[GD32H7] GD32H737运行比STM32F765慢很多,有什么优化的方法吗?
2314|91
dreamCar 发表于 2026-3-21 23:21 | 显示全部楼层
使用示波器检查MCO或输出频率,比对设置确保主频准确。
lllook 发表于 2026-3-13 16:59 | 显示全部楼层
将关键代码和数据放在SRAM里,就像给CPU找个更快的书房,效率自然就高啦!
物联万物互联 发表于 2026-4-7 21:39 | 显示全部楼层
硬件加速三角函数运算主要通过专用硬件电路来实现,提高计算速度,适用于嵌入式系统和实时控制。
未来AI 发表于 2026-4-20 15:37 | 显示全部楼层
问题:为什么数据传输出现问题?
分析:闪存通讯速度慢,可能拖慢数据传输速度。
建议:检查闪存通讯协议或升级硬件。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 17:42 | 显示全部楼层
运行更慢通常是系统配置、内存 / 缓存、编译器、内存布局、硬件加速未启用等问题导致。
yiy 发表于 2026-4-14 18:16 | 显示全部楼层
GD32H737(600MHz Cortex-M7)理论性能远超 STM32F765(216MHz Cortex-M7),感觉 “慢很多” 基本是时钟、缓存、内存、编译器、库函数或代码结构没优化到位
鹿鼎计 发表于 2026-4-23 16:42 | 显示全部楼层
将关键代码与数据存入单片机内部的SRAM,能减少外部存储器的访问时间,提升处理速度和执行效率。
antusheng 发表于 2026-4-18 15:14 | 显示全部楼层
GD32H737(600MHz Cortex-M7)理论性能远超 STM32F765(216MHz Cortex-M7),实测更慢通常是时钟、缓存、内存、编译器、硬件加速、代码没优化到位。
星闪动力 发表于 2026-4-29 23:46 | 显示全部楼层
Cortex-H7缓存配置复杂,得小心翼翼调。
LLGTR 发表于 2026-4-21 18:00 | 显示全部楼层
观察MCU的MCO波形,与预设主频对照,确保频率设置正确。
朝生 发表于 2026-4-27 20:42 | 显示全部楼层
通过优化TCM区域代码,减少数据访问时间,提高单片机处理速度。
hmcu666 发表于 2026-4-29 13:47 | 显示全部楼层
DMA让单片机数据搬运自动化,ADC和USART能专注本职,效率大幅上升。
EmmaTT 发表于 2026-6-14 20:12 | 显示全部楼层
检查GD32H737的时钟配置,确保没有频率限制或分频错误。同时,检查代码中是否有不必要的延时函数调用。
