[研电赛技术支持] 无线共存技术如何降低同频干扰?
584|62
EuphoriaV 发表于 2026-2-28 22:21 | 显示全部楼层
Wi-Fi 与蓝牙的速率自适应,结合 PTA 和 AGC 的检测结果,自动调整 Wi-Fi 和蓝牙的通信速率,在信号干扰较大时降低速率,提升通信的可靠性;在信号良好时提升速率,保证通信效率。
hearstnorman323 发表于 2026-3-6 17:48 | 显示全部楼层
传统的 Wi-Fi+ 蓝牙共存方案往往依赖软件轮询或简单的优先级抢占,反应慢且容易丢包。
i1mcu 发表于 2026-3-7 19:34 | 显示全部楼层
PTA是一种硬件级的无线模块协同管理机制,通过智能仲裁Wi-Fi与蓝牙的数据包传输时序,避免两者在2.4GHz频段的资源冲
cashrwood 发表于 2026-3-10 12:34 | 显示全部楼层
高动态范围 AGC​ 是接收链路中的关键模块。它能在极短时间内,自动调整接收机的增益,以适应从很近的强信号到很远的弱信号的巨大变化。
linfelix 发表于 2026-3-10 12:49 | 显示全部楼层
Wi-Fi 和蓝牙均工作在 2.4GHz ISM 频段,信道重叠会导致严重的分组冲突。GD32VW553 的 PTA 机制通过硬件级的实时仲裁,解决了“谁优先使用频谱”的问题。
ulystronglll 发表于 2026-3-10 13:43 | 显示全部楼层
GD32VW553 采用了基于硬件的 3-wire PTA 接口,实现了微秒级的实时调度。
lihuami 发表于 2026-3-10 14:40 | 显示全部楼层
PTA 赋予了 GD32VW553 “有序”的调度能力,高动态范围 AGC 赋予了其“强健”的体魄。
51xlf 发表于 2026-3-10 15:21 | 显示全部楼层
GD32VW553 的 RF 前端支持极高的动态范围
tifmill 发表于 2026-3-10 15:57 | 显示全部楼层
当蓝牙需要发送 SCO/eSCO或 ACL 数据包时,它会向仲裁器发出请求。仲裁器根据预设策略,立即通知 Wi-Fi 暂停发送或等待。
timfordlare 发表于 2026-3-10 16:29 | 显示全部楼层
TA​ 是一种硬件级的实时共存仲裁机制。其核心任务是协调 Wi-Fi 和蓝牙的射频活动,防止它们同时发射或接收,从而避免最严重的干扰——自干扰。
mnynt121 发表于 2026-3-10 18:16 | 显示全部楼层
有 PTA 机制,在实际环境中仍可能存在非协同干扰或 PTA 切换瞬间的泄露信号。
updownq 发表于 2026-3-11 19:59 | 显示全部楼层
从根本上避免了自干扰导致的接收机脱敏,大幅提升接收灵敏度和信噪比。
lzmm 发表于 2026-3-11 21:48 | 显示全部楼层
PTA 进行“主动调度”。
maudlu 发表于 2026-3-11 22:57 | 显示全部楼层
通过优先级设置,确保音频、IoT 控制命令等高实时性业务不受大数据量 Wi-Fi 传输的影响。
earlmax 发表于 2026-3-14 09:55 | 显示全部楼层
AGC 作为第一道防线,物理层面上过滤噪声、防止阻塞,保证信号“听得清”;
PTA 作为第二道防线,逻辑层面上错开时隙,保证信号“不撞车”。
beacherblack 发表于 2026-3-14 12:31 | 显示全部楼层
根据预定义的优先级策略,即时做出“允许”或“拒绝”的裁决,并可能插入微小的延迟。
zerorobert 发表于 2026-3-14 13:00 | 显示全部楼层
硬件仲裁的响应时间在微秒级,足以应对蓝牙语音通话对延迟的严苛要求,确保通话不卡顿。
10299823 发表于 2026-3-14 15:19 | 显示全部楼层
对于 GD32VW553 这类高集成度双模芯片,PTA 机制​ 和 高动态范围 AGC​ 是其无线性能,特别是协同稳定性的基石。
jonas222 发表于 2026-3-14 16:14 | 显示全部楼层
AGC 是射频接收链路的“耳朵”,决定了芯片在复杂电磁环境下的灵敏度。
alvpeg 发表于 2026-3-14 16:55 | 显示全部楼层
AGC通过动态调整射频前端的增益参数,确保接收信号强度在ADC采样范围内保持最优水平。
