[变压器] 交流整直流的CBB电容
3648|64
无善无恶心之体 发表于 2025-12-27 18:45 | 显示全部楼层
张某某某 发表于 2025-12-27 17:32
老哥说的很对,我就是工作时间不长,而且水平很低,就我一个设计,软件硬件都负责,所以我在碰到不明白的 ...
小兄弟,你发的图超出了人家的认知能力, 恼羞成怒而已。
 楼主| 张某某某 发表于 2025-12-28 10:15 | 显示全部楼层
老哥这是我之前在Stc论坛上请教的,梁工和您的回复一样,都是漏感造成的,不过梁工的意思是如果直流侧没有干扰问题,可以继续使用普通整流桥
xch 发表于 2025-12-29 09:41 | 显示全部楼层
老哥这是我之前在Stc论坛上请教的,梁工和您的回复一样,都是漏感造成的,不过梁工的意思是如果直流侧没 ...
这世界存货比例肯定多啊!至少99.99%以上吧。 要不然满大街都是诺贝尔获奖者了。
告诉你正确答案:
是漏感和寄生电容产生所谓的”跌落“。你的示波器太差时间分辨率不够。否则展开看”跌落“部分是个衰减震荡波形。寄生电感/电容存储的能量在二极管截止后是会震荡的。 而使用CT测直接量 二极管电流是看不到存货说的”反向恢复电流“的。
使用低速二极管时,LC衰减震荡频率很高它来不及导通,加上很差的示波器,所以可以测到所谓的”跌落“。 使用肖特基管,由于它的快速导通特性无法激起可见的衰减震荡,它立刻导通就吸收了寄生电感/电容存储的能量。
看存货的数学能力就知道有多蠢。连正负号都搞不清楚。
xch 发表于 2025-12-29 09:59 | 显示全部楼层
加入寄生电容后测量整流管电流波形和整流器输入电压波形。
时间轴放大后在寄生电感和寄生电容上的寄生衰减震荡波形。可以看出二极管截止之后并无反向电流。在二极管截止前寄生电感中存储了能量未完全释放,整流器可以看作开路,这时LC产生并联衰减震荡波形,与输入的正弦波叠加。由于示波器很差或者使用不当,就以为是个“跌落”波形。
无善无恶心之体 发表于 2025-12-29 11:24 | 显示全部楼层
时间轴放大后在寄生电感和寄生电容上的寄生衰 ...
憋了几天才整出这个蹩脚玩意, 看来是黔什么技穷了!
今天说东明天说西后天说南, 精神分裂了吧。 真可怜!
你咋不用楼主的整流桥仿真? 找不到模型也没能力建吧。
接着跳,再跳几天让我欣赏欣赏。
我这仪器可齐全,我高兴了就公布结果。
无善无恶心之体 发表于 2025-12-29 13:44 | 显示全部楼层
小兄弟, 梁工说的对,它不影响直流。
但这反向恢复会产生共模干扰, 若没有宽带模拟小信号放大器就不用过分担心。
xch 发表于 2025-12-29 14:29 | 显示全部楼层
今天说东明天说西后天说南, 精神分裂了吧。 真可怜 ...
逻辑也不懂吗?
难道5407就没有“反向恢复电流”?
全世界就只有MSB607 的“反向恢复”才产生“跌落”?那么如何就证明s-B 的奇葩理论:“反向恢复”产生跌落?5407除外?
人跟猪的差别是数学能力。逻辑是数学。
无善无恶心之体 发表于 2025-12-29 15:38 | 显示全部楼层
逻辑也不懂吗?
难道5407就没有“反向恢复电流”?
驴不胜怒,哈哈!
整流桥是虹杨的GBU1506,变压器是从设备上拆的。 电解电容4700U, 负载是12V20W卤素灯。
xch 发表于 2025-12-30 02:11 | 显示全部楼层
没见过这么蠢的驴,自证蠢。
这个不就是LC 衰减震荡波形吗?
无善无恶心之体 发表于 2025-12-30 11:36 | 显示全部楼层
没见过这么蠢的驴,自证蠢。
这个不就是LC 衰减震荡波形吗?
蠢驴: 反向恢复的后半段的电压平台是咋出现的?  见过蠢的,没见过这么傻的。
无善无恶心之体 发表于 2025-12-30 11:42 | 显示全部楼层
鸭子死了嘴还是硬的。 若你连这都看不懂,回去从小学开始重新读吧!  若悟性不够,你读再多书也没用。
 楼主| 张某某某 发表于 2025-12-30 21:59 | 显示全部楼层
鸭子死了嘴还是硬的。 若你连这都看不懂,回去从小学开始重新读吧!  若悟性不够,你读再多书也没用。 ...
