[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F628 经 RS-232 传输数据时,软件如何处理 ADC 结果与 LUT 插值实现高效交互?
866|24
拿走一光年 发表于 2026-7-28 15:54 | 显示全部楼层
ADC 采样完成后快速查表粗取值,LUT 分段线性插值修正精度,压缩有效数据长度。打包少量字节通过串口发送,减少 RS232 传输耗时。中断接收上位机指令,动态切换插值档位,避免浮点运算占用资源,以整数运算保障 PIC16F628 低速串口实时交互效率。
野玫瑰 发表于 2026-7-30 11:19 | 显示全部楼层
先硬件 ADC 多采样均值降噪,转换值查表匹配 LUT 分段校准;采用移位运算替代浮点插值减少算力消耗。数据打包后存入发送缓冲区,分时通过串口逐帧上传,避免阻塞采集。设置收发标志位异步交互,采集、插值、串口发送分时执行,不占用 ADC 采样时序,兼顾精度与传输实时性。
短句家 发表于 2026-8-31 17:23 | 显示全部楼层
ADC 单次采样结果存入寄存器,直接索引分段 LUT 查表做粗值,相邻两点用简单线性插值运算修正精度。运算在 RAM 完成后,拼装固定格式串口帧,通过定时器配合 USART 移位发送,减少循环运算耗时,避免串口发送阻塞采样,保障采集、校正、串行上传实时性。
21mengnan 发表于 2026-9-14 10:56 | 显示全部楼层
ADC 采集→整数定点 LUT 分段线性插值→帧打包→USART 发送;串口接收中断响应上位机指令,采集 / 插值 / 串口分时异步,不阻塞。
