[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK128MC106 是否有电源管理与 PWM 时序的温度补偿设计,以缓解温度对抖动的影
798|32
花开了相爱吧 发表于 2026-8-24 13:49 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件 PWM 温度补偿,内置片内温度传感器,依靠软件读取温度做 PWM 时基修正。具备 FSCM 时钟故障监控,电源模块提供欠压保护,抑制电源扰动带来的时序抖动。依靠 20 位高分辨率 PPS、硬件死区模块降低噪声,工业场景需软件做温度补偿算法,均衡温度带来的时序偏移。
短句家 发表于 2026-8-27 17:21 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件自动 PWM 时序温补电路,内置电源稳压、时钟失效切换保障供电稳定,集成片内温度二极管采集芯片温升。依靠 20 位高精度 PWM 时基压缩固有抖动,可读取温度值做软件动态修正 PLL 分频、占空比与时基参数,配合 FSCM 时钟防漂移,抑制温漂引发的开关时序抖动,适配碳化硅电源高温工况。
芯片无硬件全自动 PWM 温补模块,集成内部 LDO 电源管理、FSCM 时钟故障监测与片上温度传感器。依托测温数据做软件温补,动态微调 PLL 时钟分频、PWM 周期与死区时间,配合电源滤波抑制供电温漂扰动,削弱高低温带来的 PWM 时序偏移、输出抖动,适配 SiC 高频功率变换场景。
与人间浪漫 发表于 2026-8-31 13:44 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件自动 PWM 时序温度补偿电路。内置片上 LDO 电源管理,稳定核心与 PWM 外设供电,抑制温度带来电压扰动;PWM 具备 2.5ns 高精度时基与影子寄存器机制,减少更新抖动。依靠片内温度传感器读取芯片温度,由软件做时序、死区参数补偿;需做高低温标定,修正 RC 振荡器温漂,以此缓解温度上升带来的 PWM 确定性抖动。
643757107 发表于 2026-9-8 16:10 | 显示全部楼层
芯片没有硬件自动闭环的 PWM 时序温度补偿电路;电源管理仅做供电稳定性,不会自动修正温度带来的 PWM 时钟漂移与时序抖动;内部 RC 时钟温漂会直接转化为 PWM 周期 / 占空比抖动,补偿需要靠时钟调节位 + 片上温度传感器软件实现。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-16 09:41 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 内置无电容片上 LDO 稳定内核供电,但**无硬件自动温度补偿 PWM 时序**。片内温度传感器可采集温度,软件读取后配合 OSCTUN 调 FRC 时钟,修正 PWM 周期漂移,抑制温度引入的确定性抖动;推荐外部晶振做时钟基准,进一步降低温漂抖动。
热爱浪漫 发表于 2026-9-19 15:31 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件自动温度补偿 PWM 时序电路。内部 LDO 电源管理稳定供电,抑制电压扰动带来的抖动;内置片上温度传感器,PWM 支持死区补偿功能。需软件读取温度,对 PLL、PWM 时基做软件修正,抵消温度造成时钟漂移,以此降低 PWM 输出抖动,保障电机、数字电源控制稳定性。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-24 14:40 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件自动 PWM 时序温度补偿。内置电源管理、欠压监测与片上温度传感器,PWM 自带硬件死区补偿,可缓解部分温漂。需软件读取片内温度,动态修正 PWM 比较值及时基,抵消温度带来时钟与死区偏移,降低时序抖动,适配宽温电机控制。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-25 14:40 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 集成片上电源管理与片内温度传感器,但无硬件自动 PWM 时序温度补偿。PWM 模块支持硬件死区调节,温度引发的振荡器、比较器漂移会带来时序抖动。需软件读取片温,动态修正 PWM 时基与比较寄存器,以此补偿温漂,降低 PWM 时序抖动,适配电机电源控制场景。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-27 14:27 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 内置温度传感器,PWM 时基可做软件温度补偿;片内电源模块具备温度相关偏置校准。芯片无硬件自动补偿 PWM 时序,需读取温度,动态修正 PWM 相位 / 周期,抵消晶振、模拟偏置随温漂移带来的抖动。配合时钟校准,降低温度变化对 PWM 时序的影响。
热爱浪漫 发表于 2026-9-30 11:01 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 无硬件自动温度补偿 PWM 时序,但内置电源监测、片上温度传感器与带死区补偿的高速 PWM。内部稳压器稳定供电,减少电压漂移带来的抖动;可读取片内温度,软件动态修正 PWM 死区与时基参数,抵消温漂。搭配高精度时基,宽温下抑制 PWM 边沿抖动,适配电机、数字电源。
极客晨星 发表于 2026-10-1 05:11 | 显示全部楼层
用过这个系列,PWM 模块本身没有显式的温度补偿寄存器或校准机制,主要靠内部带隙基准和稳压器的基础温漂控制,建议实测高温下的边沿抖动。
四十四次日落 发表于 2026-10-16 16:10 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106**无硬件自动 PWM 时序温度补偿**。内置电源管理模块与片内温度传感器,电源稳压可减少电压波动带来的抖动;PWM 自带硬件死区补偿。可通过 ADC 读取芯片温度,软件动态修正 PWM 周期、死区与时序参数,补偿温漂,降低温度变化引发的 PWM 时序抖动,适合宽温电机电源控制。
少女诗篇 发表于 2026-10-19 14:59 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 内置温度传感器,可配合软件补偿电源偏置与时基漂移;PWM 时基无硬件自动温度补偿。需读取片上温度,动态修正 PLL 分频与 PWM 相位寄存器,抵消温度带来的时钟抖动。电源侧依赖外部低噪电路稳压,芯片仅提供测温源,需闭环算法抑制温漂引发的 PWM 时序偏差。
私藏人间 发表于 2026-10-28 14:59 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 内置温度传感器,可获取芯片结温,配合软件做 PLL、PWM 时序温度补偿。电源管理模块可随温度动态调整偏置与时基,校准时钟漂移。硬件无原生自动补偿环路,需软件读取温度,修正 PWM 周期 / 相位,抵消温漂带来的抖动,同时可利用高速比较器与事件系统减少时序误差。
夜晚有三年 发表于 2026-11-17 11:41 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 片内振荡器带温度补偿电路,降低时钟随温漂移带来的 PWM 时序抖动,但 PWM 模块本身无独立温控补偿单元。依靠补偿后的系统时钟、PLL 基准稳定时序;高温下仍存在少量抖动,高精度场景可配合外部晶振,再通过软件时序校准,进一步抑制温度带来的相位、占空比偏移。
qbwww 发表于 2026-11-17 14:58 | 显示全部楼层
dsPIC 的 PWM 模块本身支持死区和相位微调,温度补偿更多是靠软件查表修正占空比。抖动主要来自晶振温漂和驱动延迟,可以用片上温度传感器做闭环。
