[应用方案] 必备的电路知识
1265|56
MintMilk 发表于 2026-1-6 07:10 | 显示全部楼层
上下拉电阻像电子界的“固定手”,确保电平不飘忽,电路稳定可靠。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-8 22:00 | 显示全部楼层
栅极悬空会导致MOSFET无法正常工作,要加下拉或上拉电阻确保其稳定。
zephyr9 发表于 2026-1-10 11:55 | 显示全部楼层
IC电源脚旁放小电容,主电源进线旁放大电容,都是为了稳定电源。
明日视界 发表于 2026-1-12 22:19 | 显示全部楼层
将电容紧邻IC电源脚,像给电源拉条线,多层板让电源和地挨着,就像给电源和地建了个高速公路。
IntelCore 发表于 2026-1-14 19:41 | 显示全部楼层
电感像弹簧储存能量升压,电容像海绵过滤电压不平。
Moon月 发表于 2026-1-17 22:31 | 显示全部楼层
这些做法都是为了减少电磁干扰,确保电路稳定工作。
LinkMe 发表于 2026-1-19 13:58 | 显示全部楼层
这个器件既能高效运作又适合大电流、宽电压,可能是个性能出色的开关电源IC,需要电感滤波和二极管保护。
流星flash 发表于 2026-1-14 09:07 | 显示全部楼层
为了让开关管走线更短更粗,可以降低电感,这样能提高电路效率。
单芯多芯 发表于 2026-1-22 18:34 | 显示全部楼层
电路知识是电子工程师等专业人士的基础,涉及电机、传感器等应用。
理想阳 发表于 2026-1-23 17:56 | 显示全部楼层
这描述的是一种高效能、宽电压适用、大电流负载的电子元件或电路,可能是指DC-DC转换器。
理想阳 发表于 2026-1-23 22:39 | 显示全部楼层
确保每个电阻、电感、IC的功耗计算准确,以避免超功耗问题。
digit0 发表于 2026-1-27 18:26 | 显示全部楼层
为电源和信号添加滤波和磁珠,可抑制干扰,保证电路稳定。
鹿鼎计 发表于 2026-1-30 09:33 | 显示全部楼层
计算电压电流电阻的欧姆定律公式U=IR,可以评估电流改变如何影响电压和电阻。
复古留声机 发表于 2026-1-30 13:33 | 显示全部楼层
学习了,原来共阳极和共阴极数码管的段码是相反的,之前一直搞混了
zephyr9 发表于 2026-2-3 20:32 | 显示全部楼层
DC-DC转换电路中,碳膜电阻的温漂问题会导致输出电压不准确,建议选用温度系数低的电阻。
AutoMotor 发表于 2026-2-11 10:21 | 显示全部楼层
碳膜电阻在温度变化时电阻值波动,造成DC-DC转换器输出电压不稳定。
AIsignel 发表于 2026-2-18 19:17 | 显示全部楼层
电源入口加TVS和自恢复保险丝能处理大多数现场问题。
