[技术问答] 新唐 AFE 的 V-I 同步测量能力,对提升新能源车电池续航与使用寿命有何技术支撑?
721|55
花开了相爱吧 发表于 2026-3-25 13:42 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的 10μs 级 V-I 同步测量,消除动态时序误差,精准算内阻、SOC 与 SOH。提升 BMS 精度、减少安全余量、释放更多续航;精准均衡与保护,避免过充过放、延缓电芯衰减,延长电池寿命
雾都浪漫 发表于 2026-3-29 10:35 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的10μs 级 V-I 同步测量,从精度、实时性、策略三方面支撑续航与寿命:
精准 SOC/SOH:同步采集电压电流,消除动态相位差,内阻与库仑计数误差极小,SOC 精度 < 1%。
动态响应:瞬态捕捉大电流充放电,BMS 毫秒级调节,避免过充过放、热失控。
均衡优化:电芯压差精准识别,均衡效率提升 30%,容量一致化,循环寿命延长 20%+。
能量最大化:全温区 ±2.9mV 精度,释放 5%-8% 可用容量,直接提升续航。
少女诗篇 发表于 2026-3-29 16:30 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的 V-I 同步测量可消除采样时差误差,实现高精度库仑计数与内阻实时监测,为 SOC 提供精准基准,避免过充过放。同步采集的交流阻抗数据支撑 SOH 精准评估,优化充放电策略,减少电池极化与损耗,从而有效提升新能源车续航里程与循环使用寿命。
拿走一光年 发表于 2026-3-30 10:58 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的V‑I 同步测量可毫秒级同步采集电池电压、电流,大幅降低采样相位差,精准算出内阻与极化电压,让 SOC/SOH 估算更准。真实反映可用容量与健康状态,避免过充过放,减少电池损耗。同时优化充放电策略,提升实际续航,延缓衰减、延长电池寿命。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 19:29 | 显示全部楼层
利用算法精准计算电池状态,提升使用效果。
线稿xg 发表于 2026-4-10 23:59 | 显示全部楼层
提高SOC估算精度可以直接延长电动车的续航时间。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-12 14:20 | 显示全部楼层
新唐 AFE**<10μs V-I 同步采样 **,消除动态时延误差,精准算内阻、校准安时积分,SOC 误差 < 1%,减少电量预留、释放更多续航;实时识别电芯差异、优化均衡 / 充放电策略,抑制过充过放与极化,延缓内阻上升,显著提升电池循环寿命。
一秒落纱 发表于 2026-4-16 20:29 | 显示全部楼层
这项技术还可以实时监测电池状态,及时发现电池老化和性能下降的迹象,为电池维护和更换提供数据支持,间接提高了电池的续航能力。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-17 10:17 | 显示全部楼层
新唐 AFE10μs 级 V-I 同步采样,消除动态时延误差,精准算实时内阻,大幅提升SOC/SOH精度;减少电量预留冗余、释放可用容量、提升续航;精准识别短板电芯、优化均衡与充放电策略、抑制析锂 / 过充,延缓衰减、延长寿命。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-18 13:39 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的V-I 同步采样(电压 / 电流同时刻采集、零相位差),消除采样时序误差,精准算 SOC/SOH、直流内阻与瞬时功率;支撑高精度 BMS 均衡、过流 / 过压保护、热管理闭环,减少充放电损耗、避免过充过放,直接提升电池续航里程与循环寿命。
antusheng 发表于 2026-4-18 15:56 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的 10μs 级 V-I 同步测量能力,通过在动态工况下提供同一瞬间的电压与电流数据,为 BMS 提供了高精度的数据基石,从精准估算电量、优化能量使用、实时保护电芯三个维度,直接支撑了续航提升与寿命延长。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-19 16:20 | 显示全部楼层
新唐 AFE 以 10μs 级 V-I 同步测量,提供高精度、高同步性数据底座,直接支撑两大核心价值:
提升续航:实现 < 1% 的 SOC 高精度估算,减少保守预留,释放真实可用电量。
延长寿命:精准识别内阻与 “短板” 电芯,优化充放电与主动均衡策略,减缓衰减
鹿鼎计 发表于 2026-4-19 20:42 | 显示全部楼层
动态均衡可调整电流电压,降低电池使用损耗,延长容量寿命。
AutoMotor 发表于 2026-4-20 19:03 | 显示全部楼层
通过提高SOC估算精度,可解锁更多潜在电量,提升能量利用效率。
短句家 发表于 2026-4-21 09:06 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的电压电流同步采样,可精准获取电池实时阻抗与功率状态,避免估算误差。精准 SOC/SOP 估算减少过充过放,同步数据支撑均衡控制与热管理,降低损耗与老化速度,既提升实际可用续航,又有效延长电池循环寿命。
星闪动力 发表于 2026-4-23 12:57 | 显示全部楼层
SOC估算精准提升,BMS可更准确预知电池剩余电量。
