[其他芯片] 【CH452A芯片】驱动LED阵列和按键阵列时,DIG0相连的8个按键无法触发?
1955|33
幽谷深处 发表于 2026-4-13 12:57 | 显示全部楼层
看下电平是否触发正常再说是不是和mcu有关系
远山寻你 发表于 2026-4-19 22:03 | 显示全部楼层
请确认你的代码中是否有正确配置DIG0引脚的中断触发方式,有时候代码配置错误也会导致无法触发。
jiekou001 发表于 2026-4-21 15:09 | 显示全部楼层
你遇到的DIG0 对应 8 个按键完全不触发,是LED 驱动和按键驱动共用行列引脚时最典型的冲突问题
xinpian101 发表于 2026-4-24 10:41 | 显示全部楼层
你遇到的DIG0 列 8 个按键完全不触发,是矩阵按键 + LED 点阵共用 IO / 扫描驱动最典型的故障,90% 是硬件共用冲突、扫描时序错误、IO 配置错误导致的。
在曼谷的春 发表于 2026-5-26 10:25 | 显示全部楼层
也有可能是软件配置问题,检查一下中断配置代码是否正确设置了DIG0的中断。
复古留声机 发表于 2026-7-3 21:42 | 显示全部楼层
确认一下CH452A芯片的配置是否正确,特别是与DIG0相关的中断配置。
深渊之海 发表于 2026-7-11 14:03 | 显示全部楼层
dffzh 发表于 2025-12-16 08:49
没有定位原因,现在换方案了。
对,这才是最高效的方式,先用可靠的方法实现功能再说!
小明的同学 发表于 2026-7-12 08:41 | 显示全部楼层
补焊 DIG0 线路、更换损坏的 ULN2003 / 锁存器、加大 LED 限流电阻、修复断线过孔
脑洞星球居民 发表于 2026-7-17 14:38 | 显示全部楼层
确认一下程序中是否有对DIG0端口的特殊配置或限制,可能程序中某些设置影响了DIG0的功能。
西洲 发表于 2026-8-3 22:36 | 显示全部楼层
确认一下CH452A芯片的配置设置是否正确,特别是与DIG0相关的中断设置,可能需要重新配置。
antusheng 发表于 2026-8-15 22:34 | 显示全部楼层
矩阵键盘 + LED 数码管 / LED 阵列,DIGx 是位选扫描线,DIG0 这一路接的 8 个按键完全没反应,其他 DIG1~DIGn 按键正常,LED 显示 DIG0 也可能异常或正常。
白马过平川 发表于 2026-8-21 15:14 | 显示全部楼层
确认一下CH452A芯片的固件是否是最新版本,有时候固件bug也会导致某些功能不正常。
她已醉 发表于 2026-9-5 11:26 | 显示全部楼层
看看硬件上DIG0引脚有没有和LED驱动电路冲突,LED阵列和按键阵列共用引脚时消抖电容或二极管接法可能导致DIG0电平被拉死。
小灵通2018 发表于 2026-9-13 10:24 | 显示全部楼层
一般是矩阵扫描(行 DIG,列 SEG),LED 和按键共用扫描线,其他 DIG 通道按键正常,只有 DIG0 这一路 8 个按键没反应。
