[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33A 的 400MHz PLL 配置中,PLL2CON 寄存器如何控制分频比切换时序以避额外抖动
744|35
穷得掉渣大侠 发表于 2026-8-6 11:07 | 显示全部楼层
在进行分频比切换时,首先需要将 PLLSWEN 置为 1,以启用分频比切换。然后,根据需要设置 FOUTSWEN 位,以控制输出频率的切换。
热爱浪漫 发表于 2026-8-9 14:03 | 显示全部楼层
PLL2CON 依靠PLLSWEN、FOUTSWEN、DIVSWEN同步锁存分频配置,禁止即时改写时钟分频。更新反馈、后置、VCO 分频参数后置位对应切换位,硬件等待 PLL 环路锁定完成自动清标志,全程不切断时钟通路,规避频率跳变毛刺。适配 400MHz 高频 PLL,杜绝电机 PWM、ADC 采样时钟抖动,保障时钟平稳切换
热爱浪漫 发表于 2026-8-17 14:03 | 显示全部楼层
修改 PLL2CON 分频参数后,先置位 DIVSWEN 触发分频切换,硬件等待 PLL 重新锁定后自动清零该位,禁止实时直接改写分频值。切换期间维持时钟不间断输出,不会出现时钟骤停、阶跃跳变,稳定 400MHz 主频,避免电机 PWM、ADC 采样出现时钟噪声与数值抖动。
LightCatcher 发表于 2026-8-17 15:36 | 显示全部楼层
先写新分频比,置PLLSWEN进入同步等待,锁频后触发FOUTSWEN,同步切换,确保400MHz输出稳定。
寂静之回响 发表于 2026-8-18 11:58 | 显示全部楼层
先锁定,再写新分频比,PLLSWEN启动同步,FOUTSWEN输出同步,避免抖动。
热爱浪漫 发表于 2026-8-19 14:05 | 显示全部楼层
改写 PLL2CON 分频参数后置位 DIVSWEN,硬件锁定稳定后自动清零该标志,不会瞬时变更时钟频率。时钟持续输出无间断跳变,依靠环路稳频平滑过渡至 400MHz,杜绝时钟突变引发 PWM 畸变、ADC 采样抖动,保障电机控制高精度时钟稳定性。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-22 13:48 | 显示全部楼层
dsPIC32CM PL10 的 PLL2CON 依靠 PLLSWEN、FOUTSWEN 触发分频切换,硬件完成反馈、输出分频更新,软件轮询对应位等待切换完成,不在运行中直接改写分频寄存器。保证 VCO 持续锁定,避免中途改寄存器带来的相位跳变与额外时钟抖动,切换完成后再切系统时钟,保障 400MHz PLL 输出纯净,适配数字电源等高时序要求场景。
热爱浪漫 发表于 2026-9-11 15:30 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 PLL2CON 负责 PLL 分频配置,修改分频参数不能直接即时改写。需先置位 PLLOFF 关闭 PLL,等待锁失状态,更新 PLL2CON 分频字段,再开启 PLL,等待 LOCK 锁定标志置位才算完成切换。禁止运行中直接改分频,该时序规避相位跳变,防止输出时钟产生额外抖动,保障内核与外设时钟稳定。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-22 09:47 | 显示全部楼层
PLL2CON 配置倍频、预分频与后分频参数,修改时需先进入 PLL 锁定旁路模式,完成寄存器改写后再重新使能锁定。该流程避免分频动态切换时时钟边沿突变,等待 PLL 锁定标志置位后输出时钟,消除切换瞬间的时序毛刺,抑制 PWM 与 AD 采集抖动。
热爱浪漫 发表于 2026-9-24 10:57 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 PLL2CON 配置 400MHz PLL 时,需先写目标分频参数,再置位 PLLEN 使能。分频比**不可动态实时切换**,修改前要先关 PLL、等待锁定丢失,更新寄存器后重使能,待 PLL 锁定位稳定再使用。该流程避免锁相环未稳定就输出时钟,防止分频切换产生额外相位抖动;不可在 PLL 运行中直接改分频。
灰色与青 发表于 2026-9-24 14:40 | 显示全部楼层
