[STM32H5] SPI高速模式下偶尔读到的数据像漂移了一位
2518|79
wilhelmina2 发表于 2025-11-17 19:02 | 显示全部楼层
通过降低分频系数、优化片选时序及匹配CPOL/CPHA参数解决。
eefas 发表于 2025-11-17 19:50 | 显示全部楼层
CS信号如果不稳定、拉低时间过短、有毛刺、未正确释放,可能导致从设备误判通信起始/结束,从而影响数据对齐。
tifmill 发表于 2025-11-17 20:47 | 显示全部楼层
从低速模式开始,逐步提高速率,观察错误出现的临界点,定位问题根源。
mickit 发表于 2025-11-17 21:37 | 显示全部楼层
时钟信号质量问题
jtracy3 发表于 2025-11-17 22:20 | 显示全部楼层
主机产生 SCK,数据在 SCK 的上升沿 / 下降沿被采样
yorkbarney 发表于 2025-11-18 22:30 | 显示全部楼层
增加 “帧间隙”,避免连续传输的时序累积误差
phoenixwhite 发表于 2025-11-19 09:06 | 显示全部楼层
电源噪声可能影响SPI模块的时钟生成,导致时序抖动。
lzmm 发表于 2025-11-19 09:59 | 显示全部楼层
CS信号未严格同步,或未在数据传输前稳定拉低,可能导致从机误启动传输。
lihuami 发表于 2025-11-19 10:35 | 显示全部楼层
若时钟驱动能力不足,可添加缓冲芯片增强信号强度。
uptown 发表于 2025-11-19 11:50 | 显示全部楼层
核对 CPOL/CPHA/ 位宽 / MSB 顺序
beacherblack 发表于 2025-11-19 12:41 | 显示全部楼层
SCK 频率越高,时钟周期越短,留给数据稳定的时间就越紧张。
robertesth 发表于 2025-11-19 13:52 | 显示全部楼层
CPOL=0、CPHA=0:时钟空闲时为低电平,数据在第一个上升沿采样。
CPOL=1、CPHA=1:时钟空闲时为高电平,数据在第二个下降沿采样。
alvpeg 发表于 2025-11-19 14:56 | 显示全部楼层
连续传输时未及时清空缓冲区或中断冲突,可能造成数据覆盖或丢失
benjaminka 发表于 2025-11-19 16:47 | 显示全部楼层
高速模式下,时钟线易受电磁干扰,产生额外跳变沿,导致从机误采样。
小熊01 发表于 2025-11-28 16:11 | 显示全部楼层
抖动可能因主时钟或PLL设置不当引起,需检查这两部分。
kkzz 发表于 2025-11-21 10:43 | 显示全部楼层
降低频率 + 优化硬件布局
loutin 发表于 2025-11-21 12:19 | 显示全部楼层
数据是在哪个边沿被采样?
1988020566 发表于 2025-11-21 13:54 | 显示全部楼层
降低SPI频率测试是否问题消失,逐步提高频率定位临界点
pmp 发表于 2025-11-21 14:21 | 显示全部楼层
片选信号过早拉高
ingramward 发表于 2025-11-21 15:13 | 显示全部楼层
抓取SPI的时钟、数据和片选信号,分析时序是否符合预期。
