[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC 的 PWM 控制环中,优化 PLL 反馈分频比如何缩短滤波周期、提升校正速度以降抖动
1023|37
kaif2n9j 发表于 2026-7-11 07:41 | 显示全部楼层
减少 VCO 的频率波动范围,优化 PLLFBDIV 使 VCO 工作在其最佳频率区间,该区间内 VCO 的频率稳定性最高、温漂最小,自身的频率波动大幅降低,环路滤波器的校正负荷减少,校正速度自然提升,能更快将微小波动校正至基准值,降低抖动。
lix1yr 发表于 2026-7-11 08:23 | 显示全部楼层
提升 PWM 控制环的时钟同步精度,PLL 输出时钟为 PWM 控制环的核心时基,优化分频比提升 PLL 的校正速度后,PWM 时基与外部参考时钟(如 MEMS 时钟)的同步精度大幅提升,时基的相位抖动减小,进而降低 PWM 输出的相位和占空比抖动。
p0gon9y 发表于 2026-7-11 09:55 | 显示全部楼层
消除分频比余数导致的周期性抖动,优化 PLLFBDIV 与前置分频比(PLLPRE)、后置分频比(PLLPOST)的搭配,使三者的比值为整数,消除因分频余数产生的周期性频率波动,环路滤波器无需对周期性偏差进行反复校正,滤波周期缩短,校正效率提升。
q1d0mnx 发表于 2026-7-11 11:11 | 显示全部楼层
提升 PLL 的瞬态响应能力,在电机控制等动态工况下,输入时钟可能出现短时微小波动,优化后的 PLL 因反馈分频比合理,环路的瞬态响应能力提升,能在数时钟周期内完成对波动的校正,避免波动传递至 PWM 时基,减少动态工况下的 PWM 抖动。
绒兔星球 发表于 2026-7-15 16:37 | 显示全部楼层
提高 PLL 反馈分频,提升 PWM 时钟基准频率,加快电流电压采样刷新速率,缩短环路滤波周期。减小积分滞后,提升 PI 校正响应速度,快速抵消扰动;配合硬件瞬时采样,减少输出占空比滞后,抑制电流、电压周期性抖动,兼顾控制实时性与稳态精度。
少女诗篇 发表于 2026-7-21 14:59 | 显示全部楼层
优化 PLL 反馈分频,减小分频值可提升 PLL 鉴相频率,缩短锁相滤波计算周期。环路带宽同步拓宽,相位误差响应更快,校正动作更及时,相位抖动快速抑制。配合合适 RC / 数字滤波参数,兼顾稳定性,避免分频过低引发带宽不足、校正滞后,让 PWM 电流 / 电压环动态响应提速,纹波抖动显著降低
少女诗篇 发表于 2026-7-22 14:59 | 显示全部楼层
降低 PLL 反馈分频系数,鉴相输出频率提高,环路滤波更新周期缩短,误差校正响应更快。环路带宽随之提升,相位偏差可快速修正,抑制相位累积抖动。需匹配环路滤波参数保证稳定,分频不可过小引发振荡,以此加快 PWM 电流环动态调节,减小输出纹波与频率抖动。
吝啬晚安 发表于 2026-7-31 13:46 | 显示全部楼层
优化 dsPIC PWM 控制环 PLL 反馈分频比,适度降低分频值,提升环路采样速率,缩短滤波更新周期,加快误差校正响应。更快捕捉电压电流波动,及时修正占空比抑制输出抖动。但分频过小易放大高频噪声,需匹配环路滤波参数,平衡响应速度与噪声抑制,适配 SiC 高频电源拓扑。
世纪女孩 发表于 2026-8-5 09:38 | 显示全部楼层
优化 dsPIC 内部 PLL 反馈分频,提升系统主时钟与 PWM 载波时钟频率,缩短单次 ADC 采样、环路运算及 PWM 更新耗时,滤波运算周期压缩,闭环误差修正响应加快,及时补偿电压电流波动,显著削弱输出纹波与开关抖动,适配高频开关电源高速稳压场景。
绒兔星球 发表于 2026-8-13 15:41 | 显示全部楼层
