[研电赛技术支持] 高抗干扰设计如何提升无线通信稳定性?
1313|84
sesefadou 发表于 2026-3-10 10:57 | 显示全部楼层
在数据包中加入冗余校验码。即使部分比特在传输中被干扰出错,接收端也能自动纠正一定范围内的错误,降低重传概率,提升有效吞吐量。
jtracy3 发表于 2026-3-10 12:09 | 显示全部楼层
物理层是抗干扰的第一道防线,主要通过扩展信号特征和增强接收灵敏度来对抗噪声。
modesty3jonah 发表于 2026-3-10 13:13 | 显示全部楼层
跳频/FHSS、动态信道选择、自适应速率。
biechedan 发表于 2026-3-10 14:12 | 显示全部楼层
采用动态电压频率调节(DVFS)技术,根据负载轻重调整单片机主频和供电电压,降低热噪声积累
timfordlare 发表于 2026-3-10 16:41 | 显示全部楼层
从硬件、射频、协议、电源、结构五层加固,
saservice 发表于 2026-3-10 16:59 | 显示全部楼层
电源纹波、地弹噪声、共模干扰
bestwell 发表于 2026-3-10 17:44 | 显示全部楼层
提升接收机对微弱信号的放大能力,同时保证在强干扰信号存在时不发生阻塞,维持通信链路的动态范围。
loutin 发表于 2026-3-11 19:05 | 显示全部楼层
通过频谱扫描和 AI 识别,看清干扰在哪里
febgxu 发表于 2026-3-11 21:19 | 显示全部楼层
优化的接收机灵敏度、发射功率控制。
earlmax 发表于 2026-3-11 22:19 | 显示全部楼层
将长数据包拆分为短帧传输,每帧附加CRC校验码,降低单帧出错概率;引入滑动窗口协议确保数据按序到达,丢包时自动重传
xiaoyaodz 发表于 2026-3-14 09:26 | 显示全部楼层
算法决定是换频率、改调制方式还是重传数据
tifmill 发表于 2026-3-14 10:49 | 显示全部楼层
在发射端后和接收端前加入带通滤波器,只允许目标频段的信号通过,强力衰减带外干扰
primojones 发表于 2026-3-14 12:01 | 显示全部楼层
射频、模拟、数字电路分别采用 LC 滤波、磁珠和去耦电容,形成“清洁”的独立电源岛,防止数字电路噪声通过电源线串扰到敏感的射频和模拟电路。
minzisc 发表于 2026-3-14 14:24 | 显示全部楼层
数字回流不串进射频区
mnynt121 发表于 2026-3-14 14:44 | 显示全部楼层
切断近端耦合路径,防止 PCB 板上的数字开关噪声串扰到射频通路,确保接收机能以最高灵敏度捕捉微弱信号。
earlmax 发表于 2026-3-14 15:23 | 显示全部楼层
硬件迅速调整射频参数和编码策略。
bartonalfred 发表于 2026-3-14 15:43 | 显示全部楼层
采用双极化天线或智能调频天线,动态切换至“干净”频段,避开拥挤频谱
yorkbarney 发表于 2026-3-14 17:28 | 显示全部楼层
采用金属屏蔽罩隔离敏感模块,并通过单点接地降低地环路干扰;PCB布局中划分数字/模拟地,利用磁珠或0Ω电阻单点连接,减少噪声耦合
软核硬核 发表于 2026-3-15 17:39 | 显示全部楼层
跳频技术FHSS能快速更换频率,动态信道选择根据信号质量选择信道,自适应速率根据环境调整传输速度。
jkl21 发表于 2026-3-15 21:43 | 显示全部楼层
开关电源、电机、继电器不会通过电源串进射频。
