[产品应用] CW32L010 PWM相移
204|2
小海师 发表于 2025-11-6 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个需求:使用CW32L010实现相位移动。先观察硬件,发现只给出了ATIM通道1和通道1反的引脚。翻阅手册之后发现有两个办法:1.非对称pwm 和 2.相移pwm模式。
先来讲讲pwm1和pwm2
1.pwm1 & pwm2
pwm1:
向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平
在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否
则为有效电平(OC1REF=1)。
pwm2:
在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平
在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电
平。
图解:
其中
CCyIF是当比较模式寄存器发生匹配的时候会自动置1的标志位
OCyREF是对比出的有效电平
2.非对称pwm模式
启动非对称pwm模式可以向GTIM_CCMR1CMP和GTIM_CCMR1CMP或者ATIM_CCMRxCMP写入0xE(不对称 PWM 模式 1)或 0xF(不对称 PWM 模式 2)来启动
非对称pwm是基于中心对齐模式技术时的对称pwm输出而言的,就是在对称pwm上画两根线,当到达一根线的时候有效信号会变成无效信号,无效信号会变成有效信号,这两个对比值可以通过设置不同的CCRy决定。
示例如下:
3.移相pwm模式
相移pwm是使用新开辟的一个pwm通道使用其比较计数器来进行移位的,首先我们需要通过不同的寄存器设置不同的相移pwm模式:
然后观察示例:
示例1
移相 PWM 模式 5 下,OC1REFC 上升沿与 OC2REFC 上升沿之间间隔增大的时序图,通过调整 CCR1与 GC5C1 实现。
观察可以看到:
刚开始对比器开关GC5C1并没有开启,两个CCRy都设置成为一样的所以第一阶段两个波形相等。
接着对比器开关GC5C1开启,CCR1向前移动,CCR5起效,结果会发现OC1REFC的波形会提前到达,计数器到达大于CCR5的时候会使得OC5REF置为0,其与OC1REF与为0输出零,但是其余的时间输出1,保持占空比不变。
示例2
移相 PWM 模式 6 下,OC1REFC 上升沿与 OC2REFC 上升沿之间间隔增大的时序图,通过调整 CCR1 与 GC6C1 实现。
观察可以看到:
刚开始的输出波形和示例1的没有变化
后期,开启GC6C1(置为1)修改了CCR1并且将CCR6载入值,可以发现上升计数的时候,输出值OC1REFC等于OC1REF的值,当数值下降的时候输出值等于OC6REF用来设置导通与截断的时间,需要微调才能使得定时器移得相位。
总结:
通过观察两个不同的移位方式能够看出移位pwm6和非对称pwm模式,都需要设置为对称的pwm,然后复习了一些基本的组件
版权声明:本文为CSDN博主「Gary Studio」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_73991989/article/details/152798911
jf101 发表于 2025-11-6 12:50 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2025-11-7 12:59 | 显示全部楼层
PWM计数还是非常不错的使用
