[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC 单片机如何通过多项式计算与查找表协同,平衡高精度温度转换与存储资源占用?
1090|50
热爱浪漫 发表于 2026-9-23 15:33 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用 LUT 查表加分段多项式协同,LUT 存储关键节点温度‑ADC 对应值,减少数据表占用 Flash。区间内使用低阶多项式插值计算中间点,不必全点存储。查表快速定位区间,多项式完成精细运算,避开高阶大计算量。兼顾转换精度,大幅节省存储资源,适配热电偶、NTC 测温,适合算力有限的 8 位 PIC。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-9-23 16:44 | 显示全部楼层
PIC 采用分段查找表存关键温度 - ADC 采样点,区间内用低阶多项式插值计算。查表减少浮点运算,多项式补足区间精度,无需全量程高密度表压缩存储。可根据精度需求调整分段数量,兼顾 ROM 占用;计算在单片机整数域完成,避免浮点开销,平衡转换精度与资源。
短句家 发表于 2026-9-28 16:02 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用查找表加多项式拟合协同方案。查找表存储少量基准温度 - 采样点,减少 ROM 占用;多项式做插值运算,补齐两点之间数值,不必存储全部数据。可按需调整表容量与多项式阶数,平衡精度与存储开销。CPU 仅少量浮点或定点运算,适合 NTC、热电偶等温度换算。
野玫瑰 发表于 2026-10-22 10:00 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用分段查找表 + 低阶多项式协同。查表取临近两点温度 - ADC 基准值,用少量存储保存关键点;再通过线性 / 二次多项式插值计算中间值,无需存储全量数据。兼顾精度,大幅缩减 Flash 占用;运算简单,适合 MCU 低算力实时计算,配合 ADC 采样完成温度换算,平衡精度、存储与运行开销。
短句家 发表于 2026-10-23 10:52 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用分段查找表 + 多项式协同计算。查表存储关键节点温度 - ADC 采样值,减少表项数量,节省 Flash;区间内用低阶多项式插值,获取高精度结果。热点区间细化查表,平缓区间用多项式拟合。兼顾精度,大幅缩减存储,运算仅简单乘加,适配 8 位 MCU 算力,避免全量表占用过多存储空间。
雨下纪事 发表于 2026-10-24 17:00 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用分段查找表 + 多项式拟合协同方案:查表获取分段基点,仅用少量存储节点;区间内用低阶多项式插值计算,无需全量程存储海量采样点。兼顾精度与 Flash 开销,减少查表容量。配合定点运算避免浮点库占用,适合 NTC 等温度转换,平衡精度、存储与实时运算开销。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-30 14:17 | 显示全部楼层
采用分段查表 + 多项式拟合。分段区间端点用查表快速获取基础值,区间内部用低阶多项式做精细插值。查表只存储少量关键点,节省 Flash;多项式选用定点整数运算,避开浮点。分段越密精度越高,可按需取舍。注意定点移位运算,控制 RAM 占用,适合 NTC 热敏电阻温度换算。
私藏人间 发表于 2026-10-31 15:03 | 显示全部楼层
采用分段 LUT 存关键标定节点,减少表项节省 Flash;两点间用低阶多项式做插值计算,替代全量查表。将浮点运算转为整数定点运算,规避浮点库开销。分段区间按需划分,高温 / 低温敏感段加密集节点,平缓区稀疏节点。查表取端点,多项式插值,兼顾精度与存储,适合 PIC 低资源单片机。
花开了相爱吧 发表于 2026-11-2 15:40 | 显示全部楼层
分段查找表存储拐点基准值,区间内用低阶多项式插值计算温度。查表快速锁定区间,减少全域高阶运算;仅在区间内做简单浮点或定点多项式运算,兼顾精度。表只存关键节点,大幅压缩 Flash 占用;定点化后避免浮点库开销,适配 PIC 小资源单片机。
狄克爱老虎油 发表于 2026-11-3 12:02 | 显示全部楼层
查表用高阶多项式插值,计算用低阶多项式拟合,结合硬件乘法器,效率高。
遗忘领域 发表于 2026-11-4 11:56 | 显示全部楼层
用查找表存储关键点温度,用多项式插值补全,这样既能保证精度,又能节省存储空间。记得优化多项式的阶数和查找表的粒度。
