[产品应用] 将CW32F030C8的系统时钟从默认的8MHz改为48MHz后,程序出现跑飞现象,无法调试。
381|42
adolphcocker 发表于 2026-2-8 19:39 | 显示全部楼层
电源稳定性与信号完整性问题
ulystronglll 发表于 2026-2-8 21:25 | 显示全部楼层
由于程序跑飞且无法调试,说明当前的固件在启动瞬间就导致了系统崩溃或锁死了调试接口。
belindagraham 发表于 2026-2-9 16:26 | 显示全部楼层
PLL配置错误导致的
iyoum 发表于 2026-2-10 12:38 | 显示全部楼层
电压不足或电源纹波
youtome 发表于 2026-2-10 14:43 | 显示全部楼层
CW32F030 的 Flash 存储器在高频下需要插入 等待周期,否则 CPU 读取指令/数据会出错。
wangdezhi 发表于 2026-2-10 16:46 | 显示全部楼层
先设置 Flash 等待周期
lihuami 发表于 2026-2-11 20:24 | 显示全部楼层
可在 main() 开头加 看门狗或延迟,留出调试窗口
fengm 发表于 2026-2-11 22:25 | 显示全部楼层
未设置 Flash 等待周期 + PLL 未等锁定就切换
nomomy 发表于 2026-2-12 11:57 | 显示全部楼层
当系统时钟频率超过Flash的最大支持频率时,必须通过配置Flash控制寄存器的等待周期,来插入足够的HCLK周期,以确保Flash能够稳定响应CPU的读取请求。
i1mcu 发表于 2026-2-12 14:30 | 显示全部楼层
若电源纹波大 / 供电能力不足,会导致电压跌落,表现为跑飞
abotomson 发表于 2026-2-12 16:56 | 显示全部楼层
HSI=8MHz 倍频到 48MHz 为例
primojones 发表于 2026-2-12 18:44 | 显示全部楼层
检查电源引脚旁是否有放置 100nF 的去耦电容,且尽可能靠近芯片引脚。
51xlf 发表于 2026-2-12 20:34 | 显示全部楼层
芯片不会运行 Flash 中的错误程序,而是停留在 Bootloader 状态。
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 08:48 | 显示全部楼层
时钟频率问题
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 10:15 | 显示全部楼层
CW32F030C8在48MHz时必须设置Flash等待周期为1
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 10:34 | 显示全部楼层
CW32 MCU内部FLASH存储器支持最快24MHz的操作时钟
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 11:39 | 显示全部楼层
CW32 MCU内部FLASH存储器支持最快24MHz的操作时钟,当配置的HCLK频率大于24MHz时
dongnanxibei 发表于 2026-2-15 14:30 | 显示全部楼层
核心原因通常是时钟树配置不完整或时序参数超出芯片规格
明日视界 发表于 2026-2-16 19:40 | 显示全部楼层
操作时钟频率最高24MHz表明单片机运行速度快,但需要注意外围电路匹配,确保稳定运行。
线稿xg 发表于 2026-2-24 19:11 | 显示全部楼层
8MHz晶振,单片机运行频率,通常0个等待周期代表基本指令执行时间。
