[产品应用] 如何设计低功耗单片机系统?
892|63
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 08:48 | 显示全部楼层
选用低电压供电的系统
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 10:13 | 显示全部楼层
选择带有低功耗模式的系统。
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 10:35 | 显示全部楼层
系统总线频率应当尽量低。
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 11:39 | 显示全部楼层
低电压供电可以大大降低系统的工作电流。
dongnanxibei 发表于 2026-2-15 14:29 | 显示全部楼层
设计低功耗单片机系统是一个系统性工程,需要从硬件选型、电路设计、软件优化到功耗管理策略多维度综合考量
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:08 | 显示全部楼层
低功耗单片机系统设计的核心是 **“能不工作就不工作,能少工作就少工作”**,需要从硬件选型、电路设计、软件优化三个维度协同发力,最终实现整体功耗的最优。
线稿xg 发表于 2026-2-23 23:29 | 显示全部楼层
增加去耦电容在MCU VDD引脚附近,预防唤醒电压波动。
Pretext 发表于 2026-2-25 13:17 | 显示全部楼层
可以考虑使用MOS管电平转换电路,或选择电平匹配的IO口。这有助于提高单片机与外部设备的兼容性。
小岛西岸来信 发表于 2026-2-25 22:22 | 显示全部楼层
要分不同的工况,低工况就要降低工作频率
灰色与青 发表于 2026-2-27 20:13 | 显示全部楼层
选低功耗 MCU,优化外设启停,采用休眠模式,精简电路,用低阻器件并降低时钟频率。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 08:47 | 显示全部楼层
增加电阻可以降低电流,但需确保信号质量不受影响。用1mΩ替换10kΩ能显著减少电流。
wanduzi 发表于 2026-4-26 10:06 | 显示全部楼层
选型控基底功耗 + 硬件降负载 + 时钟 / 电源精细化管控 + 软件休眠调度 + 外设按需唤醒,从硬件、软件、电源、外设、PCB五大维度落地,适配电池供电、无线传感、穿戴设备、远程监测等场景。
星空魔法师 发表于 2026-4-29 09:49 | 显示全部楼层
在硬件设计方面,确实需要考虑到功耗问题。选用低电压供电和带有低功耗模式的系统是降低功耗的关键。
是的 发表于 2026-4-29 16:23
Moon月 发表于 2026-5-2 14:44 | 显示全部楼层
选CPU内核要综合考虑需求,性能不是唯一标准,功耗、成本和兼容性也很关键。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 17:17 | 显示全部楼层
从硬件、软件、电源、PCB、调试五个维度系统设计
可爱的白兔先生 发表于 2026-5-26 11:41 | 显示全部楼层
低电压供电确实是降低功耗的有效方法之一,同时还能减少电磁干扰。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-5-26 08:23 | 显示全部楼层
系统总线频率应当尽量低
温室雏菊 发表于 2026-7-25 07:16 | 显示全部楼层
确实,软件设计也不容忽视。使用中断代替查询能有效减少功耗,宏替换子程序也能降低功耗。
antusheng 发表于 2026-7-24 17:31 | 显示全部楼层
选型定基底→硬件砍掉无用功耗→软件精细化休眠 + 分时唤醒→电源分级管控→外设逐一降功耗
zhuotuzi 发表于 2026-8-11 16:58 | 显示全部楼层
器件选型降基底功耗→硬件电路优化减少无效耗电→软件休眠策略动态控能→外设分时供电 + 电源精细化管理→实测迭代优化,从硬件、软件、电源、外设、测试 5 个维度落地,适配电池供电的穿戴设备、无线传感器、远程物联网节点等场景。
