[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip dsPIC33A 器件的硬件过采样累加器,如何在无软件开销下实现 ADC 分辨率提升
869|38
一点点晚风 发表于 2026-6-20 15:11 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,无需 CPU 干预,自动对 ADC 多次采样值累加、平均。通过硬件完成噪声抑制与分辨率提升,全程零软件开销、不占用内核资源,在电池供电、高精度采集场景下,既提升转换精度,又保持低功耗与高速运行。
总结
硬件自动累加平均→无软件消耗→提升 ADC 分辨率,同时省电、高速。
antusheng 发表于 2026-6-23 09:26 | 显示全部楼层
dsPIC33A HOA 硬件累加器 完全把采样、累加、计数、平均移位交给外设硬件独立完成,CPU 仅最终读取一次结果,实现零软件开销。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-23 15:51 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,由片上硬件自动完成多次 ADC 采样、累加运算,无需 CPU 介入,零软件开销。配置采样倍率后硬件自主求和,ADC 转换结果直接输出累加值,主控仅读取最终数据。依靠硬件叠加降噪,等效提升 ADC 有效分辨率,搭配片内滤波,改善采样精度。
少女诗篇 发表于 2026-7-27 11:40 | 显示全部楼层
dsPIC33A 硬件过采样累加器独立于 CPU 运行,无需软件循环采集累加。配置采样次数后硬件自动完成多轮 AD 转换、数值累加存储,转换结束仅触发单次中断。依靠硬件累加降低噪声,通过右移换算抬高有效分辨率,全程不占用内核运算资源,无循环、求和等软件开销,兼顾高精度与实时控制性能。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-30 11:22 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,采样、累加、平均全程硬件自动执行,无需 CPU 介入。配置采样次数后 ADC 持续转换,硬件自动叠加多组采样值,完成后输出提升位数结果,无中断、循环运算等软件开销。依靠硬件滤波平滑噪声,直接拉高有效分辨率,同时不占用内核算力,适配工业高精度低速采集场景。
治愈糖果屋 发表于 2026-7-30 22:37 | 显示全部楼层
要使用这个特性,你需要在配置ADC时启用HSSA,并设置合适的采样深度。dsPIC33A的数据手册中有详细的步骤说明,包括如何配置寄存器和选择采样率。
短句家 发表于 2026-7-31 15:04 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,配置 ADC 后由硬件自动完成多次采样累加,无需 CPU 介入。通过设定采样次数抬高有效分辨率,数据经 DMA 直接搬运至内存。全程不占用中断与主循环算力,仅配置寄存器即可启用,搭配硬件滤波,兼顾采样精度与系统实时性。
捧一束彼岸花 发表于 2026-7-31 20:02 | 显示全部楼层
要使用这个功能,你需要在配置ADC模块时启用HSSA,并设置适当的采样率和累加深度。dsPIC33A的参考手册中有详细的配置步骤和示例代码,可以帮助你快速上手。
私藏人间 发表于 2026-8-7 13:46 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,由硬件自动完成多次 ADC 采样、累加运算,全程无需 CPU 介入,零软件运算开销。只需配置过采样倍率,硬件自动叠加采样值,后端直接读取累加结果做简单移位换算,就能有效压制噪声、拔高 ADC 有效分辨率,不占用定时器与主控算力,适配工业高精度变送采集。
绒兔星球 发表于 2026-8-7 15:26 | 显示全部楼层
dsPIC33A 集成硬件过采样累加器,配置寄存器设定采样次数,ADC 自动连续采样并硬件累加数据,全程 CPU 休眠或执行其他任务,无软件循环运算。硬件完成累加后移位抽取,平滑随机噪声,零软件开销将 ADC 有效分辨率提升数级,适配小信号高精度采集场景。
绒兔星球 发表于 2026-8-8 15:26 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,直接配置 ADC 硬件自动多次采样、累加求和,全程无需 CPU 介入。硬件完成采样叠加后,右移降采样输出高精度采样值,省去循环采样、求和运算的软件耗时。依靠硬件叠加压低噪声,无需主控干预,轻松把 ADC 有效分辨率提升 2~4 位。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-11 16:15 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,直接由 ADC 硬件完成多次采样、累加运算,全程无需 CPU 介入,零软件开销。硬件自动完成过采样求和,后端只需读取累加寄存器数值做简单移位换算,就能直接抬高 ADC 有效分辨率,规避 CPU 循环采样、累加的运算损耗,兼顾采样精度与主控算力预留。
情和欲 发表于 2026-10-18 05:27 | 显示全部楼层
配置时只需设置 ADCON4 寄存器中的过采样比(OSR)位,硬件会自动完成累加和右移操作,结果直接存入 ADC 缓冲寄存器,真正实现零软件开销。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-21 14:03 | 显示全部楼层
dsPIC33A 硬件过采样累加器独立于 CPU 运行,自动完成多次 ADC 采样、累加求和,无需 CPU 介入搬运数据。硬件直接对采样结果做叠加运算,省去软件循环与中断开销。通过配置采样次数,按过采样原理提升有效分辨率,噪声被平均抑制。CPU 仅读取最终累加值,在不占用算力的前提下,用简单配置即可提高 ADC 精度,适合工业信号采集。
少女诗篇 发表于 2026-10-21 15:00 | 显示全部楼层
dsPIC33A 硬件过采样累加器可独立完成多次 ADC 采样、累加运算,无需 CPU 介入。配置采样次数后,硬件自动累积采样值,直接输出叠加结果,省去中断与软件求和开销。通过噪声整形抬升有效位数,提升 ENOB;采样完成触发单次中断读取结果,降低时序抖动,兼顾分辨率与实时性。
彩虹捕手 发表于 2026-10-21 21:55 | 显示全部楼层
配置 ADCON1 寄存器里的 OVRSAM 位就行,支持 2x 到 32x 过采样,分辨率能从 12 位提升到最高 16 位,比软件实现省太多周期了。
旧年胶片 发表于 2026-10-24 15:39 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,无需 CPU 介入。硬件自动完成多次 ADC 采样、累加,按配置完成求和运算,不占用软件循环与中断开销。依靠过采样原理压低噪声,等效提升 ADC 有效分辨率;硬件自动控制采样时序,结果存入专用寄存器,CPU 仅需读取最终累加值,简化信号采集。
世纪女孩 发表于 2026-10-25 11:36 | 显示全部楼层
dsPIC33A 硬件过采样累加器内置硬件求和电路,无需 CPU 参与。ADC 连续多次采样,硬件自动累加采样结果,不占用软件运算。通过配置采样次数,硬件完成叠加,后端软件仅读取累加值做移位平均,以此提升有效分辨率。全程硬件自主执行,省去中断与循环计算开销,适合电源控制等高速环路。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-28 14:29 | 显示全部楼层
dsPIC33A 内置硬件过采样累加器,无需 CPU 参与采样累加。硬件自动多次采集 ADC 结果并求和,硬件完成累加运算,不占用内核周期。配置采样次数,依靠过采样原理压低量化噪声,提升有效分辨率。完成累加后触发中断,CPU 仅读取最终结果,消除软件循环开销,兼顾高采样速率与高精度采集。
绒兔星球 发表于 2026-10-29 11:08 | 显示全部楼层
dsPIC33A 硬件过采样累加器内置硬件逻辑,自动连续采集多组 ADC 样本并硬件累加,无需 CPU 介入搬运、求和。由硬件完成样本叠加,软件仅最后读取累加结果做换算,零循环开销。依靠过采样均值压低噪声,在不占用 CPU 资源的前提下,有效提升 ADC 等效分辨率。
