[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip dsPIC33A 的 MODE 位与 ACCNUM 位协同机制,对过采样灵活性有何技术价值?
876|50
夜晚有三年 发表于 2026-9-28 10:13 | 显示全部楼层
dsPIC33A ADC 的 MODE 位选择工作模式,ACCNUM 配置硬件累加次数,二者联动实现硬件过采样。无需 CPU 多次采集求和,可按需切换累加深度,灵活权衡采样分辨率与转换速度。减少软件开销与采样抖动,在电机控制等实时场景,兼顾精度与控制带宽
灵犀幻影 发表于 2026-10-3 08:59 | 显示全部楼层
这种位级协同让单路ADC既能做16倍过采样的高精度温度监测,也能切到4倍模式做快速电流环控制,省掉外置Σ-Δ芯片的成本。
暖茶轻语 发表于 2026-10-3 13:22 | 显示全部楼层
这种协同让ADC无需停机能重配置,工业现场从12位快速采样切到16位高精度过采样特别实用,省掉额外滤波器成本。
风吻过你的不羁 发表于 2026-10-4 16:03 | 显示全部楼层
这种协同机制让ADC既能在低功耗场景下做4倍快速过采样,也能切换到高分辨率模式做256倍深度过采样,同一套硬件覆盖不同精度需求。
幻想收藏家 发表于 2026-10-8 22:44 | 显示全部楼层
这种位域分离设计让ADC既能做16次快速累加求平均,也能扩展到256次高精度采样,代码里改两个寄存器位就能动态权衡速度与分辨率。
遗忘领域 发表于 2026-10-9 10:47 | 显示全部楼层
ACCNUM配合MODE位,能灵活适应不同采样需求,比如高速低分辨率采样适合电机控制,而高精度单次采样适合精密测量。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-21 15:04 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位配置 ADC 采样模式,ACCNUM 设定累加采样次数。二者配合可灵活配置过采样:修改 ACCNUM 调整累加点数,MODE 切换单次 / 连续采样,无需改动硬件。通过软件权衡分辨率与转换速率,按需提升信噪比,适配电机、电源不同精度需求,兼顾采样速度与测量精度,提升 ADC 应用灵活性。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-22 15:04 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位选择 ADC 工作模式,ACCNUM 配置累加样本数量。二者配合,可软件动态切换过采样点数,无需修改硬件电路。通过调整 ACCNUM,灵活平衡采样速率与分辨率;MODE 可切换单次 / 连续采样,适配电机、数字电源不同场景,快速在高速采集与高信噪比测量之间切换,提升 ADC 方案弹性。
与人间浪漫 发表于 2026-10-24 16:48 | 显示全部楼层
dsPIC33A 中 MODE 位配置 ADC 工作模式,ACCNUM 设置硬件累加采样次数。二者协同,无需 CPU 干预,硬件自动完成多次采样累加取平均。可动态切换累加点数,灵活平衡噪声抑制与采样速率。减少中断与软件运算开销,支持多通道差异化过采样,提升微弱信号采集精度,适配低功耗超声、传感采集场景。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-28 16:22 | 显示全部楼层
dsPIC33A ADC 的 MODE 位选择采样模式,ACCNUM 配置累加次数。二者配合,可动态切换单次采样或硬件累加过采样,无需软件多次采集。硬件自动完成数据累加,降低 CPU 开销,支持按需调整信噪比;可在不同工况切换精度与采样速率,兼顾高速采样与高分辨率测量,适配电源、电机控制多场景。
野玫瑰 发表于 2026-10-29 10:12 | 显示全部楼层
dsPIC33A ADC 的 MODE 位选择工作模式,ACCNUM 配置累加采样次数。二者协同,硬件可灵活设定过采样累加点数,无需 CPU 干预多次转换。能按需平衡采样速度与噪声抑制,软件可动态切换过采样档位,适配不同精度需求;硬件完成累加,减少 CPU 开销,提升闭环控制采样灵活性。