老哥,还是要在请教一下,还是TVS的问题,情况是这样的,整流桥后的直流电路正常最高也就是60v的电压,TVs管,我想选择SMF64A,工作电压64v,击穿电压71v到78v,钳位电压103v,不知道这样行不行,如果不行的话只能用SMF70A,但是70A的工作电压是70v,击穿电压是77v到86v,钳位电压是113v,这个整流桥后的直流电路有一个dcdc,耐压是85v的XL7005A,还是有点纠结是用哪个,因为我的理解是SMF64A的击穿电压在XL7005A的耐压范围,SMF70A是不是就完全失去作用了,因为击穿电压最高是86v,XL7005A的耐压最高是85v
无善无恶心之体 发表于 2025-12-31 08:45 | 显示全部楼层
老哥,还是要在请教一下,还是TVS的问题,情况是这样的,整流桥后的直流电路正常最高也就是60v的电压,TV ...
小兄弟,你这是经过工频变压器后才整流的,这样就会产生对你整流后电路有利的变数: 工频变压器的磁饱和会限制次级电压的输出幅度,变压器皮实顶十来秒没事。这跟变压器承受伏秒值的取值关系很大,不同厂家差异也较大的。
你可以拿套系统做下破坏性测试: 就用SMF64A, 把加到变压器的输入电压加到你预期值和预期的时间,若没问题就不用纠结了。
 楼主| 张某某某 发表于 2025-12-31 09:35 | 显示全部楼层
小兄弟,你这是经过工频变压器后才整流的,这样就会产生对你整流后电路有利的变数: 工频变压器的磁饱和 ...
受教了,把变压器的输入电压调整到最大,比如220v的市电,最高250v,110v的市电电压最高是132v,如果在最高电压的情况下,可以承受10s而且不损坏,就可以了
xch 发表于 2025-12-31 09:50 | 显示全部楼层
蠢驴: 反向恢复的后半段的电压平台是咋出现的?  见过蠢的,没见过这么傻的。 ...
在整流器输入并联一个3K电阻,振铃消失。**说的“反向恢复”这时就没了吗?
将电阻改成30k后,振铃出现。难道二极管发现”电阻改成30k后就按照烧饼说的开始“反向恢复”了?
其实使用3k欧姆是个临界值。Q= R/SQRT(L/C) =3KΩ/SQRT(1mH/100pF) =0.95 . 小于1 .无法形成震荡。
**越傻越酱。这是这类人共同特征。
原本我就不喜欢告诉答案。想引导你们自己发现。看来没法让猪学会逻辑推理。
xch 发表于 2025-12-31 10:04 | 显示全部楼层
更复杂地并联一个肖特基整流桥。
电阻需要比3k小,2k左右振铃消失。
使用3k串联仍然有一次明显震荡。肖特基整流器内阻感觉也有几百欧。
xch 发表于 2025-12-31 11:49 | 显示全部楼层
反向恢复电流与驱动频率的关系:
使用5kHz 驱动时可以观察到明显的反向恢复电流毛刺。
改成500HZ驱动后,已经看不到反向恢复电流了。
使用50HZ驱动时只剩下烧饼可以发现反向恢复电流了。
xch 发表于 2025-12-31 12:02 | 显示全部楼层
上图所谓反向恢复电流也不够严谨。它实际上还包含寄生电容电流分量等。
所以原厂工程师都使用方波进行反向恢复时间测量。因为正弦波驱动难以产生靠谱的可观察的反向恢复电流。
只有烧饼才用50HZ驱动声称观察到大流量的反向恢复电流,还声称超过正向电流。
整流电路流过的电流不是50HZ正弦波。特别是负载包含大电容时。这种电流频谱使用傅里叶展开就包含大量高频分量,它流过外部寄生谐振回路时就激发衰减震荡。
无善无恶心之体 发表于 2025-12-31 13:57 | 显示全部楼层
所以原厂工程师都使用方波进行反向 ...
请继续解释实测波形:
1.电压缺口是咋形成的?
2. 为何电流在变而电压基本不变?
无善无恶心之体 发表于 2025-12-31 14:16 | 显示全部楼层
我们讨论的是工频整流用低速二极管会不会产生反向恢复。 没能力解释就扯东扯西转移话题, 水平低不丢人, 不敢面对事实就没人品了!
