[CIU32L071系列] 请问串口重映射后会修改GPIO的配置吗?
419|30
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 18:14 | 显示全部楼层
重映射的本质就是把串口的 TX/RX 信号从默认引脚,切换到另一组 GPIO 引脚上,芯片会自动修改对应 GPIO 的功能配置,你只需要配合开启重映射、配置正确引脚模式即可。
地下縱情搖擺 发表于 2026-5-12 11:05 | 显示全部楼层
串口重映射一般只改变串口的物理连接,不会修改GPIO的配置。但如果有硬件设计上的特殊要求,可能需要手动调整GPIO设置。
失物招領 发表于 2026-6-9 11:09 | 显示全部楼层
具体来说,串口重映射可能会改变某些GPIO引脚的用途,但不会改变其他GPIO引脚的配置。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-6-11 07:33 | 显示全部楼层
串口重映射主要是改变串口的物理位置,而GPIO配置则是通过软件来控制的。所以,除非你在重映射过程中手动更改了GPIO的设置,否则它们应该保持不变。
xinxianshi 发表于 2026-6-19 18:26 | 显示全部楼层
串口重映射(AFIO 复用重映射)不会自动修改 GPIO 寄存器配置,只修改复用功能选择;引脚模式、速率、推挽 / 开漏、上下拉仍需手动配置。
antusheng 发表于 2026-6-23 13:13 | 显示全部楼层
切换外设复用功能绑定到哪一组 GPIO 引脚(比如 USART1 默认 PA9/PA10,重映射到 PB6/PB7)
将爱藏于深海 发表于 2026-6-24 18:10 | 显示全部楼层
不过,如果你在重映射串口时更改了与GPIO相关的配置,比如引脚复用设置,那么GPIO的配置可能会被修改。
治愈糖果屋 发表于 2026-7-5 13:50 | 显示全部楼层
是的,如果串口重映射涉及到了特定的GPIO引脚,那么这些引脚的配置可能会被修改以适应串口通信。建议查看硬件手册确认具体配置。
光辉梦境 发表于 2026-7-5 11:13 | 显示全部楼层
是的,串口重映射可能会影响GPIO配置,因为它们可能共享相同的引脚。建议检查硬件手册以确认。
暖心小太阳 发表于 2026-7-7 08:53 | 显示全部楼层
是的,串口重映射可能会改变GPIO的配置,因为它们可能共用相同的引脚。在进行重映射时,需要确保不会与GPIO配置冲突。
heisexingqisi 发表于 2026-7-27 09:48 | 显示全部楼层
串口重映射不会自动修改 GPIO 配置,只是切换外设硬件通道
