兆易创新 GD32C231 系列支持 1.8V-5.5V 宽电压供电,是采用了哪些关键技术方案?
1354|85
gra22ce 发表于 2026-2-27 18:18 | 显示全部楼层
集成温敏电压补偿电路,在不同温域下自动补偿芯片内部的电压偏差,保证 ADC、基准源等模拟模块在宽温宽压下的精度,避免温漂、压漂影响。
miltk 发表于 2026-2-27 19:31 | 显示全部楼层
采用I/O 口高耐压设计,所有 I/O 口支持 5V 容忍,即使在 1.8V 内核供电时,仍能直接对接 5V 电平的外部外设,适配工业现场的电平差异,提升环境适应性。
nqty 发表于 2026-2-28 06:48 | 显示全部楼层
内置电源监控模块(PVD),可灵活配置欠压 / 过压阈值,在宽电压区间内实现供电异常的实时检测和中断提醒,提升芯片在供电不稳定场景的可靠性。
nuan11nuan 发表于 2026-2-28 07:31 | 显示全部楼层
对时钟系统进行宽温宽压优化,采用内置高精度 RC 振荡器和外部晶振双时钟设计,温压变化时可自动切换时钟源,保证时钟频率的稳定性。
pe66ak 发表于 2026-2-28 08:08 | 显示全部楼层
采用模块级温度隔离设计,将高功耗的运算模块与高精度的模拟模块进行物理隔离,减少模块发热对模拟模块的温漂影响,提升宽温下的性能一致性。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 09:35 | 显示全部楼层
这款单片机适应性强,稳定可靠,能应对多区域电源变化,5V容错I/O设计提高了其抗干扰能力。
星星点点didi 发表于 2026-2-28 09:49 | 显示全部楼层
设计宽温下的功耗自适应调整,在低温下适当提升驱动电流保证器件性能,在高温下降低无效功耗减少芯片发热,实现温域与功耗的协同控制。
MintMilk 发表于 2026-3-6 11:32 | 显示全部楼层
这款单片机支持多种电源电压,能承受5V电压输入,具备I/O口和动态频率调整功能。
小熊01 发表于 2026-3-7 09:11 | 显示全部楼层
单片机用高精度LDO稳压,确保核心电压稳定可靠。
lllook 发表于 2026-3-14 07:31 | 显示全部楼层
关闭不用的模块时钟可以降低功耗,就像关闭家里不用的电器一样,省电又环保。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-15 09:12 | 显示全部楼层
单片机利用硬件加速CRC计算,减轻CPU负担,提升效率。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 09:14 | 显示全部楼层
硬件设计有强抗干扰能力,还具备智能电源调节功能。
zephyr9 发表于 2026-3-19 09:44 | 显示全部楼层
半导体怕热,工业环境更需温度控制,确保稳定运行。
dreamCar 发表于 2026-3-21 15:49 | 显示全部楼层
硬件加速CRC计算让单片机处理更快,CPU负担小。
明日视界 发表于 2026-4-10 12:27 | 显示全部楼层
内部低 dropout (LDO) 稳压器能稳定输出1.xV电压,确保核心逻辑电路的稳定运行。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 07:53 | 显示全部楼层
核心是片内集成 LDO、宽电压器件、5V 兼容 I/O、自适应电源管理、55nm 工艺优化五大技术组合。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 13:28 | 显示全部楼层
GD32C231 实现 1.8V–5.5V 宽电压供电的核心技术方案可归纳为五大关键模块,通过片上稳压、多域供电、器件适配、电源管理与鲁棒性设计,在宽输入下稳定供给内核与外设,同时降低 BOM 与系统成本。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:14 | 显示全部楼层
核心是宽压工艺 + 片上稳压 + 5V 耐受 IO + 电源管理 + 可靠性设计一整套方案,不需要外部 LDO 即可直接接 1.8–5.5V 工作。
线稿xg 发表于 2026-4-17 12:06 | 显示全部楼层
单片机用高精度LDO稳压,确保核心电压稳定。
未来AI 发表于 2026-4-18 18:24 | 显示全部楼层
ESD防护技术能有效阻挡高电压,保护电路免受静电侵害。
