[应用方案] SPI通讯中的FTHLV到底怎么用,能不能连发2帧SPI
908|22
gejigeji521 发表于 2026-5-19 15:33 | 显示全部楼层
设定 TX/RX FIFO 到 “多少个数据时才触发中断 / DMA”。
Ankitter 发表于 2026-7-6 09:11 | 显示全部楼层
我认为HC32F460无法实现连续的帧,因为SPI触发DMA的事件是SPITI(数据拷贝到shitfer完成事件),而并非是SPI TXE事件,根据手册上的时序图,如果是SPI_TXE事件确实可以实现连续的帧(stm32f103的实现方式)
复古留声机 发表于 2026-8-8 08:46 | 显示全部楼层
F460的SPI确实支持连续发送多帧数据,但需要正确配置。检查你的SPI初始化代码,确保没有遗漏任何必要的步骤。有时候,硬件的时钟设置或者SPI模式配置不当也会导致数据发送不连续。
