[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCP16701与MCP16502、MCP16501性能优势的对比与互补
716|49
abotomson 发表于 2026-3-20 17:59 | 显示全部楼层
MCP16701 内置了一个Buck 控制器,可以驱动外部大功率 MOSFET
modesty3jonah 发表于 2026-3-21 20:21 | 显示全部楼层
相邻 4 路 Buck 可直接并联
夜晚有三年 发表于 2026-3-30 09:55 | 显示全部楼层
MCP16701 主打超高集成(8 路 Buck+4 路 LDO)、高精度(±0.8%,12.5mV 步进)与I²C 可编程,适配高端 FPGA/MPU 多轨大电流场景。MCP16502/1 为精简型 PMIC(4/3 路 1A Buck),体积小、成本低、适配中低端 MPU。三者互补:16701 强于多通道与精度,16502/1 胜在精简与性价比,覆盖从高性能到成本敏感的全场景电源需求。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-20 16:14 | 显示全部楼层
MCP16701 优势:8 路 1.5A 可并联 Buck+4 路 LDO + 外控 MOS,12.5mV 精细调压、-40~105℃、I²C,适配高性能 MPU/FPGA。MCP16502:4 路 1A Buck+2 路 LDO、5×5mm、AEC-Q100,性价比高。MCP16501:3 路 1A Buck+1 路 LDO、4×4mm、最简低成本。互补:16701 满足多路大电流 / 高精度;16502/16501 覆盖中低功耗、小体积、低成本场景。
未来AI 发表于 2026-4-13 08:19 | 显示全部楼层
MCP1650和MCP16501可能只是版本或功能上的小差异。
单芯多芯 发表于 2026-4-15 15:08 | 显示全部楼层
MCP16701内置Buck控制器,适合驱动大功率MOSFET,用于电机驱动电路。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-22 10:53 | 显示全部楼层
MCP16701:8 路 1.5A Buck(可并联至 6A)、4 路 LDO + 外控 LDO,高精度 ±0.8%、3.4MHz I²C、DVS,适配 FPGA / 高端 MPU 多轨大电流、高可靠场景。MCP16502:4 路 1A Buck+2 路 LDO,DVS、低静态、1MHz I²C,适配 SAMA7G 等中端 MPU,平衡性能功耗。MCP16501:3 路 1A Buck+1 路 LDO,4×4mm 小封装、低成本、100% 占空比,适合空间 / 成本敏感的轻载电池设备。三者互补:高端选 16701、中端选 16502、低成本小体积选 16501。
雾都浪漫 发表于 2026-4-22 16:37 | 显示全部楼层
MCP16701:8 路 1.5A Buck(可并联至 6A)、4 路 LDO + 外控 MOS,±0.8% 高精度、I2C、高集成,适配 FPGA / 高性能 MPU 多轨大电流。MCP16502:4 路 1A Buck+2 路 LDO,带 DVS、低静态电流,适配中功率 MPU。MCP16501:3 路 1A Buck+1 路 LDO,小封装、低成本,适配基础 MPU。互补:16701 做核心高压大电流,16502/1 做外围低压小电流,覆盖高低功率全场景。
绒兔星球 发表于 2026-5-9 15:01 | 显示全部楼层
dsPIC33A DSC 系列闪存容量为 32KB~512KB,主流型号最高 512KB。
外设包括:
78ps 高分辨率 PWM、40Msps 12 位 ADC(可过采样至 16 位)
高速比较器、运放、双精度 FPU
CAN FD、I²C、SPI、UART、集成触摸控制器
电机编码器接口、硬件安全与功能安全模块
适合电机控制、数字电源、高精度实时控制场景。
734774645 发表于 2026-5-2 09:42 | 显示全部楼层
MCP16701(高端旗舰):面向高性能 FPGA/AI 边缘 / 工业计算,8×1.5A Buck(可并联至 6A)+4×300mA LDO+1 个外部 MOS 控制器,8×8mm VQFN,-40℃~+105℃。
598330983 发表于 2026-5-4 10:24 | 显示全部楼层
选MCP16701:需要8 路以上电源、单路 > 1A、DVS 细步进、FPGA / 多核 MPU的高端应用。
选MCP16502:使用SAMA5DX/SAM9X6 等中高端 MPU、4 路 1A 足够、需 DVS的通用工业 / 消费电子Microchip Technology
拿走一光年 发表于 2026-5-20 14:58 | 显示全部楼层
MCP16701:8 路 1.5A Buck 可并联、4 路 LDO + 外控 LDO,±0.8% 高精度、高速 I²C,适配 FPGA / 高端 MPU 多轨大电流。MCP16502:4 路 1A Buck+2 路 LDO,车规级、均衡性价比,适配中端 MPU。MCP16501:3 路 1A Buck+1 路 LDO,4mm 超小封装、低成本极简方案。三者高低端全覆盖,按算力、体积、成本互补选型。
