[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌SiC助力99%效率SST,MCU在功率应用里还能玩出哪些新高度?
1508|27
137017878 发表于 2025-11-21 14:55 | 显示全部楼层
英飞凌的东西很高端的,都是作为参考设计用得多
jinglixixi 发表于 2025-11-21 23:53 | 显示全部楼层
看到英飞凌SiC在SST上做到99%的效率确实令人震撼,给在中小功率设计上指明了方向。
随着MCU算力提升,我认为 “全数字控制+在线健康监测” 是下一个突破点。利用MCU剩余算力运行轻量级AI模型,实时监测功率管的老化程度和热分布,这将是数据中心和车载电源的高阶需求。
sun2152 发表于 2025-11-22 20:44 | 显示全部楼层
目前在用英飞凌 PSoC AI MCU 搭配 GaN 器件开发 65W 氮化镓快充,拓扑选的是 LLC 谐振。GaN 的开关速度比 Si 快很多,原本按 Si 器件经验设置 0.5μs 死区,结果出现轻微桥臂直通风险;把死区调到 1μs 后,可靠性没问题,但效率从 93.5% 掉到了 92.1%,体积也因为散热需求略有增加。
试了 ModusToolbox 里的死区自适应调节例程,但实际效果一般,尤其是轻载时效率波动明显。查了英飞凌的参考设计,发现不同拓扑对应的死区推荐值差异很大,LLC 拓扑没有明确的最优参数。
lvyunhua 发表于 2025-11-23 09:39 | 显示全部楼层
伺服驱动器常见是MCU+MOS管、MCU+IPM、DSP+IPM、MCU+FPGA+IPM电路结构,用SiC的目前我还没有看到哦,这样成本会高些吧,功率也会做得大些哦。
穿西装的强子 发表于 2025-11-25 09:55 | 显示全部楼层
‌一、功率等级应用场景‌
工业伺服:XMC4800驱动1200V SiC MOSFET,功率范围5-15kW
光伏逆变器:PSoC6配合3.3kV SiC模块实现100kW级三相逆变
车载OBC:XMC1400+650V GaN HEMT实现22kW双向充电,开关频率500kHz
快充电源:PSoC4控制240W氮化镓PD适配器,采用半桥LLC拓扑
‌二、关键性能与挑战‌
‌效率表现‌:
65W快充峰值效率95.2%(230V输入)
22kW OBC系统效率>97%(全负载范围)
150kW光伏逆变器欧洲效率98.6%
‌典型技术难题‌:
‌高频开关‌:GaN在1MHz开关时栅极振荡严重,通过优化PCB布局(Kelvin连接+磁珠吸收)将振铃控制在15%以内
‌死区控制‌:XMC4000系列可编程PWM实现ns级动态死区调整,避免直通同时降低体二极管导通损耗
‌热管理‌:3D打印微通道冷板使SiC模块结温稳定在85℃(25kW工况)
‌EMI优化‌:采用展频技术+共模磁环将150kHz-30MHz传导干扰降低12dB
‌三、开发工具实战价值‌
‌评估板‌:IMZ120R045M1评估套件快速验证双脉冲测试,节省2周PCB设计时间
‌DAVE™ IDE‌:自动生成电机FOC代码,将M0/M4内核利用率优化至83%
‌Configurable PWM‌:实时调整相移和占空比,完美匹配LLC谐振点迁移
‌ModusToolbox™‌:内置的EMC/热仿真模型提前识别布局风险
‌四、技术发展趋势‌
‌全数字控制‌:XMC7000支持单芯片实现多相交错并联PFC+逆变
‌AI自适应‌:基于PSoC6的神经网络算法实时优化死区,提升轻载效率3%
‌系统集成‌:IPM模块集成驱动+温度采样+保护功能,BOM成本降低20%
‌五、开发者最需资源‌
200W-3500W全功率段LLC/TTF参考设计库
SiC/GaN栅极驱动Layout检查清单(含3D场分析)
热阻网络计算器(支持瞬态热仿真数据导出)
基于MATLAB的功率环路自动整定工具包
万法归宗 发表于 2025-11-25 10:12 | 显示全部楼层
现在机器人大伙,已经从过去专注于机械重复和精准操作,进化到了追求智能、协作和适应性的新时代。凭借技术优势英飞凌的SiC、GaN必定有大发展。
OKAKAKO 发表于 2025-11-25 21:13 | 显示全部楼层
英飞凌SiC助力99%效率SST
zjk103 发表于 2025-12-26 12:53 | 显示全部楼层
谢谢管理哈
