[研电赛技术支持] Cortex-M23 内核如何平衡低功耗与运算效率?
662|69
ulystronglll 发表于 2026-3-14 18:06 | 显示全部楼层
内核寄存器组采用 “低功耗保持设计”,数据保持功耗仅为传统设计的 50%,64MHz 下频繁的寄存器读写无需额外功耗开销。
软核硬核 发表于 2026-3-15 13:11 | 显示全部楼层
Cortex-M23内核通过降低工作频率、启用低功耗模式及智能电源管理,平衡低功耗和运算效率。
lzbf 发表于 2026-3-15 21:52 | 显示全部楼层
66µA/MHz 是指“全速运行模式”下的指标,而实际应用中还依赖以下策略维持系统级低功耗
10299823 发表于 2026-3-16 08:17 | 显示全部楼层
开发者可以在 64MHz 的高性能下处理复杂任务,而不用担心功耗爆炸
线稿xg 发表于 2026-3-23 15:36 | 显示全部楼层
软硬件协同工作能最大化设备性能,提高能效。
hilahope 发表于 2026-3-17 10:01 | 显示全部楼层
低漏电工艺 + 1.2V 适配电压 + 精细化时钟门控,从底层降低单位主频功耗
51xlf 发表于 2026-3-17 12:53 | 显示全部楼层
采用2级流水线,在保证足够性能的同时,极大简化了电路复杂度,减少了晶体管翻转带来的动态功耗。与更高性能的5级、6级流水线内核相比,在相同频率下功耗显著降低。
dspmana 发表于 2026-3-17 13:41 | 显示全部楼层
精细的时钟门控、电源门控和多功耗模式。
maudlu 发表于 2026-3-17 14:35 | 显示全部楼层
        降低漏电流和开关电容,从物理层面降低基础功耗。
lzmm 发表于 2026-3-17 15:21 | 显示全部楼层
相比 M0+,M23 引入了更多 Thumb 指令扩展,代码密度提高约 20-30%。这意味着完成相同任务所需的指令数更少,从而减少了取指和执行阶段的动态功耗。
MintMilk 发表于 2026-4-3 14:09 | 显示全部楼层
软硬件结合是提升效率的核心,需优化匹配。
zephyr9 发表于 2026-4-5 09:52 | 显示全部楼层
通过改变工作模式调整功耗,简单来说就是根据需要调整单片机的运行状态。
物联万物互联 发表于 2026-4-6 16:47 | 显示全部楼层
能效比是看用多少电出多少力的比例,要明确能量变化的开始和结束,保证数据准。
明日视界 发表于 2026-4-8 23:46 | 显示全部楼层
这表明该设备融合了高效架构和先进工艺设计,使性能更优。
LinkMe 发表于 2026-4-12 11:27 | 显示全部楼层
66µa/mhz是全速模式下的电流消耗,低功耗策略如动态时钟调整和电源管理等,共同确保整体低功耗运行。
digit0 发表于 2026-4-14 07:03 | 显示全部楼层
使用 thumb-2 提高单片机运行效率,降低功耗,实现硬件加速优化。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-15 19:18 | 显示全部楼层
软硬件结合能更好地发挥设备潜力,提升能源使用效率。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 08:01 | 显示全部楼层
Cortex-M23 内核通过精简高效的架构、多级低功耗模式、智能时钟 / 电源管理与高代码密度指令集,在极小面积下实现了 “低功耗基线 + 突发高效能” 的动态平衡,非常适合 IoT、可穿戴、传感器等电池供电场景。
未来AI 发表于 2026-4-18 08:34 | 显示全部楼层
64MHz高频运行,强大而不费电,适合处理复杂任务。
单芯多芯 发表于 2026-4-21 17:07 | 显示全部楼层
优化了指令,硬件加速乘除运算,提高效率并降低功耗。
