[STM32L0] ADC采样结果偶尔抖动一位,软件平均也压不下去
1981|53
mickit 发表于 2025-11-12 14:02 | 显示全部楼层
RC 滤波的电容过大会导致信号响应变慢,若采样动态信号,会出现滞后失真,需在 “抗干扰” 和 “响应速度” 间平衡。
updownq 发表于 2025-11-12 14:29 | 显示全部楼层
通过电源滤波、RC 调理、布线优化解决硬件干扰
uiint 发表于 2025-11-12 14:48 | 显示全部楼层
内部参考电压易受电源噪声干扰,导致基准漂移
febgxu 发表于 2025-11-12 15:12 | 显示全部楼层
连续采集N个样本后排序,去除最高/最低值再取平均
sdCAD 发表于 2025-11-12 15:56 | 显示全部楼层
使用多个ADC通道并快速切换,这是一个巨大的潜在问题。当从一个高电压通道切换到一个低电压通道时,采样电容上会残留前一个通道的电荷
albertaabbot 发表于 2025-11-12 16:35 | 显示全部楼层
在 ADC 输入引脚与信号源之间串联 1kΩ 电阻 + 并联 100nF 电容(截止频率≈1.6kHz,需匹配采样频率,避免信号失真)。
pentruman 发表于 2025-11-12 16:54 | 显示全部楼层
硬件问题是导致LSB级抖动的首要原因。
朝生 发表于 2025-11-13 18:43 | 显示全部楼层
这意思是说,如果模拟地和数字地在电路板上没有分开或者布局不规范,会带来高频噪音干扰。
xiaoyaodz 发表于 2025-11-12 17:19 | 显示全部楼层
1 位偶发抖动多是硬件干扰,软件平均只能 “平滑” 不能 “消除”,必须先优化硬件。
macpherson 发表于 2025-11-12 17:55 | 显示全部楼层
直接测量 ADC 输入引脚的模拟信号,若信号本身有 1LSB 左右的高频纹波,则是硬件干扰问题;若信号稳定但采样结果抖动,需检查采样时序和 ADC 配置。
芯路例程 发表于 2025-11-13 23:06 | 显示全部楼层
中值滤波对信号噪声有较好的抑制作用,通常效果比平均值滤波更佳。
uiint 发表于 2025-11-12 18:13 | 显示全部楼层
PCB 布线时模拟地与数字地单点连接,避免地环路干扰。
fengm 发表于 2025-11-12 18:41 | 显示全部楼层
噪声不是围绕真实值上下波动,而是大部分时间偏高或偏低。
digit0 发表于 2025-11-26 14:53 | 显示全部楼层
在DMA模式切换时,要检查采样时钟和DMA同步,以避免不稳定延迟。
