[技术问答] 【M256】芯片的VBAT引脚是否可以不接?
1237|53
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 12:08 | 显示全部楼层
vbat悬空易受干扰,电平不稳,建议接入稳压电路或上拉/下拉电阻。
神明祷告 发表于 2026-1-7 17:19 | 显示全部楼层
若无需后备时钟、掉电数据保存、RTC 功能,VBAT 引脚可直接悬空,不影响芯片主电源工作。
若需上述功能,必须外接 3.0~3.6V 锂电池 / 纽扣电池,且需串联肖特基二极管防反灌,配合 0.1μF 陶瓷电容就近滤波。
zephyr9 发表于 2026-1-7 23:43 | 显示全部楼层
不接vbat引脚,芯片可能因供电不足,功能受限或无法正常工作。记得要连接电源引脚哦。
明日视界 发表于 2026-1-8 08:58 | 显示全部楼层
没接上电源,RTC会自动复位,备份的数据也保不住。
IntelCore 发表于 2026-1-8 20:25 | 显示全部楼层
VBAT连接VDD或电容接地,保证电压稳定,避免电压波动影响设备工作。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-9 09:25 | 显示全部楼层
新唐 M256 系列 MCU 的 VBAT 引脚不可直接悬空。该引脚为后备电池供电端,用于维持 RTC 实时时钟与备份寄存器数据。若无需 RTC 功能,需接一个 100nF 陶瓷电容到 GND;若需 RTC,需外接 3V 纽扣电池或 LDO 稳压电源,确保数据不丢失。
yiy 发表于 2026-1-10 21:21 | 显示全部楼层
STM32 的 VBAT 引脚在完全不用电池、且不依赖备份域数据 / 实时时钟(RTC)功能时,可按规范处理后不接独立电池,但不能悬空;若要启用 RTC / 备份寄存器,则必须接电源。
yiy 发表于 2026-1-11 12:43 | 显示全部楼层
VBAT 引脚并非绝对必须接,但不接会导致特定功能失效且存在风险,工业 / 汽车等可靠性要求高的场景强烈建议按规格书要求连接。
Moon月 发表于 2026-1-11 12:47 | 显示全部楼层
直接连接VBAT到VDD即可,无需额外存储。
LinkMe 发表于 2026-1-12 16:47 | 显示全部楼层
悬空VBAT引脚易受电磁干扰,引起电平波动,建议使用稳压电路稳定电压。
流星flash 发表于 2026-1-13 14:21 | 显示全部楼层
Vbat脚用来接额外电源,以防主电源中断时设备能继续工作。
灵犀幻影 发表于 2026-1-14 16:05 | 显示全部楼层
VBAT引脚不接的话,芯片可能无法进入低功耗模式
单芯多芯 发表于 2026-1-14 22:41 | 显示全部楼层
VDD断电时,用VBAT保护备份寄存器数据,确保数据不丢失。
理想阳 发表于 2026-1-17 10:39 | 显示全部楼层
确保设备符合安全标准,实施必要的安全防护。
