[APM32F4] APM32F427,我为什么要选你??
152|5
kai迪皮 发表于 2025-11-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, , , ,
[i=s] 本帖最后由 kai迪皮 于 2025-11-18 10:32 编辑 [/i]
前段时间,我有幸拿到了极海官方寄来的 APM32F427 TINY 开发板(谢谢极海官方lol ),心里那叫一个激动!其实一直以来,极海的 APM32F407 系列已经在业内小有名气,性能和口碑都不错,那么为什么官方还要再推出一款 APM32F427?它和 APM32F407 究竟有哪些不同和升级?在接下来的博客中,我会结合最近这段时间查阅到的资料,使用APM32F427的视角,给大家介绍一下我对这款新 MCU 的认识,既是抛砖引玉,也希望能提供一些思路,让更多有兴趣的小伙伴发现 APM32F427 的魅力所在!
1. APM32F427的"自我介绍"
  1. 我的最高 240MHz 主频 + FPU(硬件浮点单元)
  • 与前辈 APM32F407 相比,我将主频上限从 168MHz 拉升至 240MHz,实时响应和运算效率都更胜一筹。
  • FPU 的保留意味着执行浮点算法时无需软件仿真,在电机控制、信号处理等场景下显著提升性能。
  1. 我的存储器容量更大 + SRAM3 “零等待”
  • Flash 最大容量可至 1024KB,满足更多程序与数据存储需求。
  • SRAM 升级到 448KB(F427 为例),其中 256KB SRAM3 区域可实现“零等待”运行;将关键性代码或数据放入其中,系统性能能有大幅加速,不再为等待周期而焦头烂额。
  1. 我新增 QSPI 接口,支持 XIP(执行在外部 Flash)
  • 大容量数据读取如图片、UI 素材时无需频繁读写内部 Flash,直接通过高速 QSPI 访问外部存储器。
  • QSPI 模式还能支持 XIP,将部分程序放在外部 Flash 上直接运行,大型代码同样能轻松装载。
  1. 我的外设精简,功耗与资源分配更优
  • 我去除了 I2S、OTG HS 等接口,面向对高速音频或 USB 通信需求不强烈的应用场景,“瘦身”后整体功耗更低,资源利用率更高。
  1. 我的5V 引脚容忍度更高
  • 大部分 IO 都能耐受更高电压,更适配于工业环境或者需要直连 5V 设备的应用,减少使用外部调节器的负担。
通过我的系统框图,可以清晰地看到 Cortex®-M4F 内核如何与各总线、外设、存储器良好配合,让数据流转高效、有序。
2. 我不是简单的升级
在了解过我的“自我介绍”后,或许你已经感受到 我(APM32F427)真不是“407 增加 20”那么简单。接下来,让你们看看那些应用场景更能发挥我的优势!
2.1 更高主频,Real-Time 能力再上层楼
• 主频从原先的 168MHz 一举飙升至 240MHz,不仅运行效率大幅提升,响应时间也更快,特别适合对实时性要求较高的项目。
• 当中断、运算周期需要精确控制时,高频就像给系统安装加速器,让电机控制、DSP 运算、图像分析等任务的延迟更低、速度更快。
• 对于多轴电机或无刷直流电机驱动,需要大量矢量运算及实时闭环控制,此时越高的主频就意味着越丝滑的控制体验,不再为指令处理跟不上而捉襟见肘。
2.2 宽裕的存储空间,大数据处理也从容
• 最高可达 448KB 的 SRAM,配合 256KB 的 SRAM3 区域零等待(Zero-Wait),让关键代码或数据得到最优运行效率。
• 这种“零等待”就像在高速公路上开车——不用耐心排队等待,一路顺畅让系统表现更出色,尤其在图像处理、音视频算法、复杂数据缓存等方面表现抢眼。
• 如果项目涉及多任务切换、大型临时数据存储(如图像帧缓冲、机器学习模型中间变量),这片海量 SRAM 空间简直是量身定制。
2.3 改良 QSPI 接口,外部存储瞬间拉满
• 新增 QSPI 接口,可并行传输,大幅提高对外部 Flash 的访问速度,同时减少占用的管脚数量,相比传统的 SPI 或 SDIO 读写来说,效率更甚一筹。
