[N32G03x] N32G003B启用PD休眠或SWD设置为普通IO,无法连接下载器?能试的方法都试了,无解!!
1345|24
 楼主| QQ826220679 发表于 2025-11-26 23:05 | 显示全部楼层
qeeuly 发表于 2025-11-26 15:08
代码存在致命缺陷。吃一堑长一智吧。
芯片本身在软件功能定义上开放了UART Bootloader,且没有规定Boot0脚,导致实际应用中只有一种下载方式,当这种下载方法失效时,没有第二种下载程序的方法,导致芯片无法更新程序!!!!! 厂家应该出个方法避免这种情况发生!
WQ@nations 发表于 2025-11-27 10:04 | 显示全部楼层
QQ826220679 发表于 2025-11-26 11:58
有实际测试的截图或照片吗?
硬件上SWD口增加NRST接线,仿真器使用jlink;软件上keil工程里选择jlink,配置SWD速率10M,connect under reset即可识别下载(在SWD口被用户代码复用,被休眠模式影响无法连接的情况下使用),在开发板上实测有效   发表于 2025-11-27 10:06
Leemonmon 发表于 2025-11-27 10:13 | 显示全部楼层
有实际测试的截图或照片吗?
 楼主| QQ826220679 发表于 2025-11-27 16:58 | 显示全部楼层
你在纸上谈兵吧!提供你事实测试的证据,不然就是想当然的结果!不要误人子弟~
