[综合信息] 低功耗模式唤醒失败
2007|73
digit0 发表于 2025-12-22 19:58 | 显示全部楼层
低功耗模式下,得选对唤醒源,不然系统就醒不了。
未来AI 发表于 2026-1-3 11:40 | 显示全部楼层
确保唤醒信号既正确又连续,防止误触发。
MintMilk 发表于 2026-1-5 16:20 | 显示全部楼层
检查中断源配置和标志位,确保中断有效且无挂起。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-7 19:03 | 显示全部楼层
确认NVIC和EXTI寄存器设置正确,检查PWR_CTL看中断是否已启用。
zephyr9 发表于 2026-1-8 22:11 | 显示全部楼层
GPIO引脚未设为唤醒功能或悬空,可能导致无法正常唤醒。
明日视界 发表于 2026-1-9 20:02 | 显示全部楼层
检查调试器确认单片机是否正确进入低功耗模式,确保系统节电效果。
Moon月 发表于 2026-1-11 15:59 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,要先清除中断挂起标志和唤醒标志,比如EXTI和RTC的。这是为了确保设备可以正常唤醒。
onemoren 发表于 2026-1-9 15:00 | 显示全部楼层
你如何判断没有唤醒的?是否存在已经唤醒然后卡在哪里无法往下执行程序?
流星flash 发表于 2026-1-12 13:10 | 显示全部楼层
单片机需配置中断向量表,否则无法接收中断信号。
单芯多芯 发表于 2026-1-15 08:54 | 显示全部楼层
中断未处理会误导MCU,需确保中断标志清除,才能继续正常执行。
理想阳 发表于 2026-1-17 12:53 | 显示全部楼层
保证唤醒信号准确无误,避免因信号间断或错误引起的误操作。
鹿鼎计 发表于 2026-1-23 08:20 | 显示全部楼层
中断没启用,CPU醒不来,得先开启NVIC中断管理。
hmcu666 发表于 2026-1-25 07:10 | 显示全部楼层
确保信号准确无误,保持持续稳定。
qianwang1001 发表于 2026-1-28 17:32 | 显示全部楼层
官方SDK,RTC DEMO里面有STOP唤醒的例子,你可以参考一下
理想阳 发表于 2026-2-3 12:27 | 显示全部楼层
确认NVIC和EXTI寄存器配置正确,确保PWR_CTL开启中断功能。
AutoMotor 发表于 2026-2-7 23:05 | 显示全部楼层
在单片机编程中,清除所有中断标志位通常是通过写入特定的寄存器或执行特定的指令来完成,以释放CPU对中断的处理,避免重复响应。
dreamCar 发表于 2026-2-10 11:55 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置,确保其高于其他中断;确认全局中断在程序初始化时已正确开启。
朝生 发表于 2026-2-9 17:42 | 显示全部楼层
低功耗下选错唤醒源,系统可能无法唤醒。确保选择合适的唤醒源是关键。
星闪动力 发表于 2026-2-11 18:29 | 显示全部楼层
检查唤醒引脚的电平是否与单片机设定一致,确保触发边沿正确。
软核硬核 发表于 2026-2-11 15:09 | 显示全部楼层
判断未唤醒,看是否有唤醒信号。程序卡住,检查代码逻辑,确保每个环节都能正常流转。