dsPIC33A 400MHz PLL 配置时,PLL2CON 通过位域控制预分频、反馈分频与后分频,分频切换必须先置位锁定等待位,等待 PLL 稳定锁定后再更新分频参数。禁止动态实时修改分频,避免 VCO 失锁引入相位跳变;切换时序配合 PLL 锁定标志轮询,保证分频变更仅在稳定窗口执行,消除 PWM 输出额外抖动
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-8 16:48 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 400MHz PLL,不可直接在运行时改写 PLL2CON 分频字段。需先置位 PLLOFF 关闭 PLL,等待失锁,更新 PLL2CON 分频配置,再重新开启 PLL,轮询等待 LOCK 锁定标志。严禁 PLL 工作中修改分频,以此规避 VCO 相位跳变,消除额外时钟抖动,保证内核与 PWM 外设时钟稳定输出。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-20 16:17 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 PLL2CON 通过位域设置倍分频,**修改分频前先切 PLL 旁路模式**,等待 PLL 锁定标志稳定后再切换回 PLL 输出,禁止运行中直接改写分频。保持 PLL 持续锁定,不中途关断,避免 VCO 重新起振引入抖动。配合软件时序锁检测,待 LOCK 置位后再启用系统时钟,保障时钟切换无额外相位抖动。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-20 23:05 | 显示全部楼层
PLL2CON切换建议先配分频后调倍频,逐位锁定校验,避免中间频率超限;用LOCK位确认再切,可有效抑制额外抖动。
水星限定 发表于 2026-10-22 11:00 | 显示全部楼层
dsPIC33A 配置 PLL2CON 修改分频时,先保证 PLL 稳定锁定,禁止动态实时切换。分步写入 PLL2CON 更新倍 / 分频参数,等待 LOCK 位置位确认锁定完成再使用新时钟。切换期间暂停敏感外设,避免时钟瞬变;不可连续快速改写寄存器,防止 PLL 失锁引入时钟抖动。
桃花落满山前 发表于 2026-10-26 16:10 | 显示全部楼层
dsPIC33A PLL2CON 负责 PLL 反馈分频与预分频配置。修改分频时,不能直接动态改写,需先切换 PLL 到旁路、等待 PLL 锁定失锁,更新 PLL2CON,再重新使能 PLL 并等待锁定完成。禁止运行中直接改写分频,防止 VCO 工作点跳变引入额外抖动,保证输出时钟相位平稳,保障 ADC、PWM 时序稳定
笨蛋无需搭理 发表于 2026-10-27 06:20 | 显示全部楼层
建议先切换 PLLSWEN 等待 FVCO 锁定到 1600MHz,再置位 FOUTSWEN 将 POSTDIV1=4 切入,避免同时改变环路参数导致相位扰动。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-27 09:42 | 显示全部楼层
dsPIC33A 配置 400MHz PLL 时,PLL2CON 通过分步修改分频位实现无毛刺切换:先锁存新分频参数,再触发硬件更新。不可直接改写运行中的分频域,需等待 PLL 锁定标志稳定。在 PLL2CON 更新完成前保持旧时钟输出,切换后等待 LOCK 置位,避免时钟跳变引入相位抖动,保障内核与外设时钟稳定。
暖茶轻语 发表于 2026-10-27 22:59 | 显示全部楼层
实测发现 FOUTSWEN 切换 POSTDIV 时会有约 3-5 个时钟周期的保持窗口,建议在此窗口内屏蔽对时序敏感的外设中断。
野玫瑰 发表于 2026-10-31 10:13 | 显示全部楼层
dsPIC33A 配置 400MHz PLL,PLL2CON 不可直接在线改写分频。需先置 PLLOFF 关闭 PLL,等待失锁,更新分频字段,再使能 PLL,轮询 LOCK 锁定位。禁止 PLL 运行时修改分频,该时序规避 VCO 相位跳变,消除切换带来的额外时钟抖动,保障内核与 PWM 外设时钟稳定。
