[STM32G4] STM32G474 的 DMA 外设如何配置缓存实现数据高速传输?
1257|21
nqty 发表于 2026-1-23 14:25 | 显示全部楼层
缓存半满触发的触发条件:DMA 传输完成预设长度的一半(如 1024 采样点传输 512 个);优势:将数据处理拆分为 “半满 + 满” 两次触发,每次处理数据量减半,响应速度提升 1 倍,适配 WPT 过流保护(需 μs 级响应)的需求。
nuan11nuan 发表于 2026-1-13 10:05 | 显示全部楼层
采样点阈值触发(软件 + DMA 结合)不依赖 DMA 硬件中断,通过软件计数 DMA 传输完成的采样点数,达到预设阈值(如 64/128 个采样点)时触发处理;适配场景:WPT 动态调整的处理需求(如轻载时 128 点触发 1 次,重载时 64 点触发 1 次);
xixi2017 发表于 2026-1-18 17:56 | 显示全部楼层
STM32G474 的 DMA 控制器(DMA1/DMA2)支持缓存(FIFO)模式,通过配置 FIFO 阈值和传输模式,可以避免 CPU 频繁干预,实现数据块的高速批量传输
21mengnan 发表于 2026-1-19 19:21 | 显示全部楼层
STM32G474 的 Cortex-M4 内核带有数据 Cache(D-Cache),默认情况下,CPU 访问内存会优先走 Cache,但 DMA 直接访问内存(DMA 与 CPU 共享内存总线)
643757107 发表于 2026-1-23 19:13 | 显示全部楼层
核心目标是提升 DMA 数据传输的效率和稳定性。
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 10:12 | 显示全部楼层
STM32G474 的 DMA 控制器(DMA1/DMA2)本身具备缓存(FIFO)模式,开启 FIFO 缓存后,DMA 不会逐字节传输,而是先将数据暂存到 FIFO 缓冲区,达到设定阈值后再批量传输,能显著减少总线占用、提升传输效率。
gejigeji521 发表于 2026-1-25 12:54 | 显示全部楼层
核心是要解决 DMA 与 CPU 缓存一致性问题,最大化传输效率。
小灵通2018 发表于 2026-1-26 10:54 | 显示全部楼层
核心是解决 DMA 与 CPU 访问内存时的缓存一致性问题,从而提升传输效率。
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 16:53 | 显示全部楼层
STM32G474 的 CPU 内核是 Cortex-M4(带 FPU),其包含数据缓存 (D-Cache),而 DMA 控制器本身无缓存,但可以通过合理配置内存属性、Cache 策略和 DMA 传输参数,避免 Cache 一致性问题
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 17:44 | 显示全部楼层
高速传输的核心是:让 DMA 访问非 Cache 区域,或在传输前后刷新 / 失效 Cache,同时优化 DMA 的传输参数(如数据宽度、突发长度、优先级)。
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 16:09 | 显示全部楼层
核心是要利用 DMA 的缓存机制提升数据搬移效率、减少 CPU 干预。
