[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 电阻测量诊断方案在 PIC 支持下,如何快速识别热电偶开路 / 短路故障并安全响应?
1060|29
Carina卡 发表于 2026-6-12 16:33 | 显示全部楼层
PIC 片上 EEPROM 存储故障信息,故障发生时,PIC 自动将故障类型、发生时间、热电偶通道号存储至片上 EEPROM,掉电不丢失,为工业设备的故障排查、历史追溯提供数据支撑,同时支持故障信息的远程读取。
Charlotte夏 发表于 2026-6-12 17:11 | 显示全部楼层
与系统主控制任务联动,PIC 将故障标志位同步至系统主控制任务,主任务接收到故障信号后,立即执行安全保护动作(如暂停设备运行、启动备用测温通道、声光报警),实现故障检测与系统安全的联动响应。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-21 15:47 | 显示全部楼层
PIC 搭配分压电阻与 ADC 采集热电偶电压。设定电压阈值,电压趋近电源判定开路,接近地电平判定短路。单片机实时采样比对,快速识别故障。检测到异常后立即关停负载、触发声光告警,同时锁定输出,避免设备异常运行,保障工况安全。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-24 15:48 | 显示全部楼层
PIC 单片机通过在热电偶回路串联一个已知电阻,周期性切换进行 ADC 采样测量。当检测到阻抗远超量程判定为开路,接近 0Ω 判定为短路。识别故障后,MCU 立即执行安全动作:切断输出、触发报警并记录状态,实现快速、可靠的故障诊断与系统保护。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-23 15:38 | 显示全部楼层
PIC 内部 ADC 搭配上下拉诊断电阻,分时采集热电偶回路电压。开路时电压趋近电源轨,短路则贴近地电平,硬件快速识别故障区间。检测到异常立即关断加热输出、标记故障寄存器,触发中断上报,无需复杂运算,响应迅速,防止超温失控,保障测温回路运行安全。
antusheng 发表于 2026-7-25 17:22 | 显示全部楼层
通过回路电阻测量法区分正常、开路、短路,搭配分级安全保护逻辑实现快速识别与安全动作
懒癌晚期患者 发表于 2026-7-26 14:37 | 显示全部楼层
是的,PIC单片机的高速处理能力使得故障诊断变得迅速,而且它的I/O口可以控制外部设备,实现故障的安全响应。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-30 16:26 | 显示全部楼层
PIC 内部 ADC 搭配上下分压诊断电路,常态采集热电偶分压值;开路时采样趋近电源电压,短路则接近地电位,MCU 快速判定故障。配合定时轮询采样滤波防误判,识别后立即切断加热驱动、触发故障报警,同时锁存故障标记供上位机读取,全程低延时,保障温控回路安全。
caigang13 发表于 2026-8-3 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
Microchip提出的电阻测量诊断方案,核心思路是通过硬件设计让PIC单片机能够“看见”热电偶回路的电阻变化,再结合软件逻辑实现快速诊断和安全响应。
热爱浪漫 发表于 2026-8-13 13:51 | 显示全部楼层
PIC 通过恒流源配合分压回路采集热电偶回路电阻值,对比阈值判定开路(阻值极大)、短路(阻值趋近零)。ADC 高速采样实时监测,一旦异常立即触发通道切断、告警电平输出,同时锁存有效温度数据,避免故障温度值造成控制器误动作,保障工控设备运行安全。
热爱浪漫 发表于 2026-8-13 13:52 | 显示全部楼层
PIC 利用恒流源对热电偶回路做电阻采样,ADC 快速采集阻值,超高阻值判定开路,近零阻值判定短路。检测到故障即刻屏蔽测温采样、锁定安全输出点位,触发声光告警,同时上传故障标记,杜绝异常温度数值造成温控阀、加热器件误动作,实现快速保护。
绒兔星球 发表于 2026-10-11 13:45 | 显示全部楼层
PIC 通过分压电阻测量热电偶回路阻抗,持续采集模拟电压。回路开路时采样电压趋近电源轨,短路则接近地电平,MCU 快速判定故障。触发后立即切断信号通路,屏蔽异常采样值,标记故障码,同时限制输出动作,避免误控。配合软件滤波抑制干扰,保障热电偶故障识别快速可靠。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-12 16:56 | 显示全部楼层
PIC 通过电阻测量诊断方案采集热电偶回路电阻,快速判定故障:回路电阻超限判定开路,电阻过低判定短路。利用片上 ADC 周期性采样,对比预设阈值;一旦检出故障,立即触发安全响应,切断输出、上报故障标志,同时锁存故障状态,避免错误温度信号引发系统误动作。
桃花落满山前 发表于 2026-10-21 16:02 | 显示全部楼层
PIC 利用电阻测量诊断,给热电偶回路注入恒定小电流,采集两端电压换算回路电阻。设定阈值:电阻超大判定开路,接近 0 判定短路;软件做多次采样防抖,滤除瞬时噪声。一旦检出故障,立即关闭加热驱动、标记故障代码,上报上位机。搭配电压钳位保护前端电路,防止异常信号损坏 ADC
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-22 09:45 | 显示全部楼层
PIC 利用片上 ADC 搭配恒流源做电阻测量诊断:正常采集热电偶电压同时,定时采样回路电阻。电阻极大判定开路,接近 0 判定短路;故障触发后立即切断加热驱动,锁存故障标志并上报。硬件采样降低 CPU 开销,软件做阈值滤波,抑制误触发,实现快速识别与安全保护。
野玫瑰 发表于 2026-10-24 10:01 | 显示全部楼层
PIC 借助 ADC 搭配恒流源电阻测量电路,对热电偶回路注入小电流,采集回路电阻。阻值超限判定开路,阻值接近 0 判定短路;软件阈值快速识别故障。检测不干扰正常测温,触发后可立即关断输出、置故障标志,配合中断上报,实现安全保护,适配工业测温安全诊断。
暖心小太阳 发表于 2026-10-29 06:25 | 显示全部楼层
我用过 PIC18 的 CVD 功能做类似诊断,关键要设置合理的回差窗口防止抖动误报,响应时间能做到 10ms 以内。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-29 14:29 | 显示全部楼层
PIC 利用 ADC 搭配电阻诊断电路,通过恒流源向热电偶回路注入检测电流,采集回路电压。依据电压区间判断:电压超限判定开路,接近基准为短路。硬件采样快速识别故障,触发中断,软件立即切断输出、标记故障码。无需额外复杂电路,响应快,可规避超温失控风险,适配工业测温安全监测。
抱素 发表于 2026-11-9 11:01 | 显示全部楼层
PIC 搭配分压回路,通过 ADC 采集热电偶两端电压判断状态:电压超上限判定开路,接近 0V 判定短路。定时轮询采样,加软件滤波抑制噪声;故障触发后关闭输出、标记告警,做安全锁存。利用内部参考电压校准 ADC,区分真实故障与干扰,避免误报,满足测温回路安全诊断需求。
又见春光 发表于 2026-11-15 10:01 | 显示全部楼层
PIC 利用 ADC 搭配恒流源,分时采集热电偶回路电阻。开路时测得电阻极大,短路时阻值接近 0;软件设置上下阈值快速判定故障。检测周期独立于采样,故障触发硬件 PWM 关断或 IO 锁存报警,避开软件延迟。增加多次采样防抖,区分真实故障与噪声,实现安全、快速的故障响应。
