兆易创新 GD32C231 系列支持 1.8V-5.5V 宽电压供电,是采用了哪些关键技术方案?
1477|85
tifmill 发表于 2026-1-7 16:13 | 显示全部楼层
内部逻辑电路的晶体管尺寸和阈值电压经过优化,使得逻辑门电路在 1.8V 的低电压下依然能保持足够的翻转速度和噪声容限,同时在 5.5V 电压下不会因过压导致漏电流过大或击穿。
wengh2016 发表于 2026-1-7 19:57 | 显示全部楼层
ESD防护接触放电8kV/空气放电15kV的防护能力
mnynt121 发表于 2026-1-7 20:52 | 显示全部楼层
采用55纳米制程工艺,结合宽电压供电电路设计
ulystronglll 发表于 2026-1-7 21:37 | 显示全部楼层
多域电源、5V-tolerant I/O、动态频率调整
iyoum 发表于 2026-1-8 15:37 | 显示全部楼层
自适应电源架构
i1mcu 发表于 2026-1-8 16:13 | 显示全部楼层
硬件级鲁棒性 + 智能电源管理
modesty3jonah 发表于 2026-1-8 16:46 | 显示全部楼层
无需外部稳压芯片即可工作
deliahouse887 发表于 2026-1-8 17:29 | 显示全部楼层
片上集成 LDO
janewood 发表于 2026-1-8 18:08 | 显示全部楼层
内部晶体管的开关速度和噪声容限是恒定的,使得芯片的逻辑功能和时序在不同的外部电压下保持一致性和可靠性。
Moon月 发表于 2026-1-10 19:59 | 显示全部楼层
这芯片内部有一个稳压器,负责稳定输出电压,保证电路稳定运行。
kkzz 发表于 2026-1-10 11:07 | 显示全部楼层
简化了电平转换电路设计。
robincotton 发表于 2026-1-10 12:26 | 显示全部楼层
通过关闭未使用模块的时钟信号,减少动态功耗
jimmhu 发表于 2026-1-10 13:34 | 显示全部楼层
通过 LDO 抵御输入波动
jkl21 发表于 2026-1-10 14:25 | 显示全部楼层
GD32C231 的 GPIO 口设计支持 5V 电压输入
lzmm 发表于 2026-1-10 15:31 | 显示全部楼层
多模式电源管理单元
mattlincoln 发表于 2026-1-10 16:09 | 显示全部楼层
内部集成 低压差稳压器 或 可配置电源路径,无论 VDD 是 1.8V 还是 5.5V,均能为 Cortex-M23 内核提供稳定的 1.2V 核心电压。
LinkMe 发表于 2026-1-13 15:06 | 显示全部楼层
温度波动会干扰晶振,影响通信和定时精度。
流星flash 发表于 2026-1-12 23:12 | 显示全部楼层
这个功能让单片机在计算CRC时用硬件帮忙,降低CPU的工作负担,运行更快。
单芯多芯 发表于 2026-1-16 09:41 | 显示全部楼层
工业级温度影响半导体,关键要温度补偿和稳定设计。
理想阳 发表于 2026-1-18 13:59 | 显示全部楼层
这种模块可以适应不同电压输入,确保电路稳定运行。
