关于GD32f427的串口数据处理问题
1798|64
Pretext 发表于 2026-1-28 07:24 | 显示全部楼层
在主循环中执行发送操作,可避免中断处理时的延迟,确保数据传输稳定性。
线稿xg 发表于 2026-2-26 22:32 | 显示全部楼层
检查缓冲区地址和长度设置是否正确,重新配置以确保数据传输无误。
Pretext 发表于 2026-2-24 19:52 | 显示全部楼层
问题:为什么DMA缓冲区未隔离会导致数据覆盖?
回答:因为未隔离,发送数据直接写入接收缓冲区,导致接收到的数据被覆盖。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 14:21 | 显示全部楼层
在主循环中执行发送操作,确保每次循环都能及时处理数据传输。
星闪动力 发表于 2026-3-4 08:33 | 显示全部楼层
可能是总线上数据传输冲突或内存数据同步问题,需检查通信协议和电路设计。
MintMilk 发表于 2026-3-5 13:30 | 显示全部楼层
在UART1高优先级中断服务例程(ISR)中,可以通过编程启动UART2的DMA发送功能。
小熊01 发表于 2026-3-7 23:39 | 显示全部楼层
中断服务函数设计缺陷可能导致系统响应不及时或错误,需确保快速响应且不干扰主程序。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 17:20 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪同时抓取两个串口的数据通信波形,能帮助你分析两个设备间数据交换的细节。
AIsignel 发表于 2026-3-13 14:25 | 显示全部楼层
中断服务中用DMA要小心,以防发生冲突,得先停用DMA。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-13 23:13 | 显示全部楼层
中断处理时注意隔离,检查DMA和中断优先级,防止相互干扰。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 16:56 | 显示全部楼层
直接在ISR中启动DMA可能导致中断嵌套问题,应先保存状态,处理DMA启动后再恢复。
zephyr9 发表于 2026-3-18 19:33 | 显示全部楼层
确保中断优先级设置合理,避免DMA请求与中断同时触发,可能造成干扰。
dreamCar 发表于 2026-3-21 20:54 | 显示全部楼层
中断服务例程中启动DMA,实现UART2数据发送,需配置DMA通道与UART2关联,并设置传输数据。
lllook 发表于 2026-3-13 19:17 | 显示全部楼层
检查程序地址和数据长度,确保与硬件配置一致。
软核硬核 发表于 2026-3-16 15:37 | 显示全部楼层
配置不同串口DMA时,需注意区分设置,避免冲突。
线稿xg 发表于 2026-3-22 18:29 | 显示全部楼层
主循环持续发送,保证数据传输不延迟。
MintMilk 发表于 2026-4-3 09:23 | 显示全部楼层
在单片机编程中,确保中断服务例程(ISR)安全,需要使用临界区保护机制,比如禁用中断或者使用特定指令防止并发访问。
明日视界 发表于 2026-4-9 19:51 | 显示全部楼层
检查通信协议是否正确,确保电路连接无冲突。
未来AI 发表于 2026-4-19 10:05 | 显示全部楼层
中断后先结束当前DMA传输,再进行其他DMA操作,以免相互影响。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 22:23 | 显示全部楼层
中断服务函数设计不当可能导致处理效率低或系统不稳定。要确保快速、稳定执行,需合理组织代码,避免阻塞和溢出。
