、宽功率覆盖、高安全高效、软硬件一体化、工业级可靠,能显著降低开发难度、缩短产品上市时间
