[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 【WFI32E04分享】3、创建一个基于Harmony v3的FreeRTOS工程
2423|29
wangdezhi 发表于 2025-11-12 19:19 | 显示全部楼层
通过图形化界面完成所有底层配置。
lihuami 发表于 2025-11-13 11:22 | 显示全部楼层
结合 Harmony 的 TCP/IP Stack 实现物联网通信
robincotton 发表于 2025-11-13 13:22 | 显示全部楼层
若多任务访问共享资源,需使用 FreeRTOS 的信号量或互斥锁防止冲突。
sdCAD 发表于 2025-11-13 15:23 | 显示全部楼层
Harmony与FreeRTOS的API冲突
updownq 发表于 2025-11-13 17:19 | 显示全部楼层
WFI32E04芯片是否被Harmony v3官方支持
youtome 发表于 2025-11-13 19:02 | 显示全部楼层
MCC生成的代码框架
kkzz 发表于 2025-11-13 20:47 | 显示全部楼层
处理时间尽量短,避免长时间占用单片机导致任务调度延迟。
macpherson 发表于 2025-11-14 20:15 | 显示全部楼层
外设驱动移植
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 16:50 | 显示全部楼层
在 MPLAB X IDE 中,先安装 WFI32E04 芯片包与 Harmony v3。新建工程选对应芯片,启动 MH3 配置器,添加 FreeRTOS 组件,配置内核参数与任务。关联外设驱动,生成代码后,在任务函数中编写逻辑,编译下载即可。Harmony v3 简化了 FreeRTOS 与硬件的集成,适合快速开发。
