[APM32E0] 断开帧和空闲帧是啥?有啥区别?
888|50
adolphcocker 发表于 2026-3-6 16:00 | 显示全部楼层
在使用 DMA 接收不定长数据时,我们利用空闲帧来判断结束。
pmp 发表于 2026-3-7 19:14 | 显示全部楼层
断开帧是在发送完起始位和数据位后,保持传输线长时间处于逻辑0状态,没有产生停止位。
mnynt121 发表于 2026-3-7 21:22 | 显示全部楼层
合理运用这两种信号可显著提升串口通信的可靠性
yeates333 发表于 2026-3-9 16:05 | 显示全部楼层
通常说的“空闲帧检测”是指接收完最后一个数据字节后,检测到总线持续保持高电平。
yorkbarney 发表于 2026-3-9 18:32 | 显示全部楼层
断开帧和空闲帧是两种特殊的通信状态,它们不属于普通的数据帧,主要用于异常检测和数据包分隔。
sdlls 发表于 2026-3-9 20:56 | 显示全部楼层
设备通过空闲帧判断一帧数据结束,启动数据处理
hudi008 发表于 2026-3-10 10:46 | 显示全部楼层
串口通信中的断开帧和空闲帧是两种不同的信号状态,用于控制数据传输的起始和结束。
timfordlare 发表于 2026-3-10 12:55 | 显示全部楼层
用于帧间隔检测。接收端通过检测到长时间的高电平来判断一帧数据已经传输完毕。这是实现“不定长数据接收”的关键机制。
albertaabbot 发表于 2026-3-10 15:02 | 显示全部楼层
利用“空闲中断”来检测一包数据的结束,从而接收不定长的数据包。
51xlf 发表于 2026-3-10 16:47 | 显示全部楼层
断开帧是发送方主动生成的低电平控制信号,用于复位或特殊命令。
空闲帧是接收方检测到的高电平线路状态,用于帧边界或流控制。
lzbf 发表于 2026-3-11 19:16 | 显示全部楼层
空闲帧是指传输线上长时间处于逻辑1状态,且没有数据传输的情况。在UART协议中,总线空闲时默认就是高电平。
modesty3jonah 发表于 2026-3-11 21:28 | 显示全部楼层
空闲帧的用法接收不定长数据
mickit 发表于 2026-3-14 09:31 | 显示全部楼层
空闲帧指总线保持高电平的状态,持续时间等于一个完整数据帧的长度。它表示发送方暂时无数据传输,接收方需维持同步状态
gygp 发表于 2026-3-14 11:13 | 显示全部楼层
数据包接收完成判断
macpherson 发表于 2026-3-14 12:56 | 显示全部楼层
接收方通过检测空闲帧判断发送方是否暂停传输。
mikewalpole 发表于 2026-3-14 15:04 | 显示全部楼层
断开帧和空闲帧是两个完全不同的概念,它们分别用于控制信令和数据帧界定。
bartonalfred 发表于 2026-3-14 17:06 | 显示全部楼层
空闲帧是指串口的接收线在持续高电平状态超过1个完整帧的时间时触发的信号。它通常用于检测通信空闲状态或帧间间隔,尤其在变长数据帧中区分连续数据。
huangcunxiake 发表于 2026-4-22 14:20 | 显示全部楼层
空闲帧是全高电平(1),用于标识通信间隙;断开帧是全低电平(0),用于强制复位或中断通信。
xixi2017 发表于 2026-4-23 14:24 | 显示全部楼层
断开帧(Break Frame)和空闲帧(Idle Frame)是UART/USART 串口通信中的两种特殊信号帧,主要用于同步、唤醒和异常处理。两者的核心区别在于电平状态、产生原因和用途。
xinpian101 发表于 2026-4-24 19:55 | 显示全部楼层
简单说:空闲帧是全 1(高电平),断开帧是全 0(低电平),用途和接收处理完全不同。
