[应用方案] NE555脉冲输出可调模块
1021|69
zephyr9 发表于 2026-1-10 07:46 | 显示全部楼层
这类模块方便调节电机速度和调光,适合多种应用场景。
明日视界 发表于 2026-1-13 10:12 | 显示全部楼层
在VCC加去耦电容能抑制噪声,确保电源稳定,增强定时器工作精准度。
IntelCore 发表于 2026-1-14 14:51 | 显示全部楼层
可按需调整频率占空比,提供原理图及PCB设计协助。
Moon月 发表于 2026-1-18 10:04 | 显示全部楼层
选用电机附近电源,减小长线影响,确保电机稳定运行。
LinkMe 发表于 2026-1-19 09:23 | 显示全部楼层
用NE555和MOSFET搭建PWM驱动,可精准调节电机速度或LED亮度。
流星flash 发表于 2026-1-14 13:33 | 显示全部楼层
ne555芯片输出的200mA电流只能用于驱动小型负载,如LED或小功率继电器。驱动大功率负载时需要使用功率驱动器或放大电路。
单芯多芯 发表于 2026-1-22 14:18 | 显示全部楼层
如果电流大,就用MOSFET增强555输出,这样电流驱动更猛。
理想阳 发表于 2026-1-24 10:53 | 显示全部楼层
电容值太大导致充放电慢,波形不稳定。应选择适中电容值。
digit0 发表于 2026-1-27 13:56 | 显示全部楼层
频率由R1和C1决定,占空比由R2和R1决定。
鹿鼎计 发表于 2026-1-30 14:15 | 显示全部楼层
用NE555定时器,外接电阻电容构成振荡器,生成方波信号。