• 比如一些高级 UI 界面,需要频繁读取大量图片资源,或神经网络推理模型需要大量参数,使用 QSPI 能显著降低加载时间,让产品界面更流畅、体验更自然。
• 此外还支持 XIP(执行在外部 Flash),相当于把外部存储直接当成本地延伸,可在更大容量的代码空间里驰骋。
2.4 5V 容忍度升级,引脚兼容性更强
• 不少工业或传统应用环境依旧采用 5V 设备,APM32F427 提供更高的 5V IO 耐受能力,你无需额外增加繁琐的电平转换电路,降低硬件设计复杂度。
• 同时,常见封装如 64、100、144 脚位大多和 APM32F407 保持“脚对脚”兼容,无需大动刀就能迅速切换到更强大的 MCU。
3. 臣妾也有做不到的地方
“没有 I2S、没有 USB OTG HS”,听到这里可能有人会惊呼:“啊,这么重要的功能都砍了?!” 但就像古语所言“鱼与熊掌不可兼得”,想要超高主频、大容量 SRAM 和 QSPI 接口,就得有所取舍。有些项目必需高速 USB 或高保真音频接口的伙伴,恐怕就只能与我(APM32F427)暂别了。
3.1 移除了 I2S 和 USB OTG HS
• 在“前辈”APM32F407 中原本存在的 I2S 和 USB OTG HS 接口,在我这里已经被精简掉。对需要高带宽音频流处理、实时录音或高速传输(480Mbps USB)的场景而言,这无疑是一大遗憾。• 如果必须要使用 48kHz 或更高水准音质采样的 I2S,或者打算进行大批量数据实时输送,那么就需要额外增加对应的外设芯片,或直接选择其他 MCU 型号来满足要求。• 比如说,如果你正在开发一款“赶时髦”的 USB 高速音频设备,势必需要稳定又高速的 USB OTG HS 传输能力——而我可是没法儿胜任的,还是要请你另谋高就。
有人可能会问:“那我可不可以再等等,说不定后期又加回来?”
对不起啦,这在产品定位上就注定是两条平行线。高速 USB 和 I2S 并不是我这个定位“高主频+丰富存储”市场的强项。如果你确实离不开这些高速接口,那只能跟我先说声 “Goodbye” 啦。
4. 总结
总的来说,APM32F427 系列相对于 APM32F407,像是一次从“家用轿车”跃升到“多功能赛车”的升级:主频可飙升至 240MHz,SRAM 与 Flash 资源也变得更加宽裕,同时还拥有 QSPI 这个“外部存储高速通道”,特别适合在多媒体、图像处理以及高负载实时控制场景下大展拳脚。
当然,硬件资源并不是越多越好,关键还要看实际需求。如果你的项目对高速音频传输(I2S)或 USB HS 有着强烈依赖,那么 APM32F427 精简掉的这部分外设就成了瓶颈,需要额外付出扩展硬件或更换芯片的成本。
下面来欣赏一下APM32F427 TINY板的美图吧~(下一篇我们就试试它QSPI功能!)
参考文献
  1. 《APM32F425xG_F427xG 用户手册 V1.2》
  2. 《APM32F427ZG TinyBoard使用说明书V1.0》
  3. 《AN1158_从APM32F407迁移到APM32F425_427应用笔记 V1.0》
Gfan 发表于 2025-11-18 11:27 | 显示全部楼层
借楼主帖打个广告,同期 极海开发者社区 APM32F427Z TinyBoard测评活动报名进行中~
小体积也能扛起工业级性能,集合算力、模数转换、存储效率与通信接口四大维度升级!旨在为伺服驱动、PLC、光伏储能、四轴飞行器与机器人等领域带来更灵活、更稳定的控制方案
想体验四个维度提升的大佬们,机会来咯!
Gfan 发表于 2025-11-18 10:40 | 显示全部楼层
看到标题忍不住点进来,原以为是恶评,原来是赞美帖这个板子可好了
O(∩_∩)O哈哈~,是不是想举报“恶评”啦  发表于 2025-11-18 14:32
dffzh 发表于 2025-11-18 13:15 | 显示全部楼层
惊不惊喜意不意外?
Gfan 发表于 2025-11-18 18:17 | 显示全部楼层