合理缩小 PLL 反馈分频值,提升 PWM 时钟基准频率,PWM 载波周期缩短,环路采样频次提高,误差信号更新更及时。环路滤波器响应速度加快,快速修正输出偏差,抑制电压电流纹波抖动。分频不可过小,避免时钟过高带来功耗与开关损耗激增,匹配环路带宽做折中配置。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-14 13:01 | 显示全部楼层
减小PLLFBDIV,确保系统时钟稳定,观察相位误差变化,调整至最小抖动频率点。
绒兔星球 发表于 2026-8-15 15:44 | 显示全部楼层
降低 PLL 反馈分频系数,系统主时钟与 PWM 时钟频率提升,PWM 周期变短,控制环路采样频次增加。误差采样与 PI 调节刷新更快,环路滤波器带宽提升,可快速修正输出扰动,抑制电压电流抖动。分频不宜过低,防止时钟频率过高造成器件发热与开关损耗增加。
短句家 发表于 2026-8-23 17:17 | 显示全部楼层
合理缩小 PLL 反馈分频值,提高 PWM 载波时钟基准频率,环路采样带宽同步拓宽,误差信号采样频次提升,RC 滤波时间常数可对应减小,滤波延时大幅压缩。环路响应变快,快速修正输出偏差,抑制电流电压纹波带来的周期抖动,同时配合软件超前校正,进一步收敛稳态波动。
与人间浪漫 发表于 2026-8-27 13:39 | 显示全部楼层
dsPIC PWM 控制环调整 PLL 反馈分频比,适度降低分频系数,可提高 PLL 环路带宽,加快相位校正响应速度,缩短滤波收敛周期。带宽不可过大,否则会引入高频噪声,加剧输出抖动。配合环路参数整定,优化 PI 补偿参数,兼顾响应速度与稳定性;同时搭配硬件 RC 滤波,抑制开关噪声,在加快校正的同时避免环路振荡,实现抖动降低。
夜晚有三年 发表于 2026-9-19 10:33 | 显示全部楼层
dsPIC PWM 的 PLL 反馈分频可精细调整 PWM 时钟基准。减小分频比能提升 PLL 采样与更新速率,缩短环路滤波时间常数,加快误差校正响应。硬件 PWM 寄存器实时更新,减少控制延迟,抑制输出抖动;需权衡时钟带宽与噪声,避免分频过小引发高频干扰,稳定数字电源与电机闭环。
灰色与青 发表于 2026-9-23 14:39 | 显示全部楼层
dsPIC PWM 控制环优化 PLL 反馈分频:降低反馈分频系数,减小环路等效分频增益,提升环路带宽,缩短滤波周期。带宽提高可加快相位误差校正速度,快速跟踪参考相位,抑制相位累积扰动,减少输出 PWM 相位抖动。但带宽不可过高,避免噪声放大引发环路振荡,需配合环路补偿参数协同整定
热爱浪漫 发表于 2026-9-24 11:01 | 显示全部楼层
dsPIC 的 PLL 反馈分频 N 决定环路带宽:减小 N 可提高环路增益、加快锁相校正,缩短滤波收敛周期,快速抑制抖动。但 N 过小会降低相位裕度,易引发振荡。需结合 PWM 采样带宽折中,配合片上硬件事件触发 ADC,同步更新 PWM 占空比;不可只调分频,需配套环路参数整定,兼顾响应速度与稳定性。
夜阑风雨 发表于 2026-10-2 13:06 | 显示全部楼层
实测把 PLLFBDIV 从 50 降到 30,PWM 抖动从 200ps 降到 80ps,不过 VCO 输出频率范围要重新核算。
旧巷情人 发表于 2026-10-13 09:39 | 显示全部楼层
优化 dsPIC 的 PLL 反馈分频,降低总分频系数,提高 PLL 输出采样更新速率,缩短 PWM 控制环滤波周期。在保证环路稳定前提下,减小分频可加快误差校正响应,快速修正相位 / 幅值偏差,减少滞后带来的 PWM 抖动。但分频过小会放大噪声,需配合环路参数调谐,兼顾响应速度与稳定性,避免振荡。
少女诗篇 发表于 2026-10-15 14:57 | 显示全部楼层
优化 PLL 反馈分频比可提高 PWM 时基时钟分辨率,减小单次校正步长。更高时钟使环路滤波计算周期缩短,相位误差采样更频繁,校正响应提速;配合 PWM 硬件同步,减少相位累积误差,抑制环路抖动。需兼顾分频带来的功耗与时钟稳定性,避免高频噪声反过来劣化采样精度。
