[应用方案] C语言设计陷阱
1431|52
MintMilk 发表于 2026-1-6 11:24 | 显示全部楼层
新手必备的宝典,快速上手利器。
迷雾隐者 发表于 2026-1-6 11:17 | 显示全部楼层
下载了,准备仔细阅读一下
哪吒哪吒 发表于 2026-1-8 17:20 | 显示全部楼层
在使用单片机编程时,要记得给局部变量赋初值,不然值会是不确定的。
zephyr9 发表于 2026-1-10 17:14 | 显示全部楼层
确保函数结构清晰、参数明确,减少复杂逻辑,提高可读性和维护性。
明日视界 发表于 2026-1-12 18:02 | 显示全部楼层
当使用指针时,要注意不要让它超出分配的内存范围,否则会出现越界错误。比如,p++会移动指针,但要确保它不会超出数组或数据结构的界限。
IntelCore 发表于 2026-1-15 07:50 | 显示全部楼层
保持代码整洁,使用静态分析工具检测潜在问题。
Moon月 发表于 2026-1-17 18:12 | 显示全部楼层
宏替换易造成多次计算,小心使用。
LinkMe 发表于 2026-1-19 16:04 | 显示全部楼层
C语言中整型提升遵循自低向高规则,即小类型自动转换为大类型,如int到long。
流星flash 发表于 2026-1-13 23:27 | 显示全部楼层
可能是在循环或函数中未正确释放动态分配的内存,需要检查代码逻辑,确保每次使用后释放内存。
单芯多芯 发表于 2026-1-22 21:01 | 显示全部楼层
整数运算溢出,需检查代码或调整数据类型。
理想阳 发表于 2026-1-23 15:43 | 显示全部楼层
确保函数结构清晰,变量命名规范,代码易读,减少出错风险。
理想阳 发表于 2026-1-23 20:18 | 显示全部楼层
在编写单片机程序时,确保所有局部变量在使用前都经过初始化,以避免变量值不可预测导致的错误。
digit0 发表于 2026-1-27 21:10 | 显示全部楼层
直接在表达式中修改变量多次可能导致错误,应该分步进行修改或使用临时变量。
鹿鼎计 发表于 2026-1-30 06:57 | 显示全部楼层
指针操作需谨慎,避免误指已释放或未初始化内存,以防程序出错。
