[应用方案] PCB电源完整性设计
979|57
jackcat 发表于 2025-12-11 14:20 | 显示全部楼层
若必须分割,用 磁珠或 0Ω 电阻桥接,并确保高频回流路径连续
jtracy3 发表于 2025-12-11 15:42 | 显示全部楼层
PCB 电源完整性设计是高速、高密度、低电压电子系统稳定工作的核心保障
backlugin 发表于 2025-12-11 20:06 | 显示全部楼层
芯片级去耦在芯片电源引脚附近放置小电容。
板级去耦在电源入口处放置大电容,补充芯片级去耦的不足。
系统级去耦在背板或母板上放置更大电容,稳定系统电源。
albertaabbot 发表于 2025-12-12 15:49 | 显示全部楼层
避免相邻两个电源层,特别是电压差异大的,防止噪声耦合
mikewalpole 发表于 2025-12-13 22:26 | 显示全部楼层
选择低ESR的电解电容或陶瓷电容,容量通常为10μF-100μF。
sesefadou 发表于 2025-12-13 22:59 | 显示全部楼层
若纹波超标:增加去耦电容、优化LC滤波参数;
若EMI超标:加强屏蔽、减缓信号边沿、优化接地。
jkl21 发表于 2025-12-14 13:39 | 显示全部楼层
数字地与模拟地通过磁珠或0Ω电阻单点连接,避免地环路干扰。
febgxu 发表于 2025-12-14 20:44 | 显示全部楼层
数字电路与模拟电路的电源需分开布局,避免数字噪声通过电源耦合到模拟信号。
yeates333 发表于 2025-12-16 14:22 | 显示全部楼层
与电源平面配对使用,形成低阻抗回流路径,减少地弹效应。
plsbackup 发表于 2025-12-16 16:01 | 显示全部楼层
低阻抗设计可减小电源噪声、电压降,保证芯片工作稳定
pixhw 发表于 2025-12-16 17:32 | 显示全部楼层
电源走线阻抗控制,用差分对;
去耦电容多颗并联,覆盖更宽频带。
janewood 发表于 2025-12-17 10:05 | 显示全部楼层
在分割处添加0Ω电阻或磁珠,连接不同电源区域,降低阻抗不连续性。
saservice 发表于 2025-12-17 19:13 | 显示全部楼层
大电容:抑制低频噪声;
陶瓷电容:处理中高频噪声;
小电容:针对GHz级高频噪声
sdCAD 发表于 2025-12-17 19:47 | 显示全部楼层
采用 完整地/电源平面,避免分割。 ✅ 分层部署去耦电容。 ✅ 电容 紧贴芯片引脚,走线最短
dspmana 发表于 2025-12-17 20:40 | 显示全部楼层
通过并联不同容值的电容扩展滤波频段,覆盖更宽的噪声范围。
houjiakai 发表于 2025-12-17 21:25 | 显示全部楼层
多层板应将电源层和地层紧密相邻,利用寄生电容形成低阻抗平面电容
ingramward 发表于 2025-12-17 22:01 | 显示全部楼层
优先使用完整电源/地平面
alvpeg 发表于 2025-12-17 22:26 | 显示全部楼层
每路电源输入端和负载端设测试点,监测噪声与压降
geraldbetty 发表于 2025-12-18 18:28 | 显示全部楼层
电源层与地层应紧密相邻,形成平面电容,降低阻抗,提高抗干扰能力
usysm 发表于 2025-12-18 20:44 | 显示全部楼层
电源不是导线,而是一个复杂的分布式网络。
