[GD32E] 通过DMA传输ADC采样数据到内存时,数据长度超过1024字节后出现乱码
3193|68
febgxu 发表于 2025-12-10 15:43 | 显示全部楼层
ADC与DMA配置顺序错误
wwppd 发表于 2025-12-10 16:22 | 显示全部楼层
ADC采样率与DMA传输速度不匹配
mmbs 发表于 2025-12-10 17:05 | 显示全部楼层
特别是当使用连续转换模式时,如果DMA缓冲区大小不足以容纳所有采样数据,就会出现溢出
未来AI 发表于 2025-12-13 12:49 | 显示全部楼层
检查DMA配置,确保内存地址连续且未被其他操作干扰,可能需分段传输或增加缓冲区。
线稿xg 发表于 2025-12-15 08:37 | 显示全部楼层
检查DMA传输配置,确认计数器值是否与传输数据长度匹配。
LinkMe 发表于 2025-12-15 21:46 | 显示全部楼层
触发源配置不合适会使ADC采样顺序乱序,要检查和调整触发设置。
IntelCore 发表于 2025-12-18 08:38 | 显示全部楼层
在DMA初始化时,开启循环模式可以让数据传输在数据块完成后自动从头开始,持续不断传输。
理想阳 发表于 2025-12-19 15:50 | 显示全部楼层
高优先级中断能打断DMA传输,可能会让数据错位。需要确保中断服务程序简洁,防止DMA传输被打断。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 19:46 | 显示全部楼层
这是DMA传输配置问题,可能是长度设置过大或单位错误。检查配置数据确保长度与单位正确。
Pretext 发表于 2025-12-19 17:22 | 显示全部楼层
如果DMA没设置为循环,ADC采样满缓冲区,DMA停摆,数据传输中断。
AIsignel 发表于 2025-12-20 22:19 | 显示全部楼层
DMA传输需内存对齐,否则可能导致错误。
芯路例程 发表于 2025-12-21 19:35 | 显示全部楼层
缓冲区大小不够或被其他数据覆盖,可能导致数据丢失或错误。请检查缓冲区设置和内存管理。
digit0 发表于 2025-12-22 07:13 | 显示全部楼层
检查缓冲区对齐和长度,以防数据覆盖溢出引起乱码问题。
物联万物互联 发表于 2025-12-23 14:22 | 显示全部楼层
错误配置了ADC为连续转换模式且启用了DMA请求,可能导致系统资源冲突。请检查配置参数。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 21:47 | 显示全部楼层
可能是内存地址未对齐或数据类型不一致导致的错误。需要检查缓冲区定义和变量类型。
zephyr9 发表于 2026-1-7 11:57 | 显示全部楼层
长线未匹配阻抗,易受高频干扰,降低ADC精度。
明日视界 发表于 2026-1-8 18:11 | 显示全部楼层
当DMA传输量超过缓冲区,会溢出覆盖内存,出现乱码。需调整缓冲区或检查溢出处理。
Moon月 发表于 2026-1-11 18:55 | 显示全部楼层
如果数据传输长度超过了DMA的单次传输限制,需要分批次传输。
流星flash 发表于 2026-1-13 11:32 | 显示全部楼层
设置错误会影响ADC和DMA采样速度,导致数据传输混乱。要确保时钟源设置准确。
单芯多芯 发表于 2026-1-16 07:34 | 显示全部楼层
检查ADC和DMA配置,确保采样率与传输速度相匹配,避免数据丢失。
